Le Twiguane (vaterra TH)
Re: Le Twiguane (vaterra TH)
Message  iguane81 le Lun 9 Oct - 17:54
J'ai réfléchi à la carrosserie que je mettrai sur mon twin et je partirais bien sur ça https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32799644950.html
C'est-à-dire pas un pick up mais un truc avec l'arrière couvert comme vous pouvez voir dans le lien avec la jeep.
Mais je m'intéresse à d'autres modèles,
Defender, cheerokee, blazer, lc40,...
Hélas pour les dimensions j'ai perdu mon mètre.
Les choses qui me font peur sont les suivantes:
La taille des roues du TH (est-ce que sa peut rentrer dans la carrosserie ?)
La largeur du TH (il faut que la carrosserie couvre les roues vue de dessus)
Enfin est-ce une bonne idée de fixé des gardes boues fait maison sur la carrosserie ? Car à l'arrière du TH y'a pas grand chose pour fixé... Hormis si je laisse la carrosserie d'origine qui va loin en arrière.
Merci.
Message  louloux44 le Lun 9 Oct - 18:34
iguane81 a écrit:J'ai réfléchi à la carrosserie que je mettrai sur mon twin et je partirais bien sur ça https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32799644950.html
Merci.
La réponse est dans la fiche produit de ta carrosserie :
Longueur : 440mm (caro hors tout)
largeur: 210mm
empattement: 270mm
Faut t'assurer que ça passe dans ces dimensions.
Je ne sais pas quelle dimensions sont tes pneus.
Il va te falloir rectifier les suspensions arrière pour limiter le croisement arrière. Sinon ça n'ira pas
Pour ma part le honcho passe bien.
Quoiqu'il en soit tu n'auras plus les facultés de ton TH.
Perso, si tu veux aller sur un type scale, je te conseillerai de vendre ton TH en état et d'acheter un scale d'occasion optionné.
Après c'est toi qui voit.
avatar
Message  iguane81 le Lun 9 Oct - 21:31
Empattement c'est quoi déjà?
La largeur de la carrosserie ne va pas elle fait 21 cm et de pneu à pneu j'ai au moins 25 cm.
Les pneus sont d'origines. Je crois que c'est du 1.9
Pour les suspensions pas de problème, car y'a pas de benne de pick up ou autre. C'est une cavité et le décor à l'intérieur je compte le réarranger.
Ainsi je mettrai les gardes boues plus haut.
Ainsi pas de changement fondamentaux je laisse le TH d'origine (si les gardes boues sont fixés à la carrosserie)
Autre question : Comment fixer la carrosserie ?
Je compte garder le TH même si un autre châssis serait plus adapté ^^
Tout un défi... Ou pas.
Message  louloux44 le Lun 9 Oct - 23:30
iguane81 a écrit:Empattement c'est quoi déjà?
C'est la distance entre le pneu avant et arrière de centre à centre
Je parlais du diamètre des pneus pas de la jante ....
S'il n'y avait que ça.... ça va être un gros gros défi pour toi
Mais pas grand monde pour t'aider.
Il n'a que Olive qui a fait une telle transformation sur son TH mais sur une carro de honcho.... il y a sans doute une raison..
avatar
Message  iguane81 le Lun 16 Oct - 23:40
Euh pour pas polluer le post de la malédiction je continue ici:
Non pas touche à la carrosserie de honcho tant que je sais pas pour mon projet °°
Donc Loulou cache la ^^
Après je tiens à dire que j'achèterai vers les 3/4 de novembre (2-3 sem avant mon anniv) y'a encore du temps pour réfléchir.
Y'aurais pas moyen de mettre un carro de Toyota lc40 ou bj? C'est à dire que la cabine... Parce que en entier c bizarre, je me trompe peut-être...
Message  louloux44 le Lun 16 Oct - 23:58
iguane81 a écrit:Euh pour pas polluer le post de la malédiction je continue ici:
Vais essayer de la cacher mais Léo, il fouine et il sévit !
Il se pointe tout le temps.
Un de ces jour il va choper le père noël et il va lui faire sa fête !  lol!
Concernant ton projet, faut réfléchir. Comme je l'ai fait pour mon projet sur ma MST CMX, camion de pompier, pont mst cfx..... Tu te souviens ?
