Réparation de cardans en métal et inox ou plastique
Réparation de cardans en métal et inox ou plastique Empty Réparation de cardans en métal et inox ou plastique
Message  Louloux44 Dim 25 Sep - 10:43
Salut les gars,
J'ai quelques cardans de cassé et je recherche la petite tige en métal comme sur la photo ci dessus :
Réparation de cardans en métal et inox ou plastique Cardan10
En fait cette petite tige en métal est le plus gros point faible de tout cardan. Que le cardan soit en plastique, en acier ou en inox, c'est cette tige qui se casse tout le temps.
Car c'est cette petit tige qui subit le plus de contraintes et la pièce la plus fragile sur les cardans en métal.
Pour les cardans en plastique, cette tige ne se casse pas mais c'est les pièces supports de la tige qui se cassent le plus souvent.
Et bizarrement c'est aussi l'endroit du cardan qui est le plus sujet aux chocs avec les rochers.
Si quelqu'un d'entre vous sait ou acheter ces tiges avec rondelle de blocage en acier ou en inox ce serait top.
Ou sinon avec quoi remplacer d'autre ?
Phil m'avait dit qu'on pouvait utiliser une pointe inox qui dispose d'une tête et ensuite aplatir l'autre côté.
Mais je ne suis pas outillé pour travailler de l'inox.
Avez vous des idées ou suggestions pour réparer et récupérer cette tige de cardans en inox ou plastique ?
Même si c'est pas des tiges inox et que ça rouille je m'en fiche du moment que je ne jette pas un cardan à cause d'une tige manquante ...
Si vous avez des liens ou infos merci de partager.
