Camion Cross RC UC6 URAL375 6x6 de Louloux : Montage et Présentation
Page 3 sur 23 • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23
Re: Camion Cross RC UC6 URAL375 6x6 de Louloux : Montage et Présentation
Ok j'attends l'arrivée de mes moteurs 550Chichi44 a écrit:La boite de vitesse tire court, donc avec un 45 T ça va mais si tu veux mettre un 550, pourquoi pas!
ça tarde un peu.
C'est chère mais j'aimerai en fabriquer une.Chichi44 a écrit:
Pour la remorque, non.
Pourquoi pas faire la base ensemble ?
Justement j'allais te poser la même questionChichi44 a écrit:
Tu penses le peindre de quelle couleur ?
Vu que c'est pas un véhicule courant, il n'y a pas énormement de modèles ou de visuels en ligne.
Et parmi ceux que j'ai pu voir, la majorité est de couleur vert type armée.
J'aime pas la couleur armée ou terne.
J'aimerai une couleur assez flachy avec du blanc + du vieillissement via éponge.
Genre bleu et blanc, comme ceci :ça me plait bien.
Ou ceci mais pas aussi détaillé :
MAIS je sens la galère, la GROSSE GALERE !!!!
C'est la couleur que je voulais faireChichi44 a écrit:J'ai acheté de la peinture bleu cerise ...histoire de sortir de l'ordinaire....mais je suis pas sûr ????
Eh merde.....
On va devoir demander aux membres de suggérer une couleur pour mon camion UC6 alors ..............
Je souhaiterai une couleur vive que l'on pourrait éventuellement faire vieillir avec des morceaux en blanc ou noir
Des suggestions ????
Chichi44 a écrit:Gégé 35 a écrit:Belle mécanique , trop lourde qui occasionne beaucoup de contraintes sur la transmission , cardans moteur ...Et franchement la présence d une BDV sur un camion de ce style , si on a un bon moteur adapté , bien sur un 550 , n a que peu d intérêt , si ce n est que de rajouter du poids ! Mais sans discussion possible , c est de la belle mécanique réaliste pour les amateurs de " maquettes roulantes "Il pèse combien ce petit camion ...
Presque 8kg avec la batterie...d'où la boite de vitesse bien utile , surtout si tu lui attelles belle remorque:
Bordel cette remorque elle est vraiment belle
8kg c'est énorme
Theo_PACA- Ville ou Région : Arles
J'ai acheté un camion tout neuf et même pas en sortie de concession car en kit qu'il serait déjà tout rouillé ?
C'est quoi ce boulot
Sérieusement, réaliser ces peintures avec effet rouillé ou type "rusty" ou très usé" n'est pas à la porté de tout le monde.
Il faut être hyper bon pour réaliser cela sur modèle réduit.
Je déteste les travaux de peinture.
Certains se souviendront de ce qu'il m'était arrivé lors des derniers travaux de peinture et carrosserie :
https://www.rc-decouverte.com/t1245p50-fabrication-land-rover-pickup-defender-d90-pour-leo#28611
Déjà lorsqu'on a plusieurs couleurs différentes sur une cabine, c'est hyper chiant à faire car il faut masquer et la peinture déborde.
Par contre, la carrosserie du Cross RC UC6 est en morceaux à assembler.
Ce qui fait qu'on peut peindre chaque morceau de couleur différente sans avoir à masquer. Sauf si on fait plusieurs couleurs / effets par morceau.
Pour les malades quoi .... et qui qui n'ont que ça à faire.
En plus lorsqu'on peint chaque morceau séparément, ça ne doit pas faciliter le collage lors de l'assemblage ?
Par contre, @Chichi44,
Est ce que tu vas assembler puis peindre la carrosserie ?
Ou sinon vas tu peindre d'abord chaque partie pour assembler après ?
Et tu utiliseras quelle colle pour l'assemblage ?
Car celui que le mec utilise dans la 2ème vidéo coute 40Eur hors port le petit pot
Les ponts sont livrés dans des boites individuelles avec protection très bien présentées.
Les coques des ponts sont vraiment costaudes et en alliage non magnétique.
Je trouve que les arrondis ou carters de ponts sont assez gros.
Les coques de pont se dévissent à l'avant, pratique pour l'entretien.
Le pont central est à double sortie mais la coque ne se dévisse qu'à l'avant ou arrière dépendant du sens de pose.
Les 2 sorties de ce pont tournent dans le sens inverse. Normal.
Pas de jeu dans les axes de sortie de pont.
Et pas de réglage d'angle de cambrage ou fixe (caster) permettant d'incliner le pont afin de ne pas avoir des roues qui braquent inclinés vers le bas.
L'angle de braquage du pont de transmission avant du camion Cross RC UC6 6x6 :
C'est fou qu'à ce niveau de prix et pour un modèle récent que l'axe cvd soit de type à boule
Grosse déconnade.
