Comment enlever la peinture ou décaper des jantes ?
bonjour
Voici la solution pour enlever la peinture ou décaper des jantes :
j'ai acheter des jantes en 1.9 :
je voudrais enlever la peinture sur l'anneaux ou il y a pleins de vis de la jante ,
et tous est dans le titre Comment enlever de la peinture sur l'anneaux la jante ?
Donc voici l'Astuce de Désanodisation des pièces en Aluminium
il te faut les articles suivant :
- Tes pièces en Aluminium à désanodiser ,
- Du Destop ,
- un bac dans lequel tu va mettre toutes tes pieces ,
- des brosses (une brosse à dents) ,
- du sopalin (essui-tout) ,
- une paire de gants ,
ensuite :
Tu mets du Destop dans ton bac avec un peut d'eau chaude ,
ensuite :
- mettre en tremper tes pièces dans ton bac ,
- remuer de temps en temps ,
- passer un coup de brosse à dents ,
ensuite :
- rincer quand le Destop à enlevé toute l'anodisation ,
et voila :
Le résultat est nickel, mais pour que ca brille , je vais passer du Miror :
et voici le résultat final :
Présenter sur jante :
enfin finie
Ultra-4
- Du Destop ,
ensuite :
ensuite :
ensuite :
et voila :
enfin finie
Ultra-4
Ultra-4 Rc- Ville ou Région : Hauts-de-France
Re: Comment enlever la peinture ou décaper des jantes ?
Super !
Sinon j'ai une question...
Il y a quelques temps j'ai repeint des jantes copie des RC4WD.
Les 2 parties extérieures de la jante étaient noires.
Ne voulant pas me faire chier, j'ai passer un coup de ponçage fin avec du papier de verre
Ensuite j'ai repeint dessus.
Mais voila qu''en roulant, je vois des traces de peinture blanches sur les pneus au niveau du pinçage des jantes.
C'était des traces blanches collantes. Comme si la peinture avait fondue et ne voulait pas sécher.
J'ai déjanté pour voir ce qui se passait à l'intérieur,
Ma couche de peinture blanche était toute fondue, pâteuse et collante.
Et pourtant j'avais bien fait sécher après les différentes couches.
On dirait qu'il y a eu une réaction avec l'ancienne peinture.
Et l'eau a pu y pénétrer pour faire rouiller la jante.
Dégouté j'ai tout foutu dans un tiroir. Et j'ai du me farcir le nettoyage des pneus avec du dissolvant doux de démaquillage.
Voir la photo ci dessous :
Est ce que tu penses qu'un bain de desktop enlèvera ces 2 couches de peinture ?
Decapage
Bonjour, cher modéliste , je ne répondrais pas à la place de l’auteur de l’article sur sa méthode de décapage, qui d’ailleurs en passant pour moi sera enregistré dans un coin de mémoire, il y a aussi un autre produit dans la même veine qui est le décapant peinture en gel V33 (violent , agressif, à utiliser avec beaucoup de prudence.) maisfait bien son boulot.
F-GDOM- Ville ou Région : CERGY.
» Décaper la peinture sur carrosserie
» Réfection récupération et peinture de jantes en métal
» Comment lester jantes 1.55, 1.9 ou 2.2 ? Et même vos scale .....
» Comment choisir ses jantes beadlock 1.55 1.9 2.2 en alu ou métal ?
» Préparation et Peinture de Carrosserie Lexan : petit tuto
