[VENDS] Vaterra Twin Hammers
Bonjour, je vends mon vaterra twin hammers.
Il est équipé de :
servo de direction 20kg plastidipé ( PDI-6221MG )
servo de BV standard 1/10 ( avec support alu homemade )
barre led
moteur brushed 35t
esc hobbywing quicrun 1080
Cage d'origine peinte et raccourci à l'arrière avec panneau de carrosserie alu.
Cage complète de wltoys k949
Pignon de bv option métal
pont arrière en plastique d'origine fourni
BV complète fourni en plus avec un autre jeu de pignon métal
Pont arrière complet full alu Integy
Carter de bv full alu Integy
Support moteur full alu Integy
Moyeux ( appelé aussi porte fusée ) alu Integy
Bielletes ( non installé ) en plastique Integy
Support batterie carbonne Integy
Quelques autres pièces en alu...
Porte moyeux ( ou porte porte fusée ) réalisé en impression 3d avec une modification pour augmenter l'angle des triangles avant sans que le cardan ne parte de sa noix. >>Pièce d'origine fourni. Fichier pour réalisé d'autre pièce en cas de casse fourni.
Hexagone de roue en alu boomracing
Cardan central arrière en acier boomracing phat axle.
Carter de diff avant en alu hotracing.
Couronne de transmission de BV en 32p d'axial scx10 en 56dt. Et oui ça passe sur le twin
Pneus et jantes d'origine inclus
Pneu d'origine monté sur des jantes deeplug rc4wd noire.
Prix à déterminer selon l'électronique et les jantes rc4wd pris ou pas.
Il est équipé de :
barre led
moteur brushed 35t
Re: [VENDS] Vaterra Twin Hammers
A la recherche d'un modèle dans le genre de celui du Twin Hammers, je n'arrive pas à consulter les photos de votre modèle en vente pour me faire un idée de son "état" ! Serait-il possible de les remettre en ligne ?
[Arnaud]- Ville ou Région : Charente
Bonjour, je dois mettre à jour l'annonce qui n'est plus d'actualité.
J'ai mis à jour l'annonce.
Les photos arrivent bientôt
Photos postées
Merci pour cette mise à jour !
» Twin Hammers pas cher
» [RECHERCHE] Pièces pour Twin Hammers
» Modification réparation des masses twin hammers