Sinon le pont avant braque à 40°. Mais comme ce sont des cardans à boules à faudra réduire de quelques degrés.
Largeur des ponts centre à centre de tige d'hexa : 165mm environ.
Je passe au démontage et graissage pour vous faire des photos de l'intérieur des ponts.
AHHHHHH !
Je mets une option sur cette proposition si on n'a pas d'autres ! Merci !
En plus j'aime bien la couleur orange du camion 4x4 à Chichi
D'ailleurs @Chichi44, c'est quoi comme peinture et référence que tu avais utilisé pour ce camion orange ?
En tous les cas, la calandre et la toiture seront peints en blanc.
J'aurai bien dit jaune, mais j'ai peur que ça fasse trop Capra![]()
Ca tombe bien, y m'en reste un peu...
Tu rigoles, mais quelqu'un l'a fait.
Mais pas le même jaune pétant :
Suite du montage et présentation
Le pont avant du Cross RC UC6 :
N'étant pas un connaisseur des camion de la marque Corss RC, je ne saurais vous dire si les ponts de l'UC6 va sur le HC6 et les autres modèles de camion de la marque.
Sinon j'ai ouvert le pont avant directionnel de l'UC6 très simplement et facilement.
Là je dois reconnaitre que j'ai jamais pu accéder à tout l'intérieur d'un pont de transmission si facilement.
Il suffit de dévisser les 8 petites vis sur le coiffe avant du pont et ensuite on peut tout démonter.
On n'a pas besoin de dévisser les fusées sur la coque de pont avant pour accéder à l'intérieur complet du pont en passant par les axes.
Les fusées disposent chacun de 2 roulements pour tenir le "dogbone".
Et ce qui est sympa c'est qu'il y a suffisamment de jeu pour que les roulements ne restent pas coincés dans la fusée.
Les fusées pivotent sur les portes fusées qui sont en un seul tenant sur la coque de pont pour éviter les jeu. Et le pivotement est facilité par des pièces en laiton épaisses : pas de jeu !
Par contre, au vu de l'espace vide, je vais devoir remplir de 2 type de graisses, plus que d'habitude.
- De la graisse plus épaisse pour remplir les gros trous
- De la graisse plus fine sur le pignons
Aucun jeu d'emblée dans toutes les sorties : un très bon point.
Aussi il existe 2 petites vis en haut et en bas du carter de pont que l'on peut dévisser pour injecter de la graisse dans le pont.
Je vais dans la graisse et je fais les ponts arrières.
Je vais chercher le pot de 4kg de graisse car il va falloir remplir de sacrés trous sur ce camion
Voila comment on passe de 8kg à vide à 10kg sans accus.
AHHHHHH !
En tous les cas, la calandre et la toiture seront peints en blanc.pleinair37 a écrit:
Je vais chercher le pot de 4kg de graisse car il va falloir remplir de sacrés trous sur ce camion!
C'est quoi comme alliage? ca ressemble a une sorte d'aluminium moulé, si c'est le cas il faudra être prudent avec des rocher et les chocs sur les fusée avant
Attention a la graisse que tu va mettre car pouvoir ouvrir les ponts en 2 est pratique pour l'entretien mais tu a de fortes chances de te retrouver avec des fuites (et entrée d'eau) un peu partout vu la finition des moulures, je comprend pas qu'ils aient pas pris la peine de passer les 2 surfaces a la rectifieuse (enfin une machine a commande numérique) pour être parfaitement plat et pour pousser le vice un peu + loin un petit joint caoutchouc aurait été la cerise sur le gâteau!
je verrais meme un filet de pâte a joint sur le pointage du pont vu que tu le démonte pas toutes les semaines normalement
il restera la partie des roulement mais vu qu"ils sont graisser en général c'est un minimum étanche
sinon j'adore vraiment l'aspect, c'est comme la boite a vitesse "brut de décoffrage" je suis impatient de voir le rendu final
Theo PACA a écrit:
C'est quoi comme alliage? ca ressemble a une sorte d'aluminium moulé, si c'est le cas il faudra être prudent avec des rocher et les chocs sur les fusée avant![]()
ça y ressemble mais c'est trop lourd pour être de l'alu et sans doute trop cher pour faire un véhicule.
J'y connais rien en métal et encore moins en alliage pour vous en dire plus.
Peut être que @Chichi44 en saura plus.
J'avais que la graisse universelle au lithium pour boucher les grosses cavités
Et de la graisse blanche au silicone pour les pignons.
Voir ici la photo du pont central à double sortie après avoir fait tourner un peu.
On voit bien que les 2 types de graisses ne se mélangent pas beaucoup et que les zones d'assemblages et de moulures sont bien remplies.
