Fabrication d'un scale 1/16 ou 1/18 chassis tubulaire totalement fait maison à base de pièces de HSP Kulak ou Losi
louloux44 a écrit:C'est vrai c'est presque le même chassis mais thermique....ben14 a écrit:nicolas le banni,le cc-01 c un pajero,un toy,une jeep,en tout cas sa ressemble au chassis de mon terrano kyosho!!!!
Imaginez un CC-01 avec 2 ponts reliés par des liens et une boite de transmission avec 2 cardans et des suspensions à ressort....
Avec carrosserie de tamiya CC-01 Amarock
Moi ça me plairait bien.....
On prend 2 ponts de kulak ou de losi + boite de transmission + cardans
Du tube en U en alu que l'on plie....
De la tige filetée pour les liens
Un servo + un moteur + variateur + récepteur. Et c'est plié....
Pour le chassis on trace le chassis du scx10 et on le remet à l'échelle....
ça me donne envie !
Chichi, on le fait ???? Suis sur qu'il sera partant
salut
moi je suis partant si il faut couper 2-3 bouts de cornière alu pour faire un châssis de base...
le CC01..... J'ai eu un CC01 avec carrosserie Unimog que j'ai pas mal bricolé.
Pour moi cela reste limité, ca frotte partout, difficile de lutter contre un Vaterra ou AXIAL, par contre la carrosserie était sympa
a+
Re: Fabrication d'un scale 1/16 ou 1/18 chassis tubulaire totalement fait maison à base de pièces de HSP Kulak ou Losi
louloux44 a écrit:Salut Chichi
On ne va pas bricoler un CC-01.
On va créer un chassis en cornière à échelle réduit (1/18)
J'achete un HSP Kulak ou Losi et on réutilise les ponts/direction/electro/suspensions/transmission et pièces pour fabriquer un châssis en tube alu sur la forme de celui du scx10 à plus petite échelle par exemple.
On change le moteur pour un moteur plus rapide .... + carro
On l'optimise à donf pour aller concurrencer les autres engins.
Je suis certain qu'on peut le faire. ça te dis de m'aider ?
Mon plus gros souci sera au niveau du châssis.... j'ai les cornières alu mais pas de quoi plier. Et je n'ai pas le tracé d'un châssis de scx10 pour réduire l'échelle..... Qui a ça en stock ?
Idem pour l'outillage de découpage des pièces en alu pour fabriquer les différents supports (de carro + suspension...)
Et si ça fonctionne on fabrique le 6x6 avec le fameux balancier de RC Decouverte
Chichi44 a écrit:Loulou
pour la réduction du châssis du SCX10, pas de problème, je l'ai sur Autocad (logiciel de dessin) donc facile de changer l'échelle .
pour le chassis, l'alu se pli très mal ou alors très peu car ca casse facilement, faudrait peut-être dénicher 2 profils acier pour former les longerons.......
Je vais regarder au mag de bricolage ce qui existe..
a+
louloux44 a écrit:Chichi44 a écrit:Loulou
a+
Super
Aurais tu le tracé du Chassis scx10 ?
Est ce que quelqu'un a ça sous format informatique et à l'échelle ?
Ok pour le profil acier. Il en faudra un le plus léger possible et assez solide.....
D'après vous, quel engin je dois acheter ? HSP Kulak 1/18 (le seul que je connais) ou Losi Crawler 1/18 ou autre suggestion ?
koni a écrit:par contre les ponts HSP c'est pas tres scale
Loulou,
tu n'es pas réveillé???
J'ai le tracé du scx10 en informatique, je l'ai indiqué dans mon message précédent.
Ah pardon, j'avais pas fait gaffe. On va pouvoir faire la réduction de l'échelle....
Cool ! C'est pas facile à trouver le tracé du chassis de scx10 à l'échelle. C'est même la première fois que j'en trouve. Et c'est grâce à Chichi ! Trop fort ce Chichi !!!!
En fait Koni ce sera plus petite échelle. Ce sera un petit scale approximativement à la même échelle que le CC-01koni a écrit:par contre les ponts HSP c'est pas tres scale
Ce ne sera plus un petit crawler mais un petit scale.
En fait je ne suis pas encore fixé sur le choix de l'engin.
Je connais bien le Kulak pour l'avoir pratiqué et démonté.
Les ponts sont assez solides ainsi que la transmission.
Aussi les arrondis de ponts ne sont pas proéminents....
Si vous connaissez des petits ponts 1/16 ou 1/18 avec un direction pour l'avant.... merci de nous le proposer.