Un peu d'imagination, un peu de bol, et beaucoup de calcul....
Tu y arriveras ! A quoi et comment ? Tu es le seul à savoir !
Mais tu y arriveras ! Car tu es motivé et déterminé.
Courage !
avatar
Message  iguane81 le Mar 17 Oct - 13:31
Super du courage va m'en falloir...
Pour un Toyota je pensais au vaterra blazer k10 (l'engin avec une carrosserie jaune) en gros la cabine et la cage derrière. Mais faut trouver une cabine °°
Sa peut être aussi un autre engin, honcho, defender,...
Mais le honcho serait quand même le plus simple.
Restera à voir les fixations, et là je sais pas.
Message  OLIVE FRA90 le Mar 17 Oct - 21:53
Salut Iguane81,
voici mon Twincho Very Happy
Si tu as besoin, n'hésites pas Arrow
OLIVE FRA90
Message  Chichi44 le Mar 17 Oct - 21:58
Magnifique carrosserie Olive!
T'as gardé les autocollants du SVA 2016 Arrow lol!
avatar
Message  OLIVE FRA90 le Mar 17 Oct - 22:14
En fait, ce sont les premières photo après montage, depuis, le Twincho est en mode Forestier lol!
OLIVE FRA90
Message  louloux44 le Mar 17 Oct - 22:18
OLIVE FRA90 a écrit:En fait, ce sont les premières photo après montage, depuis, le Twincho est en mode Forestier lol!
Salut olive, puisque t'es là...
Peux tu faire des photos de tes fixations de carrosseries ?
C'est le gros souci d'Iguane. Il n'arrive pas à savoir comment fixer la carrosserie du honcho sur son TH.
Peux tu l'aider ?
avatar
Message  Chichi44 le Mar 17 Oct - 22:24
Houla oui, j'ai pas percuté Embarassed
Bon je vais faire dodo... Mad
avatar
Message  OLIVE FRA90 le Mar 17 Oct - 23:18
Bonne nuit mon CHICHI!!!! Sleep Sleep Sleep Sleep
OLIVE FRA90
Message  iguane81 le Mer 18 Oct - 15:47
Merci et gg pour l'engin ^^
Maintenant j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour faire les attaches? Je vois aussi que t'as changé l'emplacement des amortisseurs avant.
Quel est cette barre en métal derrière qui est sous la cage?
Y'aurait-il moyen de baisser la carrosserie ? Où alors de créer un truc en plastique pour cacher tout l'intérieur (moteur / électro / ...) (Quand on regarde de profil).
Merci.
Aurais-tu des photos du mode forestier?
Message  iguane81 le Mer 18 Oct - 16:07
Recoucou
Que pensez vous d'une carrosserie comme ça ?
https://www.patrickmodelisme.com/voitures-vehicules-roulants/pieces-detachees-voitures-electriques/traxxas/slash-1-10e/carrosserie-baja-bug-pour-slash-et-slash-4x4.html#PhotoSwipe1508334841292
Je trouve ça sympa mais est-ce assez large?
https://www.google.fr/search?hl=fr-FR&dcr=0&biw=360&bih=280&tbm=isch&sa=1&ei=Ql3nWaSWDseba8XfutgG&q=carrosserie+1%2F10+rc+slash&oq=carrosserie+1%2F10+rc+slash&gs_l=mobile-gws-img.3...6159.7907.0.8318.6.6.0.0.0.0.162.754.0j6.6.0....0...1.1j4.64.mobile-gws-img..0.2.319...0i8i30k1j30i10k1.0.JHMimeyhVkw#imgrc=XZxZSCCzZClBTM:
Ou http://rueil-modelisme.com/tous-terrains/4152-carrosseriechevrolet-c-10-1966-110e-pl3483-00-proline.html. Celle là je l'aime bien (comme les autres ^^ ) mais ici elle est divisé en deux parties.
Et là un super site avec plein de dimension =)
http://www.revopowaaa.com/t8615-carrosserie-pour-nos-rc
=> Avec cette carrosserie qui fait pile poil 295mm en empattement https://www.prolineracing.com/bodies/1970-ford-f-100-clear-body/ par contre 17 cm de largeur c pas bcp... Mais regarder le lien et défilé les images et à un moment on voit la carrosserie sur un châssis de honcho (enfin je dis ça parce que je vois le fameux pare-choc en alu...)
