Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Empty Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II
Message  Louloux44 Sam 24 Mar - 0:27
Salut les gars,
J'ai vu qu'on pouvait extruder un objets en 2D en 3D.
J'ai l'objet suivant que j'aimerai extruder en 3D :
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Servo-11
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Servo-15
Avec les modifications et spécifications suivantes ;
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Servo-14
Les 2 remontées doivent entrer dans le longerons du chassis de scx10 II
Ensuite rallonger la partie avant de 3.5cm comme suit :
Ce qui consistera à ajouter une morceau de plaque en avant pas étirer.
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Servo-13
Est ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cela en 3D ?
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Empty Re: Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II
Message  Invité Sam 24 Mar - 0:47
Tu pourrais t'y mettre.
Ca m'a pris 5 minutes pour les deux pièces.
Tu aurais été plus vite a la dessiner qu'a mettre les photos sur le forum.
Par contre il me manquait des cotes, j'ai improvisé.
monkey
Piece 1
Piece 2
Message  Louloux44 Sam 24 Mar - 1:06
MErci Nico Arrow
La vache c'est si facile que ça ? Shocked
Le rebords doivent être arrondis et prendre la forme des longerons sinon ça ne passera pas.
Et il faut 2 fentes pour passer la sangle attache accus
Est ce que l'on peut modifier ces fichiers en état avec sketchup ?
Au fait il est ou ton tuto ?
Message  Invité Sam 24 Mar - 1:15
louloux44 a écrit:MErci Nico  Arrow
Pour tout ca faut avoir l'engin a coté et prendre directement les mesure dessus.
Sinon il y a 9 chances sur 10 que ca ne ce monte pas.
Oui bien sur.
Dans sketchup : Fichiers => Importer
Ils sont là : http://www.rc-scale-france.com/f28-logiciels-3d
Tu te met une barrière psychologique.
Lance toi, suis mes tuto et ça roulera tout seul.
Et faire ta pièce simple c'est un bon début pour découvrir le logiciel.
Message  Louloux44 Sam 24 Mar - 1:18
C'est vrai.... barrière psychologique...
C'est plus possible !
J'installe sketchup et son plugin
Et je me lance ce WE
Merci encore Nico
Message  ppb Sam 24 Mar - 10:23
louloux44 a écrit:C'est vrai.... barrière psychologique...
Merci encore Nico
Oui c'est vrai que Nico nous a fait 2 superbes tutos  I love you , mais il faut qu'en même un certain apprentissage avant de savoir """bien""" s'en servir
Sinon encore merci Nico et vivement la suite Arrow
ppb
Ville ou Région : 76460
Message  Louloux44 Sam 24 Mar - 11:33
J'ai tenté d'utiliser la forme crée par Nico pour sélectionner des faces et arrêtes pour les mettre dans des calques. Tout se passe bien et j'ai même des couleurs différentes pour chaque volume sur chaque calque crée.
Sauf que lorsque je décoche un calque, ça masque des morceaux des autres calques.... j'ai abandonné
Je me suis dit que je vais créer moi même des volumes simples
J'ai crée un calque vide comme sur photoshop. J'essaie de dessiner un rectangle soit avec l'outil plume ou l'outil forme.
Avec l'outil plume tu dois mesurer au millimètre près chaque arrête du rectangle et faire de sorte à ce que ça soit perpendiculaire : bon courage
Avec l'outil rectangle il faut avoir 4 yeux pour mesure à chaque fois les 2 côtés et ne pas bouger d'un poil sa souris.
Personne n'a pensé rajouter l'option dimensions du rectangle à dessiner????
C'est alors que je suis allé voir un tuto sur la création de formes simples : Et là on comprend mieux
Message  ppb Sam 24 Mar - 12:03
Ben quel malheur
Regarde ici : http://www.formation-sketchup.fr/Tutoriel.html  ; c'est tout bon pour commencer , tu suis les conseils pour bien paramétrer le logiciel et ensuite les premiers dessins . Moi qui avais beaucoup de problèmes au début  ,avec ce tuto j'ai réussi a me mettre en route , ensuite tu continues avec ceux de Nico
Repère bien aussi la combine pour pour mettre les cotes (( le ; entre))
Bon courage et soit fort
ppb
Message  Invité Sam 24 Mar - 12:39
J'ai pourtant indiquer dans le Tutu que tu as la mesure en bas a droite.
