Micro servo en remplacement des 2065 du TRX-4 : différentiel et boite de vitesse
+11
coucou44
15 participants
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Micro servo en remplacement des 2065 du TRX-4 : différentiel et boite de vitesse - Page 3 Empty Re: Micro servo en remplacement des 2065 du TRX-4 : différentiel et boite de vitesse
Message  jeff_49 Lun 25 Mar - 7:14
Salut pleinair, le servo Corona convient pas mal, mais il n'est pas 25 dents en fait... Obligé de mettre un petit palonnier en plastique, pas idéal mais ça fonctionne. J'en ai un dans le trx-4 en ce moment.
Pour les sets de pignons j'avais trouve ça sur eBay. Quelqu'un avait donné un lien sur le forum pour une recherche qui donnait pas mal de résultats. Elle est peut être toujours dans les posts de ce sujet plus haut.
Message  louloux44 Lun 25 Mar - 8:53
C'est con mais c'était moi qui avait donné le lien pour le set de pignons de remplacement des micro servos traxxas 2065.
A l'époque je n'avais pas encore de TRX4.... lol!
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=traxxas+2065&_sacat=0&_sop=15
Par contre 9USD FDPI pour des pignons plastiques.... ça fait cher.
Je vais acheter 1 ou 2 servos 2056 et 1 ou 2 sets de pignons de remplacement en attendant que nous trouvions du servo de remplacement correct et pas cher.
Par correct je parles d'un servo qui ne nécessite pas de modification ou de découpe et qui entre pile poil même si ce dernier n'est pas waterproof.
Message  louloux44 Lun 25 Mar - 9:09
Sinon j'ai trouvé ce micro servo 2kg avec pignons en métal non waterproof :
http://s.click.aliexpress.com/e/bwdOZSuY
Voir en dessous de la page toutes les mesures. Est ce que vous pensez que ça passera ?
Micro servo en remplacement des 2065 du TRX-4 : différentiel et boite de vitesse - Page 3 Micro-12
Pour rappel les dimensions des micro servo traxxas 2065 sont :
Length:0.89 in (22.6 mm) -> un différentiel de 0.4mm.... ça ne doit pas poser souci ????
Width:0.50 in (12.6 mm) -> là ça passe !
Height:0.89 in (22.5 mm) -> pour le servo de boite de vitesse la profondeur on s'en fiche. Et pour les autres servos de différentiel, est ce que ça passe ?
J'ai demandé au vendeur si c'est du 25 dents et j'attends sa réponse. c'est ça le plus important. !!! croisons les doigts !!!
En tous les cas c'est pas cher.
Message  jeff_49 Lun 25 Mar - 9:25
Pour les dimensions les quelques écarts avec le traxxas ne me paraissent pas problematiques. Il pourrait être bien sur le papier ce servo mais a l'oeil il m'a l'air d'avoir bien beaucoup moins que 25 dents, on attend ce que te dira le vendeur !
Message  louloux44 Lun 25 Mar - 10:34
@jeff_49 a écrit:Pour les dimensions les quelques écarts avec le traxxas ne me paraissent pas problematiques. Il pourrait être bien sur le papier ce servo mais a l'oeil il m'a l'air d'avoir bien beaucoup moins que 25 dents, on attend ce que te dira le vendeur !
Tiens, voici la version numérique, pignons métal avec les mêmes dimensions et 2eur plus cher :
Micro servo en remplacement des 2065 du TRX-4 : différentiel et boite de vitesse - Page 3 Micro-14
Est ce que ça passe ?
http://s.click.aliexpress.com/e/cY7NudhI
J'ai aussi demandé si c'est du 25 dents.
Message  louloux44 Sam 30 Mar - 23:59
Salut les gars
J'ai trouvé la solution !!!!!!!!!!!!!!!
En parcourant Thiniverse j'ai vu ces créations qui pourraient nous aider à remplacer les servos 2065 du TRX4 par les servos MG90S :
L'adaptateur du servo MG90S pour TRX4 :
https://www.thingiverse.com/thing:3399880
Cependant il faut une très bonne imprimante comme celle de chichi pour imprimer en très bonne résolution à cause des petits dents des supports.