[quote]
koni a écrit:tu as ca qui vient de sortir, on dirait une copie du vaterra slick rock
on le trouve chez miniplanes : cliquez ici
je sais pas ce que ca vaut pour le prix
http://www.miniplanes.fr/ecx-temper-1/18-4wd-rock-crawler-electrix-rc
et le châssis est facilement modifiable pour un 6*6
J'ai été voir les modèles que vous m'avez proposé avec leurs caractéristiques + disponibilité des pièces (c'est important) + comparaison des prix
Ensuite j'ai comparé avec le HSP Kulak.
Et j'ai vu un modèle qui est moins cher que le HSP Kulak, avec beaucoup de pièces dispo ce qui n'est pas le cas pour le HSP et les autres modèles, un peu moins cher et ayant les mêmes caractéristiques que le hsp :
C'est le Redcat Everest 16
http://www.ebay.com/itm/Redcat-Racing-Everest-16-1-16-4WD-RTR-Mini-Electric-Rock-Crawler-/121949734101?hash=item1c64c544d5:g:AHsAAOSw~oFXLhRE
En plus on peut rouler en 7.2V Ni-MH.
Bon, pour notre projet, si ça fonctionne bien je vais prendre un vrai vario Tritronic pour mettre mes accus Lipo dessus....
Concernant la transmission dans les ponts, c'est pas une vis sans fin.
Qu'en pensez vous ?
apres c'est toi qui voit
koni a écrit:et l'empattement est de combien ? parce que ca me parait court
L'empattement ? Tu veux dire celui de l'engin d'origine ?
Ben, c'est sans importance. puisqu'on va fabriquer nous même le châssis en tube.
On ne va réutiliser que les ponts, la transmission et cardans + suspensions.
Si les cardans sont trop courts faudra changer de cardans. Mais on va faire une cote mal taillée pour commencer.
Ce qui m'ennuie le plus c'est la largeur.....
Je ne sais pas si je pourrai y mettre des extensions de voie si besoin.
Et la largeur des 2 points de fixation des suspensions et liens inférieur sur les ponts aussi
Je vais devoir aussi acheter une carrosserie d'amarok car tout va se faire en fonction de la carrosserie...
Mais je suis nul en peinture.... car cette carro est à peindre.
Il se peut qu'on doive y mettre une autre carrosserie que l'amarok
Avez vous une idée de carrosserie qui pourrait aller pour cette échelle (proche du CC-01) ?
Chichi44 a écrit:C'est le même châssis que sur la photo du crawler bleu que j'ai mis plus haut dans la discussion !!!!
Oui le même châssis. mais je rappel que l'on va pas ré-utiliser le châssis de base.
Le problème sur l'ECX c'est la dispo des pièces et je ne sais pas ce que la mécanique vaut.
Le Redcat c'est du solide et beaucoup de les pièces sont dispo.
Et l'electro n'est pas 7.2V. Su je veux revendre l'electro après, ce sera difficile si c'est pas 7.2V.
j'ai trouvé l'empattement il est de 225 mm, celui de l'amarok est de 267mm
pour les cardans je me doute que tu risque d'etre obligé de les rallonger, mais comment compte tu t'y prendre ?
a part des carros tamiya plus courte comme le toyota BJ ou le ford Bronco ou bien encore le Pajero
eventuellement les carros abs de jeep YJ tamiya ou la wrangler boom racing(et cie)
mieux vaut un nimh ? attends je pige pas
au contraire mieux vaut un electro qui fonctionne en nimh/lipo d'origine plutot que nimh seul, a part des pur et dur comme nicolas qui roule encore en nimh, c'est depassé, tout le monde roule en lipo aujourd'hui, qu'est ce que tu veux t'emmerder a revendre du matos techniquement obsolete tu le dit toi meme dans les tutos, tu va te retrouver avec ca sur les bras
Oui mais pas les mêmes pièces dans les ponts. Et surtout si tu ne trouves pas les pièces, t'es mal.....koni a écrit:toute facon c'est la copie de la copie d'une copie d'une autre marque
Merci. Aie .... il va manquer 21mm de chaque côté pour la carro d'amarok.koni a écrit:
Et 21mm d'extension de voie sur ce genre de pont ça ne court pas les rues et c'est un peu trop .....
Soit on change de carro soit.... je sais pas....
Faudra mesurer le diamètre de sortie de pont et chercher s'il y d'autres plus long pour ce diametre.koni a écrit:
On peut fabriquer mais cardans à longueur fixe. Ce sont les contraintes....
Si c'est plus long on peut s'adapter en faisant un chassis plus long et toujours en fonction des cardans.koni a écrit:
Mais si la carro c'est plus court c'est un souci.
Et faut aussi la largeur.
Sinon ça va être carro de jouet
En fait, l'électro d'origine du Redcat est bien en Ni-MH 7.2V uniquement pas du lipo.