Tu commence a tirer un trait, tu tape 150 puis entrée et voila ton trait de 150.
Pareil pour un cercle ou un "pousser/tirer"
Faut pas que regarder les images, j'ai mis du texte aussi. Smile
Message  Louloux44 Sam 24 Mar - 19:07
En fait c'est tellement compliqué pour l'instant que j'ai décidé de faire simple.
J'ai utilisé un support d'accus en forme de boite produit par quelqu'un sur thingiverse
J'ai changé les dimensions pour le fixer sur le châssis et faire un trou avec la perceuse pour mettre le servo en avant + supports
Ensuite je pensais imprimer une plus petite boite qui serait fixée dans la première pour l'accus.
Mais en fait non.... ça le fait....
Et pour la fixation sur le chassis je trace et je perce des trous + écrous
Un coup de dremel pour passer la sangle d'accus dans la côtés. Et le tour est joué.
Si les mecs de chez Axial avaient pensé faire simple ???????????
Bon c'est vrai ! Faire simple, c'est pas donné à tous. Faut pas déconner....  lol!
Comme ceci :
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Suppor12
Message  Invité Sam 24 Mar - 19:42
Le palonier sera vers l'arrière ?
Si c'est ça c'est pas très logique et théoriquement tu perdra en braquage.
A voir de ce coté une fois fini.
Message  Louloux44 Sam 24 Mar - 20:07
Non, le palonnier sera en premier juste derrière le support de parechoc
Ensuite vient l'accus
Et le tout empêchera la saleté et l'eau de passer par là : comme une sorte de bas de caisse.
Il y aura une petite plaque sur l'accus qui sera juste en dessus du côté servo pour mettre le vario et récepteur.
En fait c'est pas les bonnes côtes encore sur la photo car c'était un essai.
Je suis en train d'imprimer la bonne boite.
Message  Louloux44 Lun 26 Mar - 21:33
Nicolas a écrit:Le palonier sera vers l'arrière ?
Salut Nico
Miguel m'a dit touhé un mot à ce sujet et je ne comprends pas
Voici comment sera mon servo et palonnier approximativement. Il ne sera presque dans la même position et sens.
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Suppor13
Tu veux dire que dans cette position, le servo perdra en force ou en envergure ?
Aussi une autre question, est quavec une barre panhard, la petite barre de direction doit être parallèle à la petite barre de direction ?
De toutes façons cette petite barre bouge lors du braquage....
Message  Invité Lun 26 Mar - 22:54
Normalement le palonier suis le meme mouvement que les fusée.
Là en braquage maxi ta barre sera reculer coté fusée et avancé coté servo.
Elle risque de ce retrouver aligné avec l'axe de la fusée et ca va bloquer.
C'est la raison pourquoi les constructeurs ne le font pas.
Si axial ne le fait pas c'est pas pour embêter Loulou, c'est que mécaniquement c'est pas terrible.
Very Happy
Message  Louloux44 Lun 26 Mar - 23:05
Je sens que je vais imprimer le support de servo sur le pont. Beaucoup plus simple et avancer mon accus au max en avant.
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II 8a6cebe9a8f1f764d13a7b17b9026106_preview_featured
La barre panhard c'est merdique. ça fait bouger le pont lorsqu'on braque, le servo est sur châssis et donc emmerdant pour la position de l'accus
Vaut mieux le poids du servo sur le pont que sur le châssis pour le CG.
Et servo sur chassis = mécanique plus simple même si un peu moins esthétique.
Message  Invité Lun 26 Mar - 23:28
C'était le defaut des premier scx10, le servo moins scale sur le pont.
Normal ce sont des ponts de crawler.
Par contre le servo sur le pont, en écrasement maxi ça te fait mettre l’accu très haut.
La solution d'origine du scx10 II sera là encore meilleur que la tienne.
