Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Mon projet cet hiver...
+9
Tomcat7718
13 participants
Mon projet cet hiver... - Page 3 Empty Re: Mon projet cet hiver...
Message  Gégé35 Ven 27 Déc - 9:29
Coucou... dîtes donc les connaisseurs de roues et pneus Scales  performants , en voyez vous d adaptés pour ma deuche 4x4 ? Jantes dans l esprit Citroën, et pneus entre 90 et 105 mm performants Quand même ... dans les versions 4x4 , échelle 1 , des gars en montent à tétines, qui accrochent bien . 🤔 ? . À plus 🤞
Message  JLL35 Ven 27 Déc - 22:15
Salut Gégé, en 90mm tu peux regarder chez SDI les Grip Doctor, sinon en 105 tu as les Hyrax de chez Proline Arrow
Message  off-road Sam 28 Déc - 4:54
Chez sdi, il y a également le modèle trail doctor qui est excellent.
Par contre je ne sais pas si ce modèle se fait toujours, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté
Ville ou Région : Gesté, 49
Message  dawii Sam 28 Déc - 7:03
Salut Gégé, beau projet!
Pour les pneus: SDI très beau /bon, les pneus Boomracing très bien...
...Et surtout la gamme pneus RC4WD qui accroche super, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur dans ces dimensions Wink
La plupart sont super sticky (ou super super sticky lol! )
https://store.rc4wd.com/Tires_c_11.html
Exemple: les Dick Cepek 1.9" diamètre 100mm et largeur 33mm, plutot bien cramponnés (on te connait Gégé) et pas trop gros, pas trop large en compound X2S3 Razz
https://store.rc4wd.com/rc4wd-dick-cepek-fc-1-19-scale-tires.html
100x33
Ceci dit, jamais testé personnellement, mais une confiance presque aveugle en RC4WD (pour les pneus)lol!
Autre style: les Baja Claw (j'ai les même en 1.7, vraiment pas mal)
Effet plus massif
https://store.rc4wd.com/RC4WD-Mickey-Thompson-19-Baja-Claw-419-Scale-Tires_p_1781.html
106x40
OU encore:
les Patagonia
Ju' les a en 1.7" il en est très content.
En 1.9" ils sont à priori super bien avec un très bon grip façon RC4WD biensur (Compound X2S3)
https://store.rc4wd.com/RC4WD-Milestar-Patagonia-MT-19-Scale-Tires_p_7227.html
106x39 (largeur prise au centre)...
Après tu peux envisager un montage en 1.55" Tu as un beau choix de pneus dans les dimensions 90-100mm (toujours en super sticky) Wink
dawii
dawii
Message  off-road Sam 28 Déc - 12:44
Il y a au moins un modèle de pneus rc4wd qui sont très peu efficaces, les rock stomper.
Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles sur le site.
Sinon je suis du même avis, en général j'ai toujours été très satisfait des pneus rc4wd
Message  Gégé35 Sam 28 Déc - 14:29
Sympa les gars  , je ferai mes premiers tests avec des Dick cepek en stock 105 mm rétaillés pour la gadoue...bras / porte fusée av droit fait ce matin , je m y remet entre les fêtes... faut pas mollir 🤞🍻
Message  Gégé35 Sam 28 Déc - 20:56
Savez vous si l on peut enlever une anodisation de pièces avec de l acétone ? J ai 2 anciens C hubs qui feraient le job , pour l arrière , mais oranges...🍻
Message  JLL35 Sam 28 Déc - 21:11
Pas sûr que l'anodisation parte à l'acétone, c'est justement utilisé pour protéger le métal des agressions extérieures Embarassed
Message  pleinair37 Dim 29 Déc - 0:22
Lessive de soude...
Attention aux yeux et aux mimines... clown
Message  Gégé35 Dim 29 Déc - 9:25
👍 Voilà une idée qu elle est bonne, 🍻
Message  JLL35 Dim 29 Déc - 21:26
Pour les jantes, si tu veux rester dans l'esprit, faut des jantes pleines Wink
Message  Gégé35 Dim 29 Déc - 22:02
Yo , c est prévu mon poto, on va étudier le sujet 😉👍
Message  Gégé35 Jeu 2 Jan - 19:59
Petites avancés, amélioration et renforts de direction, barre faite titane, elle sera peut-être plus basse si flexion trop importante ça a l'air bon mais...par contre il faudrait reculer le dif avant , sinon elle sera bloqué ! .J attends quelques pièces 🤞🍻.
Mon projet cet hiver... - Page 3 Img_2189
Message  JLL35 Jeu 2 Jan - 20:52
Faudra tester molo, vu de loin ça parait fragile au niveau de l'axe de pivot de ton moyeu Surprised
Message  Gégé35 Jeu 2 Jan - 21:06
Acier 3 mm sur palier, aucun jeu 🤞
Si c'est juste je passerai à 4 mm, par contre si je veux conserver le montage sur palier , faudra passer à des bras de 10 mm . Au moins à l avant.
Message  Gégé35 Ven 3 Jan - 10:25
Des jantes sympas dans l esprit d origine , quelques aérations pour ventiler les disques...😄
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
4,99€ | Jante de moyeu de roue Beadlock en métal, 1.9 pouces, pour 1/10 RC inoler Axial SCX10 II III 90046 MST RightYIKONG Traxxas TRtage RCversiD90
https://a.aliexpress.com/_Eu27L9m
L offset indique c est rare ...👍
Message  Chichi44 Ven 3 Jan - 10:53
Gégé35 a écrit:Des jantes sympas dans l esprit d origine , quelques aérations pour ventiler les disques...😄
Salut Gégé,
Je crois que j'en ai en stock dans le style... je te redis dans la journée...si tu veux voir pour te rendre compte.
Message  Gégé35 Ven 3 Jan - 12:02
Ok chichi, mais c est commandé...👍
Message  JLL35 Ven 3 Jan - 20:46
Jantes Delta Mics 2cv:
Mon projet cet hiver... - Page 3 Jantes22
Sur les jantes que tu as commandées tu peux garder 3 trous de fixation et boucher les 3 autres pour plus de réalisme, ça devrait faire le job Wink
Message  Gégé35 Sam 4 Jan - 13:40
Pour revenir sur le diamètre de l axe de pivot bras/ porte fusée quand on fait le rapport diamètre / poids véhicule, on est à 1mm/ kg max . On est loin de se rapport à l échelle 1 ! Il faudrait un axe d 1 mètre de diamètre minimum...😉🍻
Message  Franck72 Dim 5 Jan - 12:31
Ca avance ton affaire Gégé, tu te creuses bien les méninges et découvres les joies du scale en mode page blanche 😁👍
Pour ce qui est de tes axes, passe sur de l'acier type corde à piano, c'est hyper costaud et tu peux largement te limiter à du diam 2 ou 3 mm en fonction des besoins ! Par contre, revers de la médaille, c'est de la carne à fileter 😡
Message  Gégé35 Dim 5 Jan - 21:51
Ah bien sûr , de la Carnacier...🤔😄🍻
Message  Gégé35 Dim 5 Jan - 22:41
Une petite question , je suis à la recherche de serres câbles, pour  câbles de 1,2 mm pour la liaison amortos bras . Auriez vous quelques uns en stock ? Il me faudrait 4 doubles et 4 simples . Ce sont souvent des modèles simples à sertir...je mets des photos demain 😉🍻.
Message  Gégé35 Dim 5 Jan - 22:42
Mon projet cet hiver... - Page 3 Img_2191