Le support du servo MG90s pour boite de vitesse du TRX4 est ici :
https://www.thingiverse.com/thing:3364281
Il faut un espaceur pour pouvoir utiliser les servos MG90S en servo de différentiel :
https://www.thingiverse.com/thing:3461987
J'ai demandé à l'auteur des photos pour voir comment ça passe.
Vous trouverez le servo MG90S numérique tout métal - 1.8kg à V6 vendu à 1.88Eur FDPI ici :
http://s.click.aliexpress.com/e/0Nck5iu
Vous en pensez quoi ?????
Qui se lance ?
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 11:05
Alors les proprio de TRX-4 ?
Qu'est ce que vous pensez de la solution que je vous ai proposé pour remplacer les servos d'origines 2065 Traxxas du TRX-4 ?
Message  pleinair37 Dim 31 Mar - 11:47
Que ça fait du taff... lol!
Le plus simple resterait de trouver le bon servo à pas cher, même taille, même nombre de dents...
Mais un truc que j'ai pas compris, c'est que si on achète le servo à pas cher on est obligé de faire la petite pièce qui sert d'adaptateur entre le pignon et le sauve servo et aussi le support 2 servos ?
ICI l'évolution de mon TRX4 Defender, ICI mon Axial Capra, ICI mon E-Revo 2.0, ICI mon TRX4 Bronco, ICI ma remorque porte-bateau, et ICI ma chaine Youtube...
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 11:58
Le problème étant que tous les micros servos que j'ai trouvé sur le marché n'ont pas 25 dents (et encore moins en 24 dents) mais bien moins.
Traxxas semble avoir bien calculé son coup pour sortir un micro servo à 25 dents car il le savaient très bien que tous les micros servos du marché ont moins de dents et pas dans ces dimensions. Chez traxxas c'est la planche à billets.
Une façon de nous faire acheter que du traxxas.
Mais heureusement que l'imprimante 3D est passée par là sinon certains continueraient à se faire des couilles en or.
Perso Je ne vois pas autant de travail que ça.
J'attends que l'auteur me réponde sur les petits espaceurs et plus de photos.
Je vais commencer à préparer ces trucs en remplacement au fur et à mesure. Dès que ça lâchera je changerai au fur et à mesure.
Un servo à 2Eur ! Il n'y a pas photo. Peut on faire moins cher ?
Rappelez moi le prix des servo Traxxas 2065 déjà (fdpi)
Une fois fait, on en reparle plus. monkey
Message  pleinair37 Dim 31 Mar - 12:05
Tu me diras si le petit adaptateur pignon/sauve-servo suffit ou si il faut aussi le support double servos... Wink
Parce que le petit servo que j'avais trouvé rentrait pile poil dans le support, c'est juste que le pignon de sortie n'acceptait pas le sauve servo...
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 12:45
@pleinair37 a écrit:Tu me diras si le petit adaptateur pignon/sauve-servo suffit ou si il faut aussi le support double servos... Wink
Le support double servo pour les servos de différentiels n'est pas à utiliser.
J'ai modifié la liste des éléments nécessaire hier soir tard.
Le temps que je comprenne :
L'adaptateur du servo MG90S pour TRX4 : un par servo -> 3 à imprimer
Il faut 1 support de servo MG90s pour boite de vitesse du TRX4 :
Des espaceur pour pouvoir utiliser les servos MG90S en servo de différentiel :
J'ai demandé à l'auteur des photos pour voir comment ça passe et combien il en faut, où ça va.....
Et acheter les servos MG90S numérique tout métal - 1.8kg à V6 vendu à 1.88Eur FDPI ici :
C'est ce que je t'ai dit. Traxxas a fait exprès.
Peux tu me donner le nombre de dents de ton micro servo que tu avais trouvé ?
