Un anglais chez Rc-Decouverte, il roule en Marauder!
Voici mon Marauder Land Rover en cour de finition:
Châssis Scx10 II
EsC Hobbywing 1080
Kit éclairage complet( il faut que j'arrange les câbles...)
1 pilote: Charlie ( dit Chacha, un cousin à Chichi..... )
Pneu Ripsaw
Et carrosserie de Marauder Land Rover!
J'ai pas fini la décoration, il me reste 3 jantes à peindre , ajouter un pare-chocs intérieur arrière pour renforcer la carro ( si Léo me suit.. )et plein de petites choses....
Je reprend une expression à Nico : c'est un scale pour " rouler propre" , tonneaux interdit !
Et il faut que je range mon établi aussi
Re: Un anglais chez Rc-Decouverte, il roule en Marauder!
Il faut que je mette un vrai treuil aussi, celui ci est moche ...
Reste comme tu le dit à faire un peut rangement des câbles
Qu'est-ce que tu as pris comme kit led?
Mercifgp974 a écrit:Joli et j'aime bien la couleur aussi
J'ai installé ce kit:
http://www.ebay.fr/itm/LED-Light-Kit-Brake-Headlight-Signal-Fit-RC-Car-truck-1-10th-2-4ghz-PPM-FM/142096068500?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Feux de positions av et ar
Clignotants
Phare en marche avant
Feux de recul
Impressionnant pour le prix
Même si je l'ai déjà vu en vrai. ça fait toujours le même effet !
J'adore la carrosserie, rien a voir avec le cherokee.
Si je trouve une belle carrosserie comme ça et pas trop fragile, je sors la SCX10 II de son carton. Gloups.
j'aime pas les roosbifs et en plus il roule a l'envers
chouette modèle chichi curieux de le voir en vrai
madmaxx- Ville ou Région : Morbihan
Avec le volant à droite, ca va être moins facile à piloter
Clignotants
Feux de recul
Super réalisation, bravo...
Sinon, 2-3 petites questions sur l'éclairage :
- Est ce dur à monter (la partie électronique surtout, parce que j'y connais pas grand chose si faut souder et faire des savants calculs de tension, resistance et autre) ?
- Est ce que ça tire pas trop sur la batterie principale ? Peut-on mettre une autre petite batterie pour l'alimenter si besoin ?
- Est ce qu'il y a les feux stop quand tu freines ?
- (oui je sais ça fait 4 questions) Quand tu enlèves la carro tu fais comment ? Y a qu'un seul fil à débrancher j'imagine parce que sinon...?
Merci...
Merci...
salut, merci.
j'ai installé le kit en moins de 15 minutes, c'est facile, aucune soudures, juste a brancher les prises.
Toutes les LED se branchent sur un petit boitier et il y a 2 cables en Y: 1 pour récupérer les infos du servo de direction pour les clignotants et l'autre pour l'alimentation.
je ne sais pas encore , la voiture n'a pas bougé de l'établi et oui on peut rajouter une batterie+ un bec pour baisser la tension.
Non
Hélas c'est compliqué a tous débrancher (câble servo et câble alimentation) , il faudrait rallonger les câbles. pour l'instant je pose la carro à coté du châssis comme sur la première photo.
Et je ne sais pas a quoi servent les interrupteurs et le bouton poussoir sur le boitier?
Tu l'as mis ou le boitier du kit, sur la carro ou sur le châssis ? Si tu le mets sur la carro tu ne devrais plus avoir que 1 ou 2 fils à débrancher non ?
pleinair37 a écrit:Merci de ta réponse complète... Pour les boutons, je pense que tu dois avoir 4 modes de fonctionnement (comme pour CE KIT) et ils servent à passer de l'un à l'autre...?
Donc je viens de vérifier le petit bouton poussoir et effectivement il sert à changer les modes d'éclairages. Ca passe de normal à boite de nuit avec stroboscope ...... totalement inutile, bref.
Pour l'instant j'ai fixé le boîtier sur le châssis mais on peut le coller sur la carro, il faut alors deux rallonges de câble type pour servo, ainsi il n'y a que 2 câbles à déconnecter.
Je pense que je vais modifier la position du boîtier, aller je commande des rallonges....
Chichi44 a écrit: aller je commande des rallonges....
Salut Chichi
J'ai plein de câbles en Y type servo si tu veux...
Ok merci mais c'est des câbles simple, pas en Y, m'en faudrait 2 Stplouloux44 a écrit:Chichi44 a écrit: aller je commande des rallonges....
Salut Chichi
Combien que c'est que tu les vends?
Ok merci il m'en faudrait 2 Stp
C'est des câbles avec 1 côté mâle et 2 côtés femelles. Longueur totale 31cm
Et même tarif que d'habitude
Je pensais que j'en avais plein. En fait javais retourné plus de 20 pièces commandés en trop. Il m'en restera 3 après ça. Et c'est ce qu'il me faut.
Tu n'as pas des rallonges simples mâle femelle? Cela me suffirais?louloux44 a écrit:Chichi44 a écrit:
Miguel44 a écrit:Salut. Chichi j'aime bien le aspect que t'as aporte à ton scx10 ll, du beau boulot, félicitations.
Merci Miguel.
Il me reste encore du boulot ....ca va ce faire tranquillement
ça m'arrange j'en ai un dont j'ai coupé une sortie. faudra juste l'isoler avec un peu de colle.
Ok cool.
Pour l'autre tu couperas ou pas....
Ok cool.
» Nouveau en région parisienne (93) Tremblay en France : Steph fil fou
» Aventures du Land Rover Defender D90 Killerbody Marauder de Louloux
» Sortie Modélisme Ile et Vilaine 35 et Bretagne Sud Franchissement Tout Terrain Scale Trial et Crawler année 2021
» Scx10 II Marauder de voyage lointain