Selon mon expérience ça ira même si la graisse marine aurait été préférable mais la graisse universelle au lithium est aussi assez étanche à l'eau tant qu'il y a de la graisse pour empêcher l'eau de passer.
En refermant la graisse excédentaire ressort partout et va combler les espaces vides ainsi que les éventuelles problèmes de surfaces non planes.
Certes j'aurais préféré mettre une bonne graisse marine mais j'en avais pas.
Ce sera pour une autre fois.
J'attends que tu fasses tes tests avec ta fameuse graisse.
Justement, puisque tu en parles. ça donne quoi ?
Sinon j'ai encore utilisé mes fameux joints toriques. Le sorties de ces ponts disposent d'une petite cavité pile poil la taille de mes joints toriques.
Ce qui va boucher les sorties des ponts.
Et ma fameuse rondelle inox va parfaire l'étanchéité.
Détrompes toi, c'est souvent par là que l'eau finit par entrer dans les ponts.Theo PACA a écrit:
A force de tourner, la graisse dans les 2 tubes du pont est malaxée et rendue liquide.
Cette graisse liquide sort par les roulements autour des roulements.
Une fois que la graisse est partie, l'eau peut entrer dans le ponts alors qu'il y a toujours de la graisse dans le carter et à l'assemblage des coques de carter.
C'est la raison pour laquelle j'utilise les joints toriques et rondelles pour réduire la perte de graisse par les extrémités et que les roulements ne rouillent pas.
Du moins pas trop rapidement. ça me donne plus de temps pour faire les gros entretiens.
D'aspect ces ponts font vraiment scale.Theo PACA a écrit:
sinon j'adore vraiment l'aspect, c'est comme la boite a vitesse "brut de décoffrage" je suis impatient de voir le rendu final![]()
T'as raison.
Un Pont pèse 290gr.....
Ce sont les mêmes ponts que sur mon MC4 ( les ponts du HC6 sont différents)
Ils sont biens étanches, pas de fuites de graisse....
Si c'est du zamak c'est pas mal du tout.
En tous les cas c'est la même matière utilisée pour la coque de la boite de transmission.
Il est vrai que certains bords sont coupés presque à la serpe.
Les bords et jonctions d'assemblage ne sont pas coupants mais presque.
Surtout pour la pièce centrale qui sert d'assemblage aux 2 morceaux de coques du pont à double sortie.
Est ce que cela veut dire que les pièces ou cette pièce en particulier ont connu la rectifieuse ?
Je ne sais pas.
Mes pneus sont étanches et les mes pont.
Même pas peur de l'eau.
Il faut que je trouve le temps pour avancer.
Je pense aussi.Chichi44 a écrit:Les ponts sont peut-être faits en Zamak..????
Le Zamak est un alliage d'aluminium.
C'est relativement fragile et ne se soude pas contrairement à l'alu.
Comme le dit Theo PACA, va falloir être gentil au pilotage, le C-hub est incorporé au pont donc en cas de casse de ce dernier c'est toute la coque qui est a remplacé.
C'est un scale maquette donc ça va le faire.
de la faible largeur de ces mêmes coques de ces ponts (16cm),
de faible la vitesse à laquelle on évolue avec ce camion (moteur 45T),
Et que les contraintes s'étalent sur 3 essieux au lieu de 2 sur les 4x4,
Il y a de faibles chances les coques de pont de l'UC6 cassent sec.
Si je compare avec mes 4 autres véhicules qui disposent de coque de pont dans un alliage non ferreux et plus fin comme :
- les coques de pont Yota II de Rc4wd : Les pires coques de coques de pont que j'ai jamais vu avec leur fameux filetage de fixation des fusées/porte fusée qui s'usent à vue d'oeil.
- les coques de pont de de boom racing D90 remplaçant les yota II (https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=101056&pid=1&rc_pal=3731353139)
- les coques de pont Team Raffee PHAT Axle D90/D110 (https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=135172&pid=1&rc_pal=3731353139)
- les coques de pont du châssis BRX01 de boom racing : https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=151564&pid=1&rc_pal=3731353139)
J'ai jamais rencontré de casse ou de fêlure sur ces coques de pont.
Et pourtant j'ai pas mal roulé de longues séances sur les rochers de plages en mode franchissement pur avec.
Certes, sur tous ces véhicules, j'ai fabriqué des fines protections de carter de pont en alu fin qui protègent un peu les coques de pont et prennent tous les chocs et éraflures.
Peut être que je renouvellerai ces protections sur mon UC6.