Si ça se trouve par chance, l'adaptateur à imprimer pourrait passer sur ton servo aussi ?????
Sinon on prend le fichier 3D de cet adaptateur et on le modifie pour qu'il passe sur ton servo et le tour est joué !!!!
Ou faudra demander à Patcha de le faire.
ça m'est aussi arrivé de demander aux mecs sur thigniverse de modifier leurs fichier pour adapter et ils l'ont fait gracieusement.
Mais avant faut que l'on compare le nombre de dents sur les 2 servos pour voir si ça correspond.
On peut avoir du bol ?????
Je n'arrive pas à trouver le nombre de dents du servo MG90S. Vais demander aux vendeurs.
Important :
Trouves moi l'info pour le nombre de dents de ton servo que tu as proposé.
Ou sinon demandes aux vendeurs : "Hi, How many teeth has this servo to fit on servo horn ?"
Poses la question à plusieurs vendeurs. Certains ne répondent pas.
Peux tu remettre lien de ton servo pour rappel ?
Je sens qu'on est proche  !!!
Message  patcha Dim 31 Mar - 12:52
quand je pense que j'ai déjà acheté un servo d'origine a plus de 20€ et que j'ai payé un kit de pignon pour en refaire un autre 6€, je vais essayer le MG90, pour 2€ je risque pas la faillite.par contre 49 jours de délai de livraison, faut anticiper.
Je viens d'imprimer la pièce d’adaptation en 21 dents.Nickel, 10mn d'impression avec une buse de 0,4mm et qualité 0,2mm. Je vais attendre d'avoir d'avoir le servo en main pour l'autre pièce d'adaptation.voir si elle est vraiment nécessaire. et autant refaire le support complet plus petit pour les deux servos si besoin.
si c'est tout bon, je referais la pièce avec une buse de 0,3mm et qualité 0,1mm pour plus de précision.
Micro servo en remplacement des 2065 du TRX-4 : différentiel et boite de vitesse - Page 3 190331124724688410
Ville ou Région : saché 37190
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 12:54
Attends patcha
On va plus se baser sur le servo de pleinair qui sera aux bonnes dimensions.
Comme ça il n'y aura pas de support de servo à faire.
Faudra juste changer de servo et mettre un adaptateur adapté aux nombre de dents.
J'attends la réponse de Pleinair pour voir si par chance son servo (aux bonnes dimensions pour le trx4) et celui du MG90S ont le même nombre de dents.
Si c'est le cas, pas de modification de l'adaptateur.
Si c'est pas le cas, faudra modifier le fichier de l'adaptateur et ne mettre aux même nombre de dents que le servo trouvé par pleinair
Ce sera encore plus simple.
Car avec le MG90S il faut imprimer d'autres choses et c'es pas aux bonnes dimensions.
Message  pleinair37 Dim 31 Mar - 12:56
Pour Louloux, tout est la :
https://www.rc-decouverte.com/t1356-micro-servo-en-remplacement-des-2065-du-trx-4-differentiel-et-boite-de-vitesse#27151
Si tu veux recompter, à gauche Traxxas, à droite Chinois :
Micro servo en remplacement des 2065 du TRX-4 : différentiel et boite de vitesse - Page 3 Img_2228
Patcha, tant que tu y es, tu m'en rajouteras 3  sur ma commande de tes petits adaptateurs... lol!
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 13:04
Résumons pour voir si j'ai tout bien compris :
Ton servo Hobbyking Corona 939MG dispose de 25 dents et a les bonnes dimensions pour aller à la fois en servo de boite de vitesse et servo de différentiel sur le trx4 ?
https://hobbyking.com/fr_fr/corona-939mg-digital-metal-gear-servo-2-7kg-0-13sec-12-5g.html
Le servo Traxxas 2065 fait aussi 25 dents n'est ce pas ?
A quoi sert l'adaptateur de Patcha alors ?
Le sauve servo d'origine de traxxas ne passe pas ?
Moi pas comprendre.
