Le TRX-4 Camel Trophy : la découverte du trx4 by Louloux
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Le TRX-4 Camel Trophy : la découverte du trx4 by Louloux
J'ai une petite question.
Vu que je vais bientôt démonter le TRX4 et que je n'ai pas encore vu ce point et vu que j'ai aperçu que vous en parliez dans vos sujets sur le TRX4...
Est ce que la plaque support moteur du TRX-4 est en métal ou en plastique ?
Est ce que je dois remplacer ce support moteur par un en alu comme vous en parliez ?
La plaque support moteur en Alu pour TRX4 est à 4Eur FDPI :
https://www.ebay.com/itm/1pc-CNC-Aluminum-Motor-Mount-for-Traxxas-TRX-4-1-10-RC-Crawler-Black-Silver-Red/222658039276
J'ai trouvé à moins cher et livraison plus rapide (HK). Le lien a été mis à jour.
Puisque j'y suis, qu'est ce que vous me conseillez de changer d'autre sur le TRX4 ?
A cette question on m'a répondu : "TOUT"
Sérieusement.
anthony049 a écrit:De rien moi pour le moment je suis resté d'origine
Je comptais aussi rester tout d'origine. A part les jantes & pneus : ça j'y pouvais rien puisque je l'ai acheté sans et ça m'arrangeait.
+ ce support de moteur et ce fichu pare choc pelle à tarte.
Un support moteur en plastique, ça refroidit pas et ça finit par foirer.
Mais je me posais la question s'il y avait quelque chose d'autre qu'il fallait absolument changer.
Cool des dépenses en moins !
Aussi, selon la notice de montage, c'est génial ce système de fixation moteur. On n'a pas besoin de démonter ou de déposer toute la boute transmission pour changer de moteur et/ou support. C'est comme sur le BRX01.
Donc cela pourra être fait rapidement lorsque le nouveau support moteur arrivera.
Après avoir déposé les ponts de transmission du TRX4, j'étais parti pour leur démontage et graissage.
C'est là que je me suis rendu compte que traxxas a mis des vis à tige traversantes dans les hexas.
Avec la rouille et la boue, les vis à tige en métal gonflent et les têtes foirent dans les hexas.
Avant d'essayer de dévisser ces vis à tige, mettez du WD40 plein pot et attendez longtemps.
C'est comme cela que j'ai pu dévisser 3 vis à tiges sur 4.
Car si par mégarde la tête de ces vis à tiges foire, vous devrez percer jusqu'à en chier !!!!
C'est ce qui m'est arrivé sur une des 4 vis à tige des hexa.
Si au moins les vis à tige étaient en inox on n'aurait jamais eu ce problème.
Sur tous les autres engins on a une tige qui traverse l'axe cvd mais qui ne se visse pas. Ensuite on a une toute petite vis pas du tout profonde qui retient l'hexa sur l'axes cvd.
Ce qui fait que si la tête de vis de l'hexa foire, un petit perçage et c'est bon.
On perd juste un hexa.
Dans le cas du TRX4, on perd l'hexa, la vis à tige traverssant et des heures à percer en espérant pas finir comme Jesus !!!!!!!!
Franchement la merde !
En espérant que j'en aurai pas pour des plombes et autres surprises de ce genre !
Pour éviter une telle merde à nouveau je vais commandes des hexes en Laiton et vis à tige en inox :
https://www.ebay.com/itm/Heavy-Brass-Wheel-Knuckle-Weight-Hubs-Servo-Mount-for-Traxxas-TRX4-1-10-RC-Car/183421356993
Je vous conseillerai à tous de vérifier cela et de mettre du WD40.
louloux44 a écrit:Salut à tous
Moi j'ai mis ça
10 euros livré, Top
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=trx4+motor+mount+base+holder&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15&_osacat=0&_odkw=trx4+motor+mount
C'est quoi ce foutu métal ?????
Merci Traxxas !
Et dire que j'ai encore rien fait sur l'entretien du TRX
J'ai finis à la meuleuse et au chasse goupille.
Vu le métal de base la vis à tige, ça ne peut que finir comme cela pour tous les propriétaires de TRX4.
Donc vous êtes tous prévenus.
Moi c'est une vis des cardans centraux qui m'a posée problème, pareil, obligé de la finir à la perceuse, l'empreinte était morte...
Pour comprendre pourquoi, prenez l'hexe d'origine du trx4 et mettez un aimant à côté.
L'hexe est attiré moyennement. C'est donc un alliage pas facile à percer ou à meuler.
J'ai bousillé 3 mèches
Je dois aller chercher une perceuse à colonne à petite vitesse et espérer ne pas trop bousiller de mêches
Pour l'instant c'est moi qui en ait marre.
Putain de TRX4 à la con !
Tu remarqueras que si le filetage est bien du 4mm comme les autres, il y a un petit épaulement de 1 ou 2 MM qui sort de l'hexa et qui lui est en 5mm. Si ta jante est en 4mm elle va venir buter sur ce petit épaulements et ne sera pas plaquée sur l'hexa, d'où une roue pas bien d'aplomb et qui tourne comme une patate...
Chez Traxxas on sait et on fait mieux que tout le monde !
Toute cette galère c'est pour que traxxas puisse économiser une tige et une vis -> vis à tige dans l'hexa.
Qui est l'ingénieur à con qui a décidé que c'était meilleur ?
Je suis arrivé presque à la fin de mon premier cauchemar avec le TRX4 c'est les derniers millimètres qui font chier.
Ce soir je vais emprunter la perceuse à colonne d'une de nos associations et au diable pour l'abus de biens sociaux.
Et dire que je ne suis qu'au démontage des hexas.......
Qu'est ce qui va encore m'arriver ?
Merci pleinair.
Concernant mes jantes, elles passent toutes car leur trou est bien de 5mm
J'ai testé 3 jeux différents.
Bon courage loulou
Je vais aller au magasin de bricolage pour prendre des bonnes mèches pour déchirer la gueule de cet hexa et vis à tige de merde.
Des mèches au cobalt ...... Un truc de pro cette fois ci (pas du HSS).
https://conseil.manomano.fr/comment-choisir-ses-forets-415
Normalement les mèches au cobalt sont de qualité 5/6
Après 2 heures de perçage sur une perceuse à colonne, 1 mèche de fichu, je ne suis pas arrivé au bout.
Et dire qu'avant cela j'étais pendant 2 heures avec ma perceuse à moi.
J'ai pu réduire la vis à tige environ de 3mm.
La longueur de filet fait 3.5mm : il doit rester environ 0.5mm de filet.
J'ai sans doute pas les bonnes mèches ? Les seules que j'ai pu avoir sont les Tivoly HSS Cobalt pour métal et inox.
Pour la première fois j'ai abandonné....
Parmi ceux qui viennent demain à Corcoué, qui pourrait m'emmener de meilleures mèches (2 / 2.5 / 3mm) ?
J'apporterai ma visseuse/dévisseuse/perceuse.
Il m'a été presque impossible à le percer.
Si je tape je sens que je risque de tout casser ou de plier l'axe.
Et j'ai pas de poinçon à frapper de cette taille.
J'ai pris un gros clou et j'ai tapé un peu. ça ne bouge pas.
Suis tellement énervé que si je joue du marteau..... je sens que vais tout péter.
» Traxxas TRX 4 Camel Trophy : Mon crawler
» Defender D110 Camel Trophy
» [VENDS] carrosserie land rover 110 camel trophy
» Trophy truck Kyosho Outlaw rampage pro
