Où trouver des vis M1.6, M2, M2.5 M3 en inox pas cher ?
J'ai des jantes axial avec des vis M1.6mm en métal qui rouillent...
J'ai décidé d'en acheter en inox et à priori j'ai trouvé ce qu'il fallait.
- http://www.ebay.com/itm/182409806223
- https://www.ebay.com/itm/221253801729
Mais à 2 reprises les vendeurs m'envoient des Vis M1.2....
Et je me fais rembourser 2 fois de suite.
Un autre vendeur me balance un truc genre : ça n'existe pas...
Franchement ....
J'aimerai savoir où si je me trompe dans les désignations M1.6x12 ou je suis tombé sur 2 gignoles.
Pour résumer je recherche des Vis M1.6 x 12mm en Inox.
Voici les caractéristiques :
Head Type : Socket Cap
Head Diameter : 3mm (dk)
Head Height : 1.6mm (k)
Thread Diameter : 1.6mm (d)
Allen Key Size 1.5mm (s)
Lenght : je recherche soit 12mm en longueur totale ou soit (L) en 12mm
Avez vous une idée ou en trouver et pas cher ?
Je recherche entre 250 à 300 vis.
Franchement ....
Re: Où trouver des vis M1.6, M2, M2.5 M3 en inox pas cher ?
As tu regardé chez BRICO VIS ?
il ont apparemment ce qu'il te faut en diametre mais malheureusement plus dans la longueur souhaité..
https://www.bricovis.fr/std/vis-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-3.php#Grille
Tu peux nous mettre une photo de tes jantes, c'est la marque axial?
Merci Koni
Juste pour vérifier que je ne fasse pas d'erreur....
J'ai sélectionné : vis entièrement fileté / INOX A2
Dans la liste j'ai sélectionné : Diamètre 1.6 & Longueur 12mm comme suit :
Pour vérifier j'ai regardé les dimensions dans le schéma suivant :
J'ai tout bon ?
J'ai tout bon ?
fgp974 a écrit:Tu peux nous mettre une photo de tes jantes, c'est la marque axial?
Oui Axial AX8087 8-Hole 1.9 Beadlock Wheel Black (2)
En fait les vis M1.6x12mm que tu m'avais donné sont bons. Mais tu n'avais pas la quantité.
Où est ce que tu les as acheté Gi et à combien ???
J'ai 6 jeu de jantes dont je dois remplacer les vis.
Avec 12 vis par jantes -> 48 vis par jeux de 4 jantes
Pour 6 jantes cela fera 288 vis mais si possible j'aimerai en prendre 340 à 350 vis. Pour des rechanges.
En théorie les descriptifs des 2 vendeurs ou j'ai acheté étaient bons. Mais pas les vis reçues.
Bilan j'ai 600vis M1.3mm x 12mm Inox à ne savoir que faire avec.
Et les vendeurs m'ont remboursé sans demander le retour de leurs vis.
Qui a besoin de vis M1.3 x 12mm ?
D'ailleurs j'ai aussi 250 vis M2.5 x 12mm Inox avec écrous que je n'utilise pas.
Je les avais acheté pour replacer les vis des jantes Gmade de Merde en plastique que je vais virer. Ces jantes se déforment et atrophient les pneus.
Ou en faire des remorques avec ...
Après avoir commandé chez pas mal de vendeurs et où j'ai reçu soit des mauvaises tailles ou soit des vis inox qui finalement sont en acier.
Voici où j'ai trouvé mes vis hex en inox :
Vis inox hex M2 de longueur 3mm à 30mm par 100pcs pas cher (il ne faut pas prendre des M1.6 qui sont plus petites) :
https://www.ebay.com/itm/M2-304-Stainless-Steel-Metric-Allen-Hex-Socket-Cap-Head-Screw-Bolt/223021071115
Vis inox hex M2.5 de longueur 3mm à 20mm par 100pcs pas cher :
https://www.ebay.com/itm/M2-5-3mm-20mm-ALLEN-BOLT-SOCKET-CAP-SCREW-HEX-HEAD-A2-304-STAINLESS-STEEL-DIN912/172252869832
Vis inox hex M3 de longueur 3mm à 20mm par 100pcs pas cher :
https://www.ebay.com/itm/3mm-M3-A2-70-304-STAINLESS-STEEL-ALLEN-BOLT-SOCKET-CAP-SCREW-HEX-HEAD-DIN-912/172252920983
Rc Decouverte a écrit:
» Choisir et trouver des embouts à chape ou embouts à oeil M3 et M4 pas cher avec boule en inox
» [Vend] vis empreinte pozitiv inox A2
» Réparation de cardans en métal et inox ou plastique
» Recherche boules à embout à chape en métal et inox
» Recherche cardans de transmission en inox pour SCX10 II