Ou sinon c'est pas le hobbyking corona dont tu parles mais du servo chinois ?????
peux tu donner la référence et le modèle voir le lien du servo ? Ce sera plus simple pour comprendre.
Message  pleinair37 Dim 31 Mar - 13:26
Le Hobbyking c'est Jeff qui l'a essayé. Moi je parle bien du Chinois qui n'a que 21 dents et donc adaptateur obligatoire. D'après Jeff le Hobbyking aurait bien 25 dents mais le sauve-servo ne s'adapte pas dessus... Je n'en sais pas plus...
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 14:39
@pleinair37 a écrit:Le Hobbyking c'est Jeff qui l'a essayé. Moi je parle bien du Chinois qui n'a que 21 dents et donc adaptateur obligatoire. D'après Jeff le Hobbyking aurait bien 25 dents mais le sauve-servo ne s'adapte pas dessus... Je n'en sais pas plus...
Peux tu me donner le lien, la marque et modèle de ton servo ?
ça serait beaucoup plus simple et rapide.....
Message  pleinair37 Dim 31 Mar - 15:04
Message  patcha Dim 31 Mar - 15:10
si je resume
le servo de pleinair a les bonnes dimensions, pas le bon nombre de dents, faiblard et pignons plastique mais pas cher :
https://fr.aliexpress.com/item/TZT-Smart-lectronique-1-pi-ces-Rc-Mini-Micro-9g-1-6-KG-Servo-SG90-pour/32841541380.html
le servo de jeff a les bonnes dimensions mais pas le bon nombre de dents, et des pignons metal, plus cher.
https://hobbyking.com/fr_fr/corona-939mg-digital-metal-gear-servo-2-7kg-0-13sec-12-5g.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
le servo de louloux a les bonnes dimensions pignons metal mais pas sur pour le nombre de dents prix raisonnable.
http://s.click.aliexpress.com/e/bwdOZSuY ou le meme en numerique http://s.click.aliexpress.com/e/cY7NudhI
le mieux serait donc celui de louloux, il rentre dans l'emplacement, 2kg c'est suffisant, pignons metal et moins cher a proportion.
et pour le nombre de dents, l'adaptateur fera le reste.( de toutes facons il n'y aurait pas de 25 dents en micro servo )
j'ai tout bon ?
Message  pleinair37 Dim 31 Mar - 15:18
Pas loin, mais j'aimerais bien quand même essayer mon servo Chinois, parce que en fait j'ai pas vraiment pu le tester voir si il était trop faiblard ou pas. Mon montage n'était pas top sans le sauve servo...
Message  patcha Dim 31 Mar - 16:03
va falloir que tu récupères la pièce que j'ai imprimé ce matin.
ça permettra de tester le servo et la pièce d'adaptation.
Message  jeff_49 Dim 31 Mar - 18:31
Pas mal la solution imprimée 3D de Loulou. Ca fera une bonne solution pas cher !
De mon côté j'ai cassé la tirelire et je tente l'autre stratégie, un servo "haut de gamme" en espérant qu'il ne claque pas. Donc j'ai commandé le EcoPower 640T de amainhobbies car le hk (corona 939mg) ne me satisfait pas. Réception semaine prochaine normalement...
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 18:56
@patcha a écrit:si je resume
Pour le côté faiblard faut essayer d'abord. Et ça pleinair va le faire.
Mais 1.6kg ça va pour passer les vitesses et changer le différentiel.
Les dimension sont top et le prix hyper TOP.
Questions :
Ce servo a combien de dents ?
Est ce qu'il y a déjà un adaptateur adapté aux nombre de dents ? Ou c'est à faire ?
Le servo de jeff dépasse en hauteur de 24.6mm contre 22.5 pour le traxxas 2065.
Pour la boite de vitesse, pas de souci.
2.7kg avec pignons métal c'est plus costaud que celui de pleinair mais 3 à 4 fois plus cher.
