Problème d'amortisseurs sur DF4S
Quand on demonte les amortisseurs, donc l'huile aussi, il faut bien remettre l'huile dans le corps ?
Merci d'avance
Au plaisir
Jojo44- Ville ou Région : Nantes
Re: Problème d'amortisseurs sur DF4S
oui, il faut remettre de l'huile mais il y a 2 "écoles":
Soit tu mets 2 gouttes pour que ça glisse.
Soit tu remplis presque jusqu'en haut (il faut laisser 2-3mm de vide)
Fais des tests.....
Je n'ai jamais ouvert les amortisseurs de mon df-4s.
Il me semble que la quantité d'huile à mettre est indiquée dans la notice.
Pb amortisseurs DF4S
Louloux ma conseillé de les ouvrir pour voir mon problème
j'attends tes photos de tes tiges de suspension comme je t'ai expliqué pour savoir quoi te conseiller.
Oui je vois ça demain
Ce soir, j'ai mit le support d'accu pour avoir du poids à l'avant.
Par contre, en remontant, je ne comprends pas, l'arrière remonte haut.
Bon ! Très bien. Tu apprends vite.
En passant, a chaque fois je suis obligé de modifier tes messages pour insérer te images correctement
Afin de savoir comment faire, je t'invite à consulter ce petit tutoriel comment publier des photos et des images dans vos messages.
Jojo44 a écrit:Laissez tomber, j'ai mal remonté![]()
Oui, tu n'as pas remis la fixation du haut au bon endroit.
» chti nouveau de Montargis (45) : Yaka
» Mode de conduite DF4S
» Problème moteur
» nouveau dans le 44: ruru 4x4
