Problème amortisseurs arrières sur DF4S
Problème amortisseurs arrières sur DF4S Empty Problème amortisseurs arrières sur DF4S
Message  Jojo44 Sam 26 Fév - 17:16
Salut les gars
Pourquoi ça me fait ça svp ?
Déjà, après ma 1ère sortie, ça m'a fait ça.
Le pont arrière n'était pas droit.
Et ça me le refait
Merci d'avance
Jonathan
Jojo44
Problème amortisseurs arrières sur DF4S Empty Re: Problème amortisseurs arrières sur DF4S
Message  louloux44 Sam 26 Fév - 17:30
Jojo44 a écrit:Salut les gars
Et ça me le refait
Merci d'avance
Jonathan
Salut Jojo
Peux tu mieux décrire ton problème avec si possible des photos et si besoin des mesures ?
C'est sur quel véhicule déjà ? Et quel pont (avant ou arrière) ?
Message  Jojo44 Sam 26 Fév - 18:20
J'ai une tige d'amorti qui fait 2,5cm et l'autre 3cm.
Mais j'ai retiré les amortisseurs et je les ai remis, j'ai galéré, et ça ne le fait plus.
C'est pour ça que ma carro n'était pas droite
J'ai un DF4S, c'est sur le pont arrière.
Problème amortisseurs arrières sur DF4S Img_2021
Jojo44
Message  louloux44 Sam 26 Fév - 20:44
C'est bizarre ça.
La prochaine fois fais nous des photos du problème (de la tige en question) afin que l'on puisse voir.
Cela peut être utile à d'autres propriétaires de DF4S
Ton sujet sera utile à d'autres.
Il n'y pas raison que tu sois le seul à être dans ce cas.
Message  Jojo44 Sam 26 Fév - 20:56
J'ai oublié de la mettre
Problème amortisseurs arrières sur DF4S Img_2022
Jojo44
Message  steph Sam 26 Fév - 21:26
Salut ,c'est peut être la tige tordue légèrement ou saleté dans le corps d'amortisseur ou même une petite bavure dans le corps de l'amortisseur qui empêche le bon mouvement de la tige.
steph
steph
Message  louloux44 Sam 26 Fév - 21:31
Et quand tu as démonté les 2 suspensions, tu as sans doute comparé les 2 tiges cote à côté ?
Elles étaient pas de la même longueur ?
Si tel est le cas, il faudrait demander un SAV en garantie si tu as acheté en magasin ou en ligne en France
Sinon il faudra changer de suspension.
Message  Jojo44 Sam 26 Fév - 21:41
Oui, il y a 5mm d'écart
Je verrai plutard.
Ça ne gêne pas au roulage
Merci pour vos réponses Problème amortisseurs arrières sur DF4S 1f609
Bonne soirée
Jojo44
Message  Biquette11 Lun 28 Fév - 22:33
On dirait que les amortisseurs sont differents.
A mon avis, les 2 amortisseurs n'ont pas la meme référence, le filetage n'a pas la même longueur sur les 2.
Je pense qu'il y a un modèle pour df4s, et l'autre pour df4j.
Contacte ta boutique et signale leur gentiment les différences, ils t'enverront un nouveau jeu.
Le Sav fonctionne aussi avec les boutiques étrangères, fait des phrases courtes et simples que tu traduiras avec Google translate. J'ai fait ça pour le servo de direction cramé de mon df4s acheté chez rcraceshop.de et ça a marché, ils m'ont renvoyé rapidement et gratuitement un servo.
Biquette11
Ville ou Région : Aude
Message  Biquette11 Lun 28 Fév - 22:44
J'ai ma bestiole sous les yeux mais suis en vacances et n'est pas de quoi mesurer précisément les amortisseurs pour te donner la longueur des miens.
Dans mon sujet de présentation, j'avais relevé 98mm de longueur pour les amortisseurs de mon df4s 313 pickup, mais je ne sais plus si c'était la longueur totale ou seulement entre les trous de fixation.
Tu peux comparer la longueur avec ceux de devant pour savoir si le bon est le court ou le long.
Biquette11
Message  Jérôme85 Mar 1 Mar - 7:09
Tu a peut être un amortisseur avant et un arrière !
Message  Jojo44 Mar 1 Mar - 7:22
Salut
Oui Biquette, je les demonte tous les 4 ce soir et je prends une photo
Bonne journée
Jojo
Jojo44
Message  Biquette11 Mar 1 Mar - 8:00
Jérôme85 a écrit:Tu a peut être un amortisseur avant et un arrière !
Coucou. Les df4s 313 sont censés avoir les mêmes amortisseurs à l'avant et à l'arrière.
Biquette11
Message  Jojo44 Mar 1 Mar - 18:55
Salut
Bon je ne peux pas ajouter de photo
Les tiges d'amortisseurs avants font 4,8cm( du bas de la tige, au niveau du filet, jusqu'à l'écrou en haut.
La tige de l'arrière gauche 4,8 et par contre arrière droit 5,2
Donc, le filet a couper pour faire 4,8 Problème amortisseurs arrières sur DF4S 1f604
Bonne soirée
Jojo44
Message  Biquette11 Mar 1 Mar - 20:53
Oui, il ne reste plus qu'à faire un petit mail en expliquant tes relevés et en demandant réparation.
N'oublie pas de leur rappeler tes coordonnées et le n* de ta facture.
Biquette11
Message  Jojo44 Mar 1 Mar - 21:02
Sinon, je coupe moi-même
C'est plus rapide
Jojo44
