Le tout nouveau Variateur Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A Programmable
Message  fgp974 le Ven 11 Nov - 8:55
Salut
Je pense qu'il sera la nouvelle référence pour nos scale, reglable, waterproof et pour un prix très raisonnable
Quicrun1080
avatar
http://www.dailymotion.com/rc-decouverte
Re: Le tout nouveau Variateur Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A Programmable
Message  koni le Ven 11 Nov - 12:19
moi j'ai son petit frere et j'en suis content Very Happy
avatar
Message  Alexandre44 le Sam 12 Nov - 10:07
- la fréquence de découpage est réglage : vous pouvez ainsi éliminer le "bruit de fonctionnement" du variateur
- le BEC sort 3A sous 6V ou 7.4V est il est "à découpage" (switch mode) : meilleur rendement, donc mois de chauffe du variateur.
- pleins de réglages et un port dédié pour la carte de programmation.
Que du bon ! Merci HobbyWing pour cette effort de mise à jour de leur gamme vario brushed !
PS : mon conseil est de testé la plus basse fréquence de découpage - qui vous convienne côté bruit, car plus la fréquence est hautes - plus les pertes moteurs sont importantes (surchauffe).
avatar
Message  louloux44 le Sam 12 Nov - 16:37
Salut les gars
Super ce nouveau variateur Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A programmable !
Bon voici mon avis perso.
Le variateur Hobbywing QuicRun 1080 est (pour l'instant) proposé à 39 USD hors port.
C'est le double du prix du précédent modèle HobbyWing QuicRun 1060 Waterproof 60A qui lui est proposé à 18.9USD FDPI
Il faut faire attention car le BEC est de 6V/7.4V @ 3A.
Ce qui est super pour les servos. Car avec un BEC de 5V, votre servo est bridé.
Cependant, il faut très attention vous comptez brancher d'autres accessoires sur votre récepteur qui sera aussi alimenté en 6v/7.4V.
Il faudra vérifier le voltage max votre circuit d'éclairage, ventilo, bruiteur, treuil ... sinon vous aurez "Ein Grosse fumée" Smile
Pour les autres caractéristiques générales, le variateur Hobbywing QuicRun 1080 = HobbyWing QuicRun 1060 Waterproof 60A :
- Brushed Motor Limit with 2S LiPo/6S NiMH: T≥12 or RPM
- Brushed Motor Limit with 3S LiPo/9S NiMH: T ≥18 or RPM< 20000 @7.2V (540/550 size motor)
Par contre le Cont/Peak Current : 80A/400A contre 60A /360A pour le 1060
- LiPo Cells: 2-3S LiPo/5-9S NiMH
- 100% Waterproof
Cependant j'aimerai bien comprendre les autres caractéristiques, à quoi ça sert et comment régler :
- Separate Programming Port : ce qui veut dire qu'il faut acheter un cable de programmation genre castel link ?
Est ce que le le castel link fonctionnera ? Ou faudra acheter un autre cable aussi cher que le variateur ?
Pourquoi ils n'ont pas mis des réglages basique par jumper ou par séquences et manipulation via transmetteur ?
- Drag brake rate in 9 levels (adjustable) : programmable avec le cable uniquement sans doute ?...
PWM Frequency: 1K/2K/4K/8K/16K Adjustable : Qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?
Freewheeling (DEO) capability : Qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?
- BEC output can go up to 7.4V : ça se règle comment pour ne pas risquer tout bruler ? Et par défaut c'est à 6V ?
Quoiqu'il en soit on va pas cracher dessus car ne nouveaux variateurs pour moteurs brushed ça ne court pas les rues.
Si vous avez besoin d'un variateur pas cher avec tout ce qu'il faut pour notre discipline choisissez le HobbyWing QuicRun 1060 Waterproof 60A
Le variateur Hobbywing QuicRun 1080 sera un cran au dessus mais tout en restant abordable.
avatar
Message  fgp974 le Sam 12 Nov - 18:10
Tu as encore lu en diagonale mon loulou Laughing la carte de programmation est il livrée avec lol!
avatar
Message  louloux44 le Sam 12 Nov - 19:05
fgp974 a écrit:Tu as encore lu en diagonale mon loulou Laughing la carte de programmation est il livrée avec lol!
ah ça explique donc le prix ....