Mais j'aimerai rouler avec ms accus lipo. Donc faudra changer de variateur.... pour un tritronic pas trop cher et qui fait les 2.
Les autres électo des engins qu'on m'a proposé c'est en dessous de 7.2V. C'est une des raisons pour laquelle je ne les ai pas retenu en plus de l'indisponibilité des pièces de rechange.
En gros un MST CMX fait maison ?
Loader a écrit:Il me semble que ton titre n'est pas bon, les carro Tamiya pour CC-01 sont au 1/10. Du coup si tu pars sur une de ces carros tu vas obtenir un scale 1/10 (et pas 1/16 ou 1/18).
Nan ! les CC-01 sont au 1/10 ????
Merde !
J'y comprends rien. En fait je veux un mini scale plus petit que les scx10 de la taille des CC-01 mais avec des performances de grande.....
ça se dit comment en langage de scaliste et crawliste ?
PS : Tu as brisé mon rêve....
Bon ok, c'est peut-être un peu plus facile à dire qu'à faire, mais en cherchant bien ça doit se trouver.
tu croyais qu'il etaient a quelle echelle les CC-01 ??
Nicolas t'a dit que c'etait les axial et les vaterra qui etait pas au 1/10 mais legerement plus gros presque 1/8 (les carros hein)
Nicolas le Banni a écrit:Le châssis importe peu, c'est la carro qui est la copie d'un véhicule réel qui donne l’échelle.louloux44 a écrit:Ah d'accord ! savais pas ça. C'est un faux 1/10... et donc le Vaterra Ascender serait encore plus gros.....Nicolas le Banni a écrit:
Déjà si ils était au 1/10 ils serait de la même taille que le CC-01 ou le MST CMX .
Et les constructeur fabriquent leurs carro au dimensions de leurs mécaniques (ponts)
Voici les vrais écheles de quelques scale du marché :
- Jeep Cherokee Abs : 1/8,5
- Vaterra Ascender Blazer : 1/8,7
- Vaterra Ascender Bronco : 1/8,5
- Axial SCX10 Wrangler : 1/8,5
- Tamiya Toyota Hilux : 1/11
- Tamiya Subaru Brat : 1/10
- Capo Jeep : 1/8
Voici une photo avec sois disant deux scale 1/10, un Tamiya Bronco et un Vaterra Bronco
On vois bien que les Vaterra n'est pas au 1/10.
C'est le châssis du Bronco que j'ai.
Ou tu prends une carro newbritgh comme l'exemple que je t'avais montré qui doit pas etre tout a fait au 1/10
ca faudrait demandé a nicolas, lui il s'etait bricolé un gros f150 newbritgh il doit bien connaitre le sujet
tient par ex. ce joli landrover discovery
en plus j'en connais une d'occasion
Ou sinon plus simple, tu achete un CC-01 ou mieux un cmx ! il me plait moi ce petit crawler
a droite un cc-01, a gauche un scx10, au milieu le "petit" cmx
Le disco que tu montre est au 1/7
DIMENSIONS (Modèle Réel / Modèle Réduit / Ratio)
Empattement = 2880 mm / 400 mm / 7.2
Longueur = 4830 mm / 705 mm / 6.85
Largeur = 1910 mm / 280 mm / 6.82 (Cote approximative, avec ou sans rétro)
Echelle Moyenne : 1/6.96
Voila le post que j'ai fait sur ces grosses carro : http://www.rc-scale-trial.net/t607-dimensions-des-carrosseries-1-6-new-bright?highlight=dimensions+carro
Mon gros scale baser sur une carro de Jouet est au 1/7,7.
http://www.rc-scale-trial.net/t46-axial-ax10-artr-ford-f-150-new-bright-1-7
Le CMX MST est un CC-01 avec deux ponts.
Pour info voici un post qui peut être utile :
http://www.rc-scale-trial.net/t1492-largeur-des-ponts
Faut commencé par la carro, Loulou tu a choisi quoi ?
Ensuite trouver les ponts et les roues a la largeur de la carro.
Puis deux tôles alu pour faire le chassis et basta.
J'avais acheter un Axial AX10 ARTR neuf que j'ai cannibaliser dès sa réception pour ce scale.koni a écrit:c'etait quoi deja les ponts que tu avais utilisé pour ton ford nico ?
A l'epoque le SCX10 n'existait pas.
» Fabrication home made de pièces à la soudure pour scale trial crawler et autres RC
» Chassis de HSP Kulak 3D 1/16 1/18 pour Scale et Crawler
» Remorques en Alu fait maison pour Scale et Crawler 1/10 par JLL35
» Créer soit même un scale trial 1/10 à partir de la récup de pièces de Kukal HSP 1/18 et d'un chassis en rail de Placo