On verra bien, comptez sur moi pour le tester comme il le faut
louloux44 a écrit:Vu bonne épaisseur des coques de pont,
On verra bien, comptez sur moi pour le tester comme il le faut![]()
Après tout c'est pas fait pour rouler dans la roche a donf (et je doute que la vitesse de pointe soit très élevée) donc il ya 0,0001% de chance de le casser en fait
j'aime bien ton système de joint au niveau des sorties de pont, je l'ai déjà bien observer sur ton post du TRX4 je vais certainement te piquer l'idée
Sinon pour la graisse j'ai le roulement coté pont d'une fusée avant gauche qui a légèrement suinter (celle que j'ai gaver au max) mais je ferai un peulleur retour au premier entretien
On veut la suite
Ben oui, même si je compte le faire rouler sur les rochers de plages en mode franchissement ce ne sera pas en mode bourrin.Theo PACA a écrit:
Après tout c'est pas fait pour rouler dans la roche a donf (et je doute que la vitesse de pointe soit très élevée) donc il ya 0,0001% de chance de le casser en fait![]()
Si j'ai posté l'idée éprouvée, c'est pour partager avec les autres.Theo PACA a écrit:
j'aime bien ton système de joint au niveau des sorties de pont, je l'ai déjà bien observer sur ton post du TRX4 je vais certainement te piquer l'idée![]()
Tu peux
Certes ce sera pas une idée révolutionnaire mais ça protège les roulements contre l'eau et la poussière et la perte de graisse.
Cela ne supprime pas les entretiens. On en fait moins et moins régulièrement.
Tu verras le sujet et les liens pour acheter ici : Etancher sorties de pont de transmission et boite de transfert pour scale et crawler
Tu veux dire que c'est au niveau d'une fusée que tu perd de la graisse ?Theo PACA a écrit:
Est ce que c'est au niveau de la sortie du moyeu de roue (côté hexa) ?
Ou est ce que c'est du côté de l'axe cvd qui fait l'articulation de la direction ?
C'est cool que t'aies rien au niveau de la sortie des cardans de transmission.
Tu as fait combien de sorties ?
Theo PACA a écrit:
On veut la suite![]()
Je dois entretenir la jeep de mon fils car sa cousine et son oncle veulent découvrir la discipline et le spot de notre association RCDA44 ce mercredi.
Heureusement que j'ai reçu mon nouveau tournevis électrique
Je vais reprendre rapidement.
On peut passer à la suite.
Montage des suspensions à lames du pont avant du Cross RC UC6 :
Le montage des suspensions à lames avants et ceux du balanciers est différents. OK.
J'ai trié les différentes lames qui composeront les suspensions avants et arrières.
Il y a :
- 3 tailles de lames en métal
- 4 tailles de lames en plastique
Par contre lorsque j'observe la notice de montage des lames avants, il y a des références pour chaque lames : pratique.
Mais à quoi ça correspond ??
C'est bizarre de mettre les vis utiles et l'échelle dans la notice afin que l'on ne se trompe pas.
Mais pourquoi n'avoir pas fait de même pour les lames ?
Ou sinon nous préciser à quoi correspond les références de lames ??????
Soit je me prend comme un manche ou soit il y a des des coups de pied à distribuer gracieusement
Qui y comprend quelque chose ????
En plus il me manque 2 vis de la référence 11209. Heureusement que j'ai du stock.
En regardant de plus près et par déduction, je présume que les lames portant des références commençant par "71" sont en métal
Donc il y a 2 lames en métal.
Mais la 71013, sera la taille 2 ou 3 en métal ?
En tournant la notice à la page 25 : montage des lames pour le balancier (ponts arrières), je présume que les lames 71013 sont les plus petites lames en métal (taille 3).
La 71014 étant l'intermédiaire.
Ouf !
On voit bien que la notice manque de clarté.
Voici un autre exemple situé dans la même partie.
Les suspensions à lames sont complétées avec une petite suspension à ressort interne.
Sur la même page on nous demande de couper les filets de la tige (piston) de cette même suspension à ressort interne composant la 2ème partie des suspensions avants.
Si on coupe nette les filets de la tige piston, comment fait on pour y visser l'embout à chape ?????????????
C'est quoi encore ce bordel ????????????
Et bonne année !
iguane81 a écrit:C'est pas pour couper la tige loulou mais c'est pour visser les chapes sur la partie fileté. Bon ils se sont gouré d'outil dans le dessin en mettant une pince coupante![]()
Et bonne année !
Bien vu chef!!!! Je me disais aussi...bizarre autant qu'étrange
J'ai coupé !!
Franchement, mettez vous à la place d'un débutant qui fait totalement confiance dans la notice de montage du fabricant.
Il se fait avoir comme un bleu.......
J'ai vu bien d'autres petites perles mais comme je ne respecte presque jamais les étapes de montage du fabricant, on verra cela après.
Au fait, @Chichi44, C'est quand que tu me dépasseras dans le montage ?
ça m'évitera de faire des bourdes en suivant la notice
» Cross RC PG4 Pickup ABS KIT : Louloux a encore craqué !!!!
