Remorques en Alu fait maison pour Scale et Crawler 1/10 par JLL35
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remorques en Alu fait maison pour Scale et Crawler 1/10 par JLL35
JLL35 a écrit:Bon, ça y est, les jantes et pneus sont commandées, livraison prévue autour du 10/01
Je vais pouvoir finir la remorque et faire les tests TT
Les jantes
Les pneus
Salut tu aurais des liens stp ?
Les jantes RC4WD Stamped Steel Single 1.55 :
http://www.ebay.fr/itm/RC4WD-Stamped-Steel-Single-1-55-Stock-White-Beadlock-Wheel-Z-Q0009/182904951205
Les pneus:
http://www.ebay.fr/itm/RC4WD-Dirt-Grabber-Single-1-55-All-Terrain-Tire-Z-P0003/182904949788
J'ai choisi ça pour le diamètre
J'ai souvent remarquer ça pour RC4WD, c'est plus cher sur ebay que sur leur site.
Ca veut dire quoi ca ?
Un set ou une piece ?
Si c'est une pièce, je ferais un litige payapl a ta place pour tromperie car sur les photo c'est bien une paire qu'on vois.
Chez RC4wd c'est par paire.
pascal24- Ville ou Région : bergerac
J'ai démonté les amortisseurs que j'avais montés, ça fonctionnait, mais ça me plaisait pas (un peu trop bricolo) donc je revois ma copie, ça devrait être bon
Un coup de peinture sur la caisse, grise, j'ai laissé le châssis en couleur alu
Si tout va bien avec le temps pourri de dimanche, je devrais pouvoir finir cette semaine
En parallèle, je bricole quelques accessoires pour mettre dans la remorque, fûts, palettes, tourets de câbles, etc...
chthen72- Ville ou Région : le mans
Reste quelques petites finitions, feux arrières, plaque minéralogique, roue jockey ou béquille et anneaux pour fixation sangles et tendeurs sur les cotés
J'avais acheté des jantes et des pneus, mais finalement j'ai opté pour les jantes et pneus de mon kit CMX
Est ce que les ressorts sont assez mous ou rigides ?
Tu les as eu où ces amortisseurs ?
Pour les amortisseurs, c'est du made in JLL35, un corps d'amortisseurs récupéré sur un jouet NIKKO, des ressorts coniques qui trainaient dans un tiroir, des bouchons laiton de plomberie retaillés et percés et le tour est joué
Pour la dureté, c'est dur à vide, ça commence à travailler en charge, sur les photos, 4 roues d'origine SCX10 II, 2 roue RC4WD en 1.55, et 2 tourets de câbles, le tout pèse un bon kilo avec la remorque et j'ai encore du débattement pour rouler en TT
Comment as tu fait l'axe des roues ?
Chthen, pour les axes, de simples vis diamètre 4 mm, chaque roue est indépendante, je vais essayer de faire des photos de détails du système
Dès que le soleil se pointe, petit essai TT à vide et en charge, j'essayerai de faire une tite vidéo
Beau boulot, je confirme que c'est un casse-tête une telle réalisation, moi les miennes il manque surtout le système d'amortissement et je cherche toujours
Mais désormais j'imprime soit des suspensions aux dimensions réduites ou des suspensions à lames 3D
Ma prochaine remorque imprimée sera comme ça.
Et couleur argenté dans la masse.
Il faut d'abord que l'imprimante soit libérée
» Mes remorques homemade Full Alu ✌️ pour scale trial