Mais est ce que quelqu'un peux m'expliquer les autres caractéristiques inconnus dans mon précédent post ?
avatar
Message  Loader le Sam 12 Nov - 21:11
Comme dit par fgp974 : le port permettra de brancher la carte de prog qui sera livrée avec. Au passage c'est très bien quand on achète un ESC vu qu'on a tout ensemble, mais quand c'est le 3è véhicule que vous équipez avec, vous avez payé 3 cartes là où une seule suffisait. Bref y'a du pour et du contre.
On voit également un bouton à côté de l'interrupteur : il permettra peut-être de régler certains paramètres sans brancher la carte.
Sinon la liste de ce qu'on pourra programmer (en sombre les valeurs par défaut :
Oui avec la carte.
Alexandre44 en a parlé : ça permet de réduire le bruit du variateur. Mais je ne maîtrise pas le sujet. S'il passe par là il pourra nous en dire plus.
Il y a ça dans le manuel :
Code:
15. Freewheeling
For regular vehicles, we recommend disabling this function. With it disabled, your vehicle can have quick acceleration. For a crawler (simulation model), we suggest enabling it. With it enabled, you crawler can have better linearity during a low-speed running and also less heat.
Pour un véhicule normal : désactivé ça donne des accélérations rapides. Pour un crawler, activé ça donne une meilleur linéarité à faible vitesse et moins de chauffe.
Le manuel : http://www.hobbywing.com/products/enpdf/QUICRUNWPCRAWLERBRUSHED.pdf
Avec la carte et oui par défaut à 6V.
avatar
Loader
Message  louloux44 le Sam 12 Nov - 21:34
Merci Loader pour ces informations....
Si on compare à pas mal ça semble être un très bon variateur et pour un prix très contenu.
Les autres marques vont peut être se bouger et nous proposer d'autres modèles avec une gamme de prix.
Ils auraient pu vendre le Variateur Hobbywing QuicRun 1080 séparément de sa carte de programmation car en triple ça fait beaucoup et un gaspillage.
avatar
Message  Alexandre44 le Sam 12 Nov - 22:46
Pas mal le mode roue-libre (freewheeling), cela allège la charge du variateur en
"libérant les phases du moteurs" (le courant circule "normalement" sans être forcé dans un sens ou l'autre).
En pratique, le moteur ralenti doucement et jusqu'à l'arrêt et sans opposer de contraintes,
c'est un peu comme si on passait la boite de vitesse au point mort.
Pour la fréquence de découpage (PWM Frequency), il faut comprendre que les varios
fonctionnent en commande tout-ou-rien, en applique un taux de "tout" sur le "rien" pour faire
la variation de vitesse des moteurs.
En Anglais, on parle de Pulse Width Modulation (modulation de largeur d'impulsions),
et on vient régler un taux (directement fonction des gaz) et une fréquence (ici réglable sur le vario).
La fréquence se règle en fonction de l'inertie du moteur, plus le moteur est "bobiné" plus on choisit
une fréquence faible. Cependant, une fréquence faible se fait "entendre" car elle induit des
oscillation du bobinage moteur dans la bande de fréquence audible .
Voila pourquoi, je vous conseille de prendre la fréquence la plus faible qui vous donne un son moteur "acceptable".
avatar
Message  louloux44 le Sam 12 Nov - 23:29
Alexandre44 a écrit:Pas mal le mode roue-libre (freewheeling), cela allège la charge du variateur en
C'est génial ça !
Normalement certains jouent soit sur le drag brake ou sur la distance de la couronne et le pignon moteur pour avoir un semblant de freewheeling.
Mais je ne comprends pas un truc.
Lorsqu'on appuie a fond sur les gaz et qu'on lâche la gachete de la télécommande, selon le pourcentage de drag brake qu'on a paramétré on a un freinage (frein moteur)...
Et si on a mis le drag brake à 100% cela veut dire que le freewheeling du variateur fait l'effet inverse ?
Cela veut dire qu'on n'a plus de drag brake ?
