moteur voiture rally
xavier14500- Ville ou Région : vire
vince44- Ville ou Région : blain 44
Re: moteur voiture rally
pas mal mais esque tu aurait une idee pour ma question ???
Perso , je suis pas super fort dans le domaine .
Faudrait que je la ressorte pour voir ce que j'avait mis dessus .
Mais , déjà , t'as pas le variateur d'origine , t'es sur que tu ne peux pas mettre un moteur plus puissant ?
jai mis se variateur car le variateur mécanique fonctionnait extrêmement mal mais se vario suis pas et le moteur commence a être très fatiguer
Je regarderai ce que j'ai mis dessus et je te redirai mais j'ai jamais réussi à atteindre de grande performances avec .
Si tu cherches des info sur le rally, tu as ce forum de passionnés : http://rcrally.vraiforum.com/index.php
Sinon, tu peux essayer un moteur Sport Tuned, qui passe avec les vario standard et donne plus de pêche que les moteur "silver can" (standard).
En commandant depuis ce site Japonnais, tu peux avoir le Sport Tuned pour 10/12€ FDPI : http://banzaihobby.com/Tamiya-53068 (il faut choisir le transport SAL : small packet et il arrivera en 2 semaines)
daccord merci je vais voire sa
xavier14500 a écrit:jai mis se variateur car le variateur mécanique fonctionnait extrêmement mal mais se vario suis pas et le moteur commence a être très fatiguer
apparemment c'est marqué 40A dessus si tu mets un 60A ca devrait deja aller mieux + le moteur a alex et tu devrais avoir un truc beaucoup plus sympa
moi il y'a une question que je me pose quand je regarde le chassis : c'est un deux roue motrices en propulsion ?
oui oui deux roue motrice
» prise male / femelle pour ventilo moteur voiture RC
» Camion Tekin K-55 Rally Raid Truck Build 4x4