Message  OLIVE FRA90 le Mer 18 Oct - 16:30
Je te fais ça au plus vite.... Smile
OLIVE FRA90
Message  iguane81 le Mer 18 Oct - 17:55
Super merci.
Mais tkt pas j'ai encore le temps... (1mois) ^^
Message  koni le Mer 18 Oct - 18:32
iguane81 a écrit:Recoucou
J'ai rarement vu une aussi grosse prise de tete pour un bout de plastique
A part la derniere, tout le reste c'est pour du Monster truck ou du Short course donc non ca n'ira pas niveau dimensions et echelle
va voir par la : https://www.rcteam.fr/141-tt-truck-1-10/s-7/fabricant-proline
avatar
Message  iguane81 le Mer 18 Oct - 19:14
Merci koni pour le lien , mais si tu regardes mon avant dernier lien y'a des trucs sympa et aussi des carrosseries que l'on trouve dans le lien que tu m'as donné.
Et ensuite pourquoi pas une carrosserie de short course, c'est large et celle que j'ai mis sont assez différentes de ce que l'on a l'habitude de voir faut juste faire attention aux dimensions.
Message  koni le Jeu 19 Oct - 1:08
iguane81 a écrit:Merci koni pour le lien , mais si tu regardes mon avant dernier lien y'a des trucs sympa et aussi des carrosseries que l'on trouve dans le lien que tu m'as donné.
Je n'ai pas de photos, mais un jour pour rigoler j'ai essayer ma vieille cox proline de SC sur le vaterra
elle etait bien plus grosse que la blazer et pas du tout credible vis a vis des engins de mes collegues
mais je reconnais que niveau empattement et largeur ca collait presque. Si il n'y avait pas eu cette histoire de proportions ridicule je me serais peut etre laissé tenter
une carrosserie de pickup en lexan sera a mon sens plus simple a adapter facilement pour toi qu'une Honcho tubulaire en deux parties. Faut juste rester sur des dimension credibles pour un TH ce qui dans le cas des SC (pour en avoir un) ne sera pas le cas (beaucoup trop large et beaucoup trop long)
avatar
Message  iguane81 le Jeu 19 Oct - 7:15
En refouiller mon avant dernier lien , j'ai trouvé ça :
https://www.prolineracing.com/bodies/1980-chevy-blazer-t-e-2-5-maxx-revo-savage-1-10-crawler/
Longueur : 440mm
Hauteur: 135mm
Largeur: 172 mm (aie)
Empattement :285mm. Celui du TH est à 295mm sa peut aller... non?
Message  OLIVE FRA90 le Jeu 19 Oct - 18:15
Comme promis...... Very Happy
Si tu as besoin d'autres photos ou autres, n'hésites pas Very Happy
OLIVE FRA90
Message  iguane81 le Jeu 19 Oct - 19:03
Waouh c super compliqué ^^
En tout cas gg. Et merci pour les photos ! = )
Que pensez vous de la carrosserie de blazer pour revo? Je la trouve super, hormis peut être pour la largeur mais on peut toujours tailler la carrosserie pour le passage des roues (sa peut marcher avec un cutter?). Elle est assez longue je pourrais me servir de la cage du TH pour créer des supports et installer des bavettes ^^
Qu'en pensez-vous ?
Il y a aussi les carros de jouet, j'ai pas encore regardé... Mais bon vu la taille du truc c'est pas évident.
Message  iguane81 le Jeu 19 Oct - 19:36
On peut se prendre la douane avec une carrosserie commande sur asiatees?
Parce que j'ai trouvé la carro du blazer à un prix assez attractif https://www.asiatees.com/display?Axial-SCX10-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=SCX10&id=142907&pid=1
Message  louloux44 le Jeu 19 Oct - 19:49
iguane81 a écrit:On peut se prendre la douane avec une carrosserie commande sur asiatees?
Sur ce montant, généralement tu as peu de chance d'avoir des frais de douane si tu optes pour le mode de transport "standard shipping".
avatar