Ou soit on a le drag brake ou soit le free wheeling ?
Super intéressant !
Plus un moteur est bobiné cela veut dire qu'on monte en tour et donc en T ?
Comment fait on pour choisir la fréquence la plus faible ou atteindre la fréquence "acceptable" ?
Surtout que 98% des fabricants ne donnent pas les spécifications techniques de leur moteur.
Peux tu m'aider à comprendre ce point qui parait anodin pour certains .... Mais j'ai l'impression que cette fréquence acceptable a pas mal d'incidences par ailleurs.
avatar
Message  Alexandre44 le Dim 13 Nov - 9:52
Je ne sais pas trop comment le freewheeling et le drag-brake s'actionnent, je pense que tu passes en freewheeling lorsque tu relâches les gaz (position neutre)  - et que le drag-brake doit s'activer sur un petit appui en marche-arrière ... Il est peut être possible de le régler à la volée avec un petit ajustement du trim de gaz ...
Là je ne sais pas, on verra bien au retour des utilisations de ce vario.
Au sujet de la fréquence de découpage, ne te prends pas trop la tête, HobbyWing donne une valeur de base à 8K (8000 Hz) et c'est une bonne valeur moyenne. La valeur minimale de 1K est clairement audible - c'est pour cela que vous vous plainiez du bruit de "jouet" que fait le "QuicRun WP 1060 Brushed".
Mon conseil est peut-être de tester la valeur 4K, si le son est OK, sinon de revenir à 8K.
avatar
Message  louloux44 le Dim 13 Nov - 9:57
Alexandre44 a écrit:Je ne sais pas trop comment le freewheeling et le drag-brake s'actionnent, je pense que tu passes en freewheeling lorsque tu relâches les gaz (position neutre)  - et que le drag-brake doit s'activer sur un petit appui en marche-arrière ... Il est peut être possible de le régler à la voler avec un petit ajustement du trim de gaz ...
Ok. Si quelqu'un l’achète, merci de nous faire savoir cette info.
Je serai curieux de savoir comment ça fonctionne.
Car Freewheeling et Drag Brake en même temps....
Serait t'il possible de modifier la fréquence de sortie du moteur en ajoutant des composants filtres ?
sur certains moteurs on y met 3 petites condensateurs autour des bornes du moteur contre les parasites.
Et en sono on utilise les condensateurs pour le filtra de l'aigue et bobines pour la basse.
avatar
Message  Alexandre44 le Dim 13 Nov - 13:33
Les composants "filtres" de type condensateurs/bobinages ne viennent pas modifier la fréquence, mais servent de réserve d’énergie, qui ont un effet d'atténuer certaines oscillations/fréquences que l'on considère comme "parasites".
Tu peux toujours rajouter des condos au moteur, au vario, sur la batterie, etc. Il faut respecter les règles de tension maximum que peut supporter ton condos - ainsi que sa polarité (dans le cas où il est polarisé).
Après, de nos jours cela ne sert pas à grand chose de rajouter des condos au moteur. Car les composants "modernes" utilisent des très hautes fréquences qui ne sont plus perturbées par les moyennes fréquences du découpage moteur (fréquence PWM).
Le seul cas où on peut rajouter des condos, est sur la tension en sortie du BEC - des condos de fortes valeurs peuvent supplier aux forts appels de courants des servo-moteurs; et ainsi éviter des pertes de réceptions et autres bugs à la con. Les américains appellent cela des "glitch buster" (ils sont doués pour les noms commerciaux), HobbyKing a une référence sous le nom "commercial" de Voltage Protector :
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-voltage-protector.html
avatar
Message  louloux44 le Dim 13 Nov - 19:46
Ok merci pour ton éclairage !
ça fait cher le prix du condensateur. Quand je pense qu'un condo coute quelque centimes dans un magasin électronique....
avatar
Message  Alexandre44 le Lun 14 Nov - 7:40
Faut bien qu'ils gagnent leur vie pig
Rien ne t'interdit de te refaire le même en prenant une capacité d'environ 4000 µF - en 10V minimum.
Je m'en suis fais un moi-même, puis, j'en ai acheté un autre tout fait pour gagner un peu de temps ...
avatar
