Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ?
Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ? Empty Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ?
Message  jrs10 Dim 8 Jan - 11:38
Bonjour,quel controleur et récepteur peut on adapter
pour mettre le punisher en lipo ? marque et ou se le procurer
a moindre cout ?
Merci de vos réponses.
jrs10
Ville ou Région : rochefort sur mer 17300
Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ? Empty Re: Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ?
Message  Louloux44 Dim 8 Jan - 12:10
Salut JRS
Généralement, que tu sois en Ni-MH ou Lipo, tu n'as pas à changer de récepteur.
Tu dois juste t'assurer si ton variateur accepte des accus Ni-MH et Lipo.
Si le variateur accepte les 2 types d'accus vérifier si :
-La sélection se fait automatiquement ou par jumper sur le variateur ou ESC
-Et combien de cellulles 2S/3S.... généralement sur un crawler 2S suffit.
Que tu sois en ni-MH ou Lipo 2S/3S, ton variateur alimentera ton récepteur en 5V (parfois 6V). Tu n'as pas à te préoccuper du récepteur.
Généralement cela se passe ainsi. Sur certains engins ça peut être plus ou moins différent. Sur certains engins de base le récepteur et variateur peuvent être un seul élément....
J'ai regardé les caractéristiques du punischer mais aucune info sur le variateur et sur le récepteur d'origine.
Au pire il te suffira de changer pour un variateur de base et pas cher que tu verras dans le tutoriel du choix de l'électronique pour scale et crawler
Mais avant, peux tu nous donner plus d'infos sur l'électronique de ton punischer et nous montre comment c'est fait ?
Envoies nous une photo détaillée.....
Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ? Empty PUNISHER
Message  jrs10 Dim 8 Jan - 12:29
Re.
Effectivement,il n'y as aucune indication,meme sur le bouquins
je ne vois pas non plus de renseignements sur le combos,dons,
lequel me conseille tu,je vais le changer,pour les tofs,
j'ai un peu de mal,mais je vais y arriver.
Cordialement.
jrs10
Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ? Empty photos
Message  jrs10 Dim 8 Jan - 12:36
Peut tu me renvoyer le liens pour les photos,
je ne le retrouve pas.
Merci.
jrs10
Message  Louloux44 Dim 8 Jan - 20:03
Voici le lien tu tuto pour insérer les photos sur le forum :
http://forum.forumactif.com/t358705-inserer-une-image#3048623
J'ai vu sur un forum que certains y ont mis un accus lipo de 7.4V (2S) sans problème alors que sur le variateur c'est écrit 7.2V (normalement pour du ni-mh)
Voir ici http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t6621-graupner-punisher-crawler
Franchement je ne sais pas si ça va griller le variateur....
Mais si ça fonctionne tu ne risques pas d'avoir le cut off pour protéger ton accus Lipo.
Pour savoir quand ton accus lipo est déchargé pour ne pas le zigouiller, tu y mets un multimètre avec buzzer comme ceux là à 1USD Fdpi :
http://www.ebay.com/itm/NEW-RC-Lipo-Battery-Low-Voltage-Alarm-1S-8S-Buzzer-Indicator-Checker-Tester-LED-/311774162932
Dès que ton accus arrivera au voltage critique ça va buzzer.... (bipper).
Voila mon avis.
Tu ne risques rien d'essayer, de toutes façons tu comptais en changer.
Si ça grille le variateur tu achètes celui qui est dans le tuto : le tritronic.
Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ? Empty punisher
Message  jrs10 Dim 8 Jan - 20:38
OK,merci vais pas risquer de griller quoi que ce soit,
je vais opter pour le controleur.
Merci pour ces renseignements.
Cordialement.
jrs10