Questions :
- Pour les servos de différentiel est ce que 1.5mm de plus en hauteur pose problème ? (jeff pourra y répondre puisqu'il l'a essayé)
- @Jeff_49, est ce que tu peux nous donner le nombre de dents ?
ou le même en numérique http://s.click.aliexpress.com/e/cY7NudhI
Questions :
- Pour les dimensions il fait 23mm en largeur contre 22.6mm pour le traxxas. Est ce que cela pose souci ?
- En hauteur il fait 24mm contre 22.5 pour le traxxas, est ce que ça posera souci ?
- On ne connait pas le nombre de dents. Faudra faire un adaptateur pour ce servo.
- La version l'analogique suffit ?
- est ce que quelqu'un a déjà un adaptateur pour ce servo ?
Je me demande si tous ces petits servos n'ont pas le même nombre de dents.
si ça se trouve ce sera le même adaptateur à utiliser pour tous.
Sinon faudra prendre ce fichier et le modifier :
@jeff_49 a écrit:Pas mal la solution imprimée 3D de Loulou. Ca fera une bonne solution pas cher !
Oui mais ça demande plus de boulot, vaudra mieux avoir un servo qui passe en dimensions, pignon métal et 2kg.
Et juste avoir à imprimer 3 pauvres petits adaptateurs pour le sauve servo  puis rouler jeunesse.
On n'a pas besoin de plus de 2kg pour changer des vitesses et bloquer les différentiels.
Sinon, il y a un truc qui force.
ça doit passer en douceur.
Ben là, "SKY IS THE LIMIT UNTIL CREDIT CARD'S DEATH"  monkey
Message  jeff_49 Dim 31 Mar - 19:04
Pour le 939mg il me semble avoir 21 dents. Si quelqu'un sait faire un adaptateur 21/25 dents ça peut rester une solution intéressantes.
Pour les dimensions que tu nous donne tu n'auras probablement pas de problème. En tous cas le 1,5mm en hauteur passe bien, il y aura un petit écart entre les pates de fixation de ton servo et le support servo diff, mais je n'y vois pas de problème. Pour le 23mm contre 22,6 en longueur au pire un léger ponçage fera l'affaire, mais même pas sur qu'il y ait besoin.
Pour le EcoPower 640T, quitte à mettre le prix je préfère ça que le servo traxxas 2065 qui est du vol à mains armées. Comme je disais l'idée c'est d'avoir un servo qui claquera jamais mais ça c'est jamais garanti Smile
Message  louloux44 Dim 31 Mar - 20:40
@jeff_49 a écrit:Pour le 939mg il me semble avoir 21 dents. Si quelqu'un sait faire un adaptateur 21/25 dents ça peut rester une solution intéressantes.
Peut on supposer que tous ces petits servos ont le même nombre de dents ? C'est ce que je demandais plus haut.
En tous les cas je pense que patcha et moi même allons partir sur ces 2 servos :
- version analogique : http://s.click.aliexpress.com/e/bwdOZSuY
- version numérique http://s.click.aliexpress.com/e/cY7NudhI
J'espère que Pleinair suivra aussi le mouvement et laissera le servo plastique
On verra pour le nombre de dents lorsqu'on aura commandé et on adaptera le nombre de dents de l'adaptateur.
Si ça se trouve celui que je propose là haut ou celui à patcha passeront sans problème et sans modif.
Avec un peu de bol ........
Bon super cool alors.
ça se précise pour les 2 servos qu'on va retenir.
Un servo de différentiel et de BV c'est pas aussi important que le servo de direction.
Si ça claque lors d'une sortie, on enclenche à la main et on termine la sortie. Puis remplacement à la maison.
Mais je n'ai pas envie de pleurer mon porte monnaie à chaque fois que ça cramera.
Avec le servo traxxas 2065, j'estime déjà que c'est du vol.... Vais pas aller pour plus cher. Ce ne serait pas cohérent si je le faisais.
Je déteste l'ordre établi et cette logique américaine. Pirate dans l'âme !  lol!
Je crame plus facilement des servo HD que des servos 23kg chinois à 9Eur..... Et pourtant le power HD aurait du être plus costaud.....
