Garde boue 3D et de Passage de roue 3D pour Axial SCX10 II et Scx10 ancienne génération
+2
6 participants
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Pièces pour Scale et Crawler
Page 1 sur 2
Salut les gars,
Depuis le temps que j'attendais cela.... ça y est, il y a quelqu'un qui a mis à disposition les fichiers 3D de garde boue et passages de roue pour Axial SCX10 II en ligne et en libre service pour impression 3D.
J'ai commencé l'impression d'un jeu pour voir.
1) garde boue et passage de roue pour Axial SCX10 II
Mise à jour du 19-09-2018 :
Comme je propose le service d'impression de ce kit uniquement dans le but de dépanner ceux qui n'ont pas d'imprimante, voici les explications :
Ce jeu de garde boue ou passage de roue pour scx10 II est disponible en 6 ou 7 pièces :
- La version 6 pièces (pièces 1 à 6 en jaune sur la photo ci dessous)
- La version 7 pièces (pièces 1 à 6 + 7 en bleu sur la photo ci dessous)
La pièce 7 couvre l'arrière de la boite de transmission au pare choc arrière.
Attention la pièce 7 ne peut être utilisée que sur le scx10 II en KIT (Le scx10 II en KIT n'a pas la même boite de transmission que la version RTR).
L'auteur du modèle que je présente a enlevé le partage de ses fichiers.
Cependant, j'ai pu voir un autre modèle d'autre maker :
Téléchargez le fichier de Garde boue et passages de roue de scx10 II
Une seconde version ici : https://www.thingiverse.com/thing:3282583
Heureusement que j'ai sauvegardé les fichiers originaux de l'ancien modèle sur mon PC.
2) Une version de garde boue pour scx10 II et carrosserie Jeep JK Abs :
https://www.thingiverse.com/thing:3337218
3) Garde boue et passage de roue de scx10 V1 Jeep Rubiccon ancienne génération :
L'auteur des fichiers 3D a enlevé le partage sur thingiverse.
Je les ai sauvegardé pour utilisation perso.
4) Garde boue et passage de roue de scx10 V1 Jeep Falken Edition ancienne génération :
Si vous téléchargez les fichiers, faites un Like pour l'auteur !
Téléchargez le fichier de Garde boue et passages de roue de scx10 V1 Jeep Falken Edition ancienne génération
5) Garde boue et passage de roue de scx10 V1 Honcho :
Voir aussi un autre sujet pour les : garde boue et passage de roue des autres marques et modèles de scale et crawler
Re: Garde boue 3D et de Passage de roue 3D pour Axial SCX10 II et Scx10 ancienne génération
Louloux44 a écrit:
Si ça intéresse....
Moi, je suis preneur, ne serait ce que pour supprimer une partie de la corvée de nettoyage
Je termine mes tests et lorsque je positionnerai je te dirai.
Mais normalement si je ne me loupe pas, ça doit passer.
J'ai du mal à savoir ou vont 4 petites pièces.... mais je verrais cela en temps et lieu.
Ok je penserai à toi.
Au moins t'auras pas les frais de port à payer.... ce sera encore moins cher.
J'ai vu que les autres en vendent à 25 / 30 Eur hors port le kit de 4 pièces comportant uniquement les 4 gardes boues
Pour l'impression de ce kit de garde boue complet de 7 pièces ce serait vers les 15 / 20Eur le kit hors port. On verra.
Voir photo ci dessous : ça couvre tout les côtés et même l'arrière.
En tous les cas j'essaie de trouver un bon rapport poids / solidité....
Car si c'est pour plomber l'engin....
Pas de soucis, on en reparle quand tu te sens au point
Pour le prix, c'est toi le Patron et le client est roi
salut les gars j'ai mis à jour la bibliothèque pour 2 gardes boues et passages de roue des scx10 V1 ancienne génération
Salut Louloux, ça donne quoi tes tests...
C'est bon c'est sorti.
J'ai pour l'instant 3 jeux dont 2 mieux réussis.
Le 3ème (enfin le premier) était la série de test en plus basse résolution mais plus léger de 3gr par pièce. Il y a quelques points et la surface n'est pas très lisse à l'intérieur des gardes boues uniquement mais faut regarder de près pour le voir. C'est pas raté.
ça doit être un chouillat moins solide. Mais ça tiendra.
Donc, pour ne pas faire de gachi, je te proposerai ce jeu à pas cher. Est ce JLL ou toi le voudrait ?
C'est plus économique. Mais il ne devrait pas avoir de souci.
S'il y a un souci, j'imprimerai gratuitement la pièce de rechange pour ce jeu. Mais ça m'étonnerai.
Je ne les ai pas encore positionné car je n'ai pas encore terminé mon châssis pour pouvoir les monter.
Ce sera sans doute pour cette semaine si j'arrive à terminer mon support accus + servo en cours d'impression.
Il faudra juste me dire quand vous venez aux prochaines sorties pour que je vous les emmène.
Autre chose, je me demandais à qui servait 2 pièces. J'ai découverte que l'auteur avait fait des porte accus à mettre sur les protèges carrosserie.
J'ai imprimé un jeu que je n'utiliserai pas. C'est uniquement pour ceux qui roulent avec 2 accus sur l'engin.