Message  Louloux44 Lun 26 Mar - 23:35
Bon ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. monkey
N’empêche qu'ils auraient pu faire plus simple pour le support accus + servo sur chassis. Mad bottefesse:
Chose positive : le montage va avancer plus vite. lol!
Message  Invité Mar 27 Mar - 0:09
Je pesse qu'il vaut mieux te prévenir avant que tu te lance dans des montages capilotracter.
Tu peut peut être optimiser la position de l'accus avec un support 3D sur mesure.
A voir si tu peut avancé,centrer et abaisser ton accus au maximum.
Tout en gardant la géométrie du train d'origine (servo et barre Panhard comprise)
Je ne crois pas avoir entendu un proprio de scx10 II ici ce plaindre de la géométrie du train avant.
Et pourtant il y en a pas mal qui roule avec toi.
Message  Louloux44 Mar 27 Mar - 11:17
En fait, tous ceux qui ont acheté le support de parechoc faisant aussi support de servo auront ce même problème.
C'est en regardant cette photo que je t'ai montré sur la position de la barre panhard et de la petite barre de direction qui m'a surpris.
Je me suis souvenu d'un de tes tuto ...
Donc ce genre de support de parechoc intégrant le support de servo pour scx10 II ne serait pas terrible.
Le principe est pas mal, mais techniquement pas terrible au braquage.
Pour l'instant j'ai tout retourné en arrière et vais y réfléchir.
Message  fgp974 Mar 27 Mar - 20:53
louloux44 a écrit:En fait, tous ceux qui ont acheté le support de parechoc faisant aussi support de servo auront ce même problème.
Hello,
Je ne comprend pas vos polémiques Shocked
J'ai monté le kit GRC et je n'ai aucune contrainte pas de bloquage ou de limitation du rayon de braquage Laughing
Au contraire le châssis est plus rigide la direction est plus précise et le CG est plus bas .
Pour ma part que du mieux et je le recommande.
Razz
Message  Louloux44 Mar 27 Mar - 21:37
Salut Gianny
Justement puisque tu nous en parle.
Peux tu nous faire des photos lors du braquage ? C'est à dire la position de la petite barre lorsqu'on braque à fond (à gauche et à droite) par rapport à la barre panhard.
Selon Nico, ce serait pas terrible techniquement.
Selon ce qu'on m'a dit, il semblerait aussi que le servo perde en force et en envergure car ce dernier serait à l'arrière. ça c'est pas trop compris.
Message  Invité Mar 27 Mar - 22:36
Force j'en sais rien.
Mais a un moment la barre ce retrouve aligné avec l'axe de la fusée, donc risque de blocage .
Moi aussi une photo des liens braquer a fond m’intéresserais.
Meme en 1/1 les pivot ou boitier de direction sont dans le même axe de mouvement.
Par exemple sur une Aronde :
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II 64048337
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II 64048349
Message  fgp974 Mer 28 Mar - 9:43
louloux44 a écrit:Salut Gianny
Hello François,
Je pense que tu'n'as pas compris ce que voulait dire Nico, rien avoir avec la barre panhard, pour qu'il ai risque de blocage il faut que le plalonier, la barre de direction et la fusée soient dans le même axe. Mais la parade serait de limité la course du servo pour éviter de se retrouver dans cette position.
Sur la photo suivante, je suis à fond à gauche radio éteinte donc servo libre, on voit bien en rouge que le bras de direction est bien dans le même axe que la fusée mais pas le palonier en bleu.
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II 20180311
La suite en vidéo
J'espère avoir répondu à vos attentes Embarassed
Message  Invité Mer 28 Mar - 11:13
Oui c'était ma crainte. Que ce que tu as dessiner en rouge soit aligné.
Mais ca n'a pas l'air d'être le cas.
Message  ppb Mer 28 Mar - 12:06
En position neutre , c'est a dire en ligne droite , le palonnier et  l' axe des roues doivent être parallèle et le palonnier perpendiculaire au servo ce qui permet de mettre le même nombre de degrés de braquage d'un côté comme de l'autre sans risque de blocage et avec 90° et même 120° de débattement total
Fabrication support de batterie 3D pour SCX10 II Servo210
ppb
