Problème roues Injora
Lors de ma sortie avec Louloux et Damien, une de mes roues Injora beadlock s'est détachée car l'écrou de serrage était à fleur du filetage de l'axe de roue.
Le moyeu est plus épais que sur les jantes d'origine.
Je roule en DF4S
Avez-vous vous une solution svp ?
Merci d'avance
Jonathan
Jojo44- Ville ou Région : Nantes
Re: Problème roues Injora
Je connais pas ton crawler , mais tu peux mettre un écrou normal avec du frein filet type loctite 238 ou autre. Je pense que ton nylstop ne serre pas.
Bonne soirée
OK, merci de ta réponse
Bonne soirée à toi aussi
Peut être qu'il existe des écrous plus fin nylstop.
Nous utilisons aussi des écrous simmonds dans nos micro machines de marquage.
Merci pour vos réponses
J'ai regardé des écrous moins épais, pas trouvé.
Au pire, je peux jouer sur l'hexagone pour le rendre plus fin
Bonne journée
Effectivement tu peux réduire l'hexagone de 12mm , mais il faut vérifier que rien ne touche en interne de la jante et que lorsque tu tournes les roues
rien ne frotte.
bonne journée
Tu enlève ta roue , tu sert ton écrou pour former l’empreinte du filetage dans le nylstop, tu dévisse tout. Tu remet ta roue et tu met ton écrou à l’envers, le nylstop en premier !!!!
Résultat garanti
Merci mais j'ai réglé mon problème avec les hexagones
Mais j'essairai, merci du tuyau
» 2 nouveaux chassis chez Injora
» Ponts Injora ou autre compatibles Wraith
» Lestage dans les roues
» [VENDU] 4 roues 1.9 complètes.