Ça marche pour moi, la version "ratée" ou l'autre, Olive, tu te positionnes, perso ça ne me dérange pas
Pour la livraison, au pire on se voit le 7 pour le SVA
Salut Louloux, as-tu imprimé ou testé l'impression pour le support de leds pour les feux arrière du SCX10 2?
OLIVE FRA90 a écrit:Salut Louloux, as-tu imprimé ou testé l'impression pour le support de leds pour les feux arrière du SCX10 2?
Ah mince je l'ai oublié celui là.... je me disais bien que j'avais oublié quelque chose.
Merci du rappel. Le problème étant que l'imprimante tourne à plein régime.
Faut juste pas que j'oublie.
ça .....
L'éclairage est casi fini, me manque cette pièce pour finaliser la carro avant peinture et il me manque les feux de recul.
J'envois sur la carte SD pour impression
Tu viens à la sortie de demain ?
Au fait j'ai du refaire les gardes boues du set de test. ça n'allait pas. Car en mettant à la lumière j'ai vu que ça passait à travers.
ça va à la poubelle.
Salut les gars, j'ai mis les photos de toutes les pièces du kit de garde boue pour scx10 II (voir plus haut)
Franchement hyper complet : 7 pièces au lieu de 4 chez les autres.
Au niveau poids c'est à 2 ou 3gr près par rapport à l'alu de 0.5mm ! C'est pour vous dire que c'est léger mais aussi solide et flexible, si vous faites une fixation comme j'ai fait : tout se tient en un seul morceau. Faut absolument faire cela si vous voulez que ça soit solide et que ça protège comme il faut.
Car chaque espace ouvert laisse passer la saleté. c'est par là que ça passera.
Il est à noter que la pièce bas de caisse arrière est adapté aux scx10 kits et non à la version RTR.
Tous ceux qui recevront ce kit de garde boue, merci de poster des photos ici une fois monté.
Ce WE Miguel a reçu son kit.
Et cette semaine Chichi sera aussi livré.
Il reste la livraison de JLL et Olive
Le dernier Set est en cours d'impression
Pour moi, ce sera samedi à Corcoué avec les jantes, si tu n'oublies pas
Bonjour
Le liens de telechargement du fichier ne fonctionne plus depuis quelques jours.
Si quelqu'un à eu le temps de le télécharger je serai preneur... pour faire une adaptation au scx10 RTR et au Gmade.
Merci d'avance.
XAvier
ansxav@gmail.com
Merci d'avance.
XAvier
ansxav@gmail.com
Ans- Ville ou Région : france
Salut Ans
Tout d'abord merci de te présenter dans la rubrique présentation :
Merci de m'avoir informé pour les liens rompus que j'ai supprimé.
Il semblerait que l'auteur des garde boues pour scx10 V1 et scx10-II ne souhaite plus partager ses fichiers 3D.
J'avais sauvegardé tous les fichiers lors de la rédaction de tous les articles de notre bibliothèque pour usage perso en prenant soin de faire un LIKE à chaque fois aux auteurs (la moindre des choses que les gens ne font pas car toujours consommateurs).
Certes j'avais proposé les services d'impression des pièces 3D de notre bibliothèque uniquement dans le but de dépanner ceux qui n'ont pas d'imprimante (lorsque les auteurs continuent le partage).
Cependant, je me pose la question du partage des fichiers surtout lorsque l'auteur ne souhaite plus partager....
Dans un tel cas de figure je ne sais pas quoi penser. A chacun sa pseudo déontologie.
Par contre, vu que j'ai les fichiers je peux encore les imprimer et modifier les dimensions (X, Y et Z).
Salut louloux , en ce qui concerne les gardes boues du honcho , as tu encore le fichier et si oui , accessoirement , serais tu ok pour le partager ?
vince44- Ville ou Région : blain 44
Ah oui , j'oubliais . Je me suis commandé une imprimante 3d anet e12. Elle ne devrait pas tarder à arriver donc là , je fait ma.liste de pièces qu'il me faut.
vince 44 a écrit:Salut louloux , en ce qui concerne les gardes boues du honcho , as tu encore le fichier et si oui , accessoirement , serais tu ok pour le partager ?
Salut Vince.
Félicitations pour ton acquisition !
Oui je peux te les envoyer par mail pour ton usage perso.
Je ne peux pas les publier vu que l'auteur ne le souhaite plus.
Ok . Je te remercie. Je te redirai quand je serai prêt. Ça sert à rien que je le télécharge maintenant vu que je ne l'ai pas encore.
Salut louloux
Aurais-tu toujours le programme des gardes boues du honcho stp ?
vince 44 a écrit:
Salut louloux
Slt vince
Fichier envoyé par mail
Merci beaucoup . Y a plus qu'à.
Salut @louloux dis moi est ce que l'ensemble s'adapte au reely freemen ? J'ai mon frère qui a une imprimante 3d si oui quel sont les réglages pour avoir un rendue lisse et solide? Merci de ta réponse.
Imprimer en 0.2 pour la vitesse
Bien paramétrer les rétractions, utiliser les supports +
Et avoir une imprimante bien réglée
Imprimer pièces par pièce
Sinon rien de particulier.
» Garde Boue 3D et Passage de Roue 3D pour Scale et Crawler 1/10
» Pare-boue 3D pour Scx10 et tout Scale et Crawler 1/10
Page 1 sur 2
