Nouveau projet : Camion Trial 6x6
+13
Theo_PACA
17 participants
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Nouveau projet : Camion Trial 6x6 - Page 3 Empty Re: Nouveau projet : Camion Trial 6x6
Message  Niko Mar 8 Déc - 21:01
Je ne pense pas non plus que les balanciers soient la meilleure solution pour le trial. Qu'ils soient à l'arrière ou à l'avant.
Le rendu visuel est super c'est clair, mais la conception en 1.1 de tels mécanismes est complexe. On trouve plutôt très largement des montages type bogies voir tandem.
Là les camtars russes ont même l'air d'être montés pour certains avec des genres de triangulation et j'ai jamais vus ça en vrai.
Message  Gégé35 Dim 13 Déc - 9:24
Je n avais pas vu Louloux, ton message en détail : non le dig sera pour l arrière , pas situé sur le balancier ! 😉
Message  Franck72 Dim 13 Déc - 11:39
Un tandem (ou bogie selon les appellations) est un balancier mais suspendu !
et c'est justement dans le domaine du trial rc qu'un système à balancier prend tout son sens : avoir les roues en permanence au contact avec le sol...
Un balancier comme ceux que l'on fait sur nos camions rc n'est pas applicable en 1/1, à part pour du camion forestier qui ne fera jamais de ruban.
Ce n'est pas suspendu donc c'est raide comme la justice et sur route, bonjour la tenue de cap  lol!
Mais nous en modélisme, on s'en fout de la tenue de cap, on veut que ça croise à mort avec toujours les roues sur le sol Arrow
Sur du 1/1,  y a ce système de tandem à lames qui combinent avantage du balancier et des suspensions classiques mais avec un débattement modeste.
Nouveau projet : Camion Trial 6x6 - Page 3 Chassi11
Nouveau projet : Camion Trial 6x6 - Page 3 Essieu_arriere_piece_detachee_camion_volvo_bogie_with_hub_reduction_bogie_4201199-1
Message  Gégé35 Dim 13 Déc - 11:46
Et il est possible , salut tiot francky Wink , de combiner les 2 ...pour qui veut ! mais pour une efficacité max : liberté de mouvements , poids des pièces , encombrement , c est plus sage de ne conserver que le balancier avant / 4 roues directrices ; et Dig arrière : faut faire simple lol! De cette manière l on arrivera plus facilement à un bon équilibre des masses . :cool2:
Message  Gégé35 Dim 13 Déc - 11:51
On s est croisé louloux ...je crois que j ai vu des pièces aussi , je regarde et met un lien si c est ok Wink Bingo Arrow
https://s.click.aliexpress.com/e/_ADhvlf
Un ensemble complet :
https://s.click.aliexpress.com/e/_9GTcZ3
Elle est pas belle la vie ? lol!
Message  Franck72 Dim 13 Déc - 12:16
Oui Gégé, tu peux aussi mettre des petites suspensions entre ton balancier et tes ponts mais ça impose de coller 4 liens par pont, reliés au chassis comme sur un 4x4 classique donc poids, complexité inutile...
L'avantage de mettre le balancier à l'avant comme tu veux le faire, c'est que tu auras une bonne répartition des masses car 2 ponts + les roues + le balancier + les arbres de trans, ça commence à peser...
Mon mog est en 50/50 et l'avantage de ne pas avoir suspendu mon balancier est que je n'ai aucun torq twist !
Message  Gégé35 Dim 13 Déc - 14:00
Pourquoi se faire chier...ben , comme disait Herbert : pour le ....sir 😁 , non mais ce châssis n est pas adapté à mon projet , trop basique 👎 je me suis rappelé ce matin de mon premier proto franchisseur ...en 2 roues motrices 😊 semi franchisseur on va dire ! Je l avais présenté sur RC Scale je crois , et Banzaï , une idée nouvelle m est revenu pour le 6x6 ...chute 😉
Message  JLL35 Dim 13 Déc - 20:48
Bon je l'avais déjà posté, mais en matière de balancier, on doit pas faire mieux Shocked
Message  Gégé35 Dim 13 Déc - 21:20
Imagine ça Jl , à l avant avec 4roues directrices ...et si possible Dig arrière 😋 , je ne dis pas que je vais y arriver , mais j va essayer , non d une pipe 😊✌
Message  JLL35 Dim 13 Déc - 21:39
Le problème technique du LG-1519, c'est qu'il n'y a qu'un pont, faut trouver un système de renvoi de la transmission vers les roues Arrow
Message  JLL35 Dim 13 Déc - 22:12
Tenez les accros du trial camion, on voit l'avantage du train arrière directeur et du pont arrière débrayable avec freinage séparé Exclamation
Message  Gégé35 Mar 15 Déc - 11:16
La pelleteuse a du boulot ...lol! on voit la limite de leurs croisements de ponts , et les roues qui lèvent facilement entrainant " la couchette" assurée sur le flanc !...P tits joueurs Smile on rigole mais pas si simple que ça ! mon premier proto 4x2 de Trial m a remis des idées en tète , car si balancier + 4 roues directrices avants , pas d amortos pour gain de place , poids , facilité de braquage conséquent ; il n y aura que les amortos AR pour assurer de façon classique , le croisement de ponts : mais ...:cool2: chut !Wink
