Nouvelle mousse de pneu
Re: Nouvelle mousse de pneu
je vous ferais une photos de résultat (l'autre est déjà dans le pneu)
le concept est que les lamelles apportent la souplesse du pneu (comme la mouse)
les avantages semblent nombreux:
Pas d'usure
On peut rouler dans l'eau
Pas de déformation latérale
On peut jouer sur la souplesse en diminuant ou augmentant le nombres de lamelles
J'avais vu le concept sur un autre forum (ou peut être ici) mais je n'avais jamais pris le temps de le dessiner.
J'ai besoin de rouler ce WE et mes mouse sont en retard de livraison chez Ali express. (grrrr)
Donc il a fallu s'adapter
Quelle taille tes pneus ? Tu peux mettre le fichier à dispo pour test ?
je n'arrive pas a visualiser ton idée .
et oui je peux te partager mon fichier.
moin épais cela va être compliquer car les lamelles font 5/10 de mm et le petit cylindre du bout fait 2mm
Pour la rotation je t'avoues que j'ai aucune idée... Sinon tu gardes la même hauteur mais tu divises juste les lamelles en 4 dans le sens de leur plus grande longueur. Comme ça tu as la partie circulaire qui bouge pas et les lamelles qui sont plus libres.
Des mousses imprimées.
Puisque l'on a désormais du PLA FLEXIBLE
Pourquoi pas faire des mousses en flexible ?
Perso au vu du prix que je paye mes mousses et le peu de temps que ça prend à arriver, j'aime les vraies mousses adaptées aux pneus :
https://www.rc-decouverte.com/t1781-quelles-mousses-de-pneu-utiliser-pour-scale-et-crawler-et-pas-cher#42883
Et même à 7-8€ la paire de mousse, je préfère encore mes éponges retaillées...
ça colle fort et filoche pas mal
C’est quoi le principe des éponges retaillées ?
En tout cas si ça fonctionne bien je tenterais d'adapter le concept à mes gros pneus du E-Revo 2...
Mes lamelles sont plus inclinées, donc dans l'écrasement il y a peu de décalage vers l'avant ou l'arrière.
Par contre, effectivement il y a un sens pour les lamelles sinon elles s'opposent a l'obstacle.
Plusieurs rangés peuvent être bien, mais on perd le maintient latéral.
Inutile de tout redessiner : les fichiers sont là : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/insert-de-pneus-sur-jantes-rc4wd-et-gmade
À imprimer en PETG, le PLA ne tient pas très bien dans le temps, déformation en stationnement et casse dans le temps.
J’irai jeter un coup d œil à tes fichiers.
Visiblement tu as fait moins de lamelles que moi et plus incliné. Donc je pense que tu est sur une conception plus souple que les miennes.
Tu roule toujours avec ou tu as abandonné le concept ?
Pas de soucis, si j'ai partagé le fichier Sketchup de construction, c'est pour être copié et modifier.Steph-fil-fou a écrit:Désolé Nicolas je t ai plagié.
J'ai deux scale équipée ainsi, le Vaterra Ascender Blazer depuis 2017 .
Depuis transformer en Chevrolet Apache 58 avec ponts de TRX .
Le deuxième est un Tamiya F350 Swivel frame .
Je n’ai pas fait cette modif sur les roues du Traction hobby car ils sont bien large en 2.2 et les mousses d'origine sont très bien.
Ces inserts sont bons pour les pneus étroits pour garder une bonne tenue lors des devers et éviter d'avoir le pneu qui se couche complètement.
Avec des mousses :
Avec les inserts 3D :
En vidéo , on voit bien l'efficacité à 2:58 :
» Pneu et mousse en remplacement de ceux d'origine
» [VENDS] pneus et mousse 6x6
» [DONNE] Mousse de transport drone Dji Phantom 3
