Recherche pare choc avant Axial scx10 V1 AX80125
Message  louloux44 le Ven 2 Fév - 22:44
Je suis à la recherche d'un pare choc avant Axial scx10 V1 ax80125 comme sur la photo ci dessous. J'ai juste besoin du parechoc et non pas des accessoires. Si quelqu'un d'entre vous en en un, merci de me contacter rapidement.
avatar
Re: Recherche pare choc avant Axial scx10 V1 AX80125
Message  pleinair37 le Ven 2 Fév - 23:07
Avec un peu de bidouille tu pourrais pas adapter un PC de TRX4 ? Si jamais tu es intéressé j'ai mon PC d'origine de dispo, il est à toi pour le prix du port, c'est à dire pas grand chose à mon avis... L'écartement des tiges de fixation ne doit pas être le même que pour les Axial...
https://www.efm-modelisme.fr/article/275057
avatar
http://www.rc-decouverte.com/t530-mon-traxxas-trx4-a-moi
Message  louloux44 le Ven 2 Fév - 23:15
MErci Pleinair. ça me touche !
En fait c'est pour mettre sur mon MST CMX.
Comment ça se fixe et quelle est la largeur ?
Aurais tu une photo arrière afin que je vois si ça passe ?
avatar
Message  pleinair37 le Ven 2 Fév - 23:34
Pour ton MST ça risque d'être un peu grand alors...
Voici les mesures :
Le treuil factice s'enlève... Il est un peu rapé et j'avais rogné un peu les bouts pour pouvoir faire passer mes roues plus grandes...
A mon avis l'écartement des 2 tiges pour le fixer sur le châssis est trop grand mais bon...
avatar
Message  louloux44 le Ven 2 Fév - 23:52
Merci Plein aire pour ces détail et mesures
En longueur total ça donne quoi ?
Si c'est trop long, fichu pour être fichu, je vais devoir donner à coup de dremel demain et zigouiller les pare chocs et supports pour les mettre au même niveau + fixation.
Va falloir que je bricole un truc. faudra pas aller voir le détail.... lol!
avatar
Message  pleinair37 le Sam 3 Fév - 0:02
Ha oui tient j'ai oublié la largeur totale du PC... On doit être à 20cm je pense...La flemme de retourner au garage, je te dis ça demain...
avatar
Message  pleinair37 le Sam 3 Fév - 21:03
Et voila, 20cm pile poil d'un bout à l'autre... bounce
avatar
Message  louloux44 le Sam 3 Fév - 21:26
@pleinair37 a écrit:Et voila, 20cm pile poil d'un bout à l'autre... bounce
Merci Pleinair !
Sur le mst, le parechoc avant fait 14cm et l'arrière 15cm... Shocked
Petit petit.
Finalement je vais donner du dremel. Faut bien baptiser cet outil offert par Pere Noel.
Mais je vais te le prendre quand même. Envoies moi ton adresse par MP pour que je te fasse parvenir un cheque ou ton RIB pour un virement.
Cela évitera les frais de paypal.
avatar
Message  louloux44 le Sam 3 Fév - 21:31
En passant, je suis con moi ! Je vais en imprimer !!!!!!!
avatar
Message  pleinair37 le Sam 3 Fév - 21:34
Tu as mesuré pour l'écartement des 2 pattes de fixation ? Sinon un paypal "entre amis" normalement y a pas de frais... Je vais à la poste lundi et je te dis tout ça... Donne moi ton adresse par MP...
avatar
Message  louloux44 le Sam 3 Fév - 21:39
@pleinair37 a écrit:Tu as mesuré pour l'écartement des 2 pattes de fixation ? Sinon un paypal "entre amis" normalement y a pas de frais... Je vais à la poste lundi et je te dis tout ça... Donne moi ton adresse par MP...
Il est trop large pour le MST. Ce serait dommage de le découper.
En fait, ton pare choc sera plus pour le scx10 II qui manque de pare choc
Je vais devoir trouver un support imprimer pour ton pare choc à toi. Ou sinon je perce et je fixe. C'est pas un problème.
Pour le MST je vais donner à coup de dremel demain et ça va le faire. Enfin .... je pense.
Par MP mon adresse.
En passant j'utilise www.laposte.fr et je fais toutes mes expéditions moi même.
Pour info, quand c'est des gros colis, je compare avec mondial relay,
Merci encore.
avatar
Message  pleinair37 le Sam 3 Fév - 22:00
OK vu... Je fais aussi mes envois moi même, mais la je pense que une petite enveloppe à bulles devrait le faire... Wink
avatar