Message  JLL35 Mar 15 Déc - 21:08
Bon allez, au boulot maintenant, bientôt janvier, les jours rallongent et le printemps arrive Exclamation
Message  Gégé35 Mar 15 Déc - 21:24
Ben c est pas que je ne veux pas...c est que je n ai ren du tout pour tafer pour l instant ! ça va venir , je cogite pendant ce temps là Wink
Message  JLL35 Mar 15 Déc - 21:49
Cogites pas trop, faudrait pas que ça fume Laughing
Message  Gégé35 Jeu 17 Déc - 9:45
Pour revenir au Lg 1519 , il nécessite trop de pièces , encore faut t il les trouver ! pour le système de renvoi au pont central : ce sera 2 ponts sur balancier , efficace et relativement simple à concevoir ; mon proto Sportsman m avait donné pas mal de fil à retordre lui pour minimiser les masses en hauteur , tout en ayant le moins de pièces possibles , une grande garde au sol , la répartition des masses , l adaptation de la Boite de réduction ...etc ! Cool sous son aspect dépouillé , il y avait beaucoup de paramètres à prendre en considération ... Wink Là à part les 4 roues directrices et leur angle de braquage à optimiser , l intégration du Dig et son efficacité sur les 2 roues arrières , ...quoique l autre intégration innovante posera peut être quelques soucis ...à voir ! :cool2:
Message  Gégé35 Mar 22 Déc - 9:52
Les ponts et système de direction sont arrivés hier , j ai commencé les modifs avec l adaptation des cardans / portes fusées ... :cool2:
Message  Chichi44 Mar 22 Déc - 10:06
Gégé 35 a écrit:Les ponts et système de direction sont arrivés hier , j ai commencé les modifs avec l adaptation des cardans / portes fusées ... :cool2:
2-3 photos???? siou plé!!
Message  Gégé35 Mar 22 Déc - 13:26
Ouaips ...le premier pont directeur est fini ; je verrai quand j aurai toutes mes pièces si je peux mettre les barres de direction coté intérieur , pesée : 310 gr le pont Wink
Nouveau projet : Camion Trial 6x6 - Page 3 Img_2152
Coupe des 2 demis axes d origine , et des cardans , usinage de méplats  ajustage . Evidement de l intérieur des C hubs pour le passage des nouveaux cardans , les manchons sont vissés et collés . Vous avez vu les ponts sont bien graissés ...et des modèles 4 fois plus chers que nini ! va comprendre Charles  ... lol!
Nouveau projet : Camion Trial 6x6 - Page 3 Img_2153
Pas dans le bon sens ces photos ,  on voit quand même :cool2:
Nouveau projet : Camion Trial 6x6 - Page 3 Img_2155
Le braquage est bon maintenant , et il y aura les 2 ponts avant directeur ; à voir si je pourrai utiliser l angle maxi ... :bye2:
Message  JLL35 Mar 22 Déc - 20:51
Tiens mon Gégé, je sais pas si ça peut t'intéresser, je trouve que son engin passe bien et que les débattements sont au top Arrow
Message  ben14 Mar 22 Déc - 21:08
un land 6x6 avec moteur a l arriere + reducteur,des grand cardans ,vu le debattement,sa passe bien ,manque a habiller l arriere et c parti
Message  louloux44 Mar 22 Déc - 23:04
ça croise d'enfer son balancier pour 2 raisons évidentes :
- Une boite de transfert à double sorties à la place d'un pont double sortie
- Et pas d'habillage sur le chassis arrière : pas de frottement ou e blocage
Si on ne fait pas ça, il faudra obligatoirement limiter le débattement du balancier.
Son machin est hyper performant. Par contre esthétiquement....
Message  JLL35 Mar 22 Déc - 23:09
D'un autre coté c'est un camion de trial et Gégé n'est pas à une boîte à chaussures près Exclamation
Message  Gégé35 Mar 22 Déc - 23:31
M enfin , la boîte à chaussures ...c est pas l pied 😀 , Louloux regarde le balancier et transmission du 6x6 de Franck ...tu vas changer d avis !
Bon balancier et garde au sol , manque au moins 4 roues directrices sur le modèle que tu présentes Jl , belle vidéo bien " parlante " . lol!
Message  Theo_PACA Jeu 24 Déc - 2:23
JLL35 a écrit:Tiens mon Gégé, je sais pas si ça peut t'intéresser, je trouve que son engin passe bien et que les débattements sont au top Arrow
Je trouve les performances impressionnantes 😮 un petit habillage dans l’esprit du def et ça serait magnifique, quoique les débattements sont si beaux à voir ça serait dommage de les cacher.
Tu te lance dans un beau projet gégé je vais le suivre sans en perdre une miette !
Theo_PACA
Theo_PACA
Ville ou Région : Arles
