Fonctionnement de logiciel et application RC Calc
Quelqu'un connait et utilise l'application RC calc ? Car je viens de la télécharger mais je n' y comprend pas grand chose pour le moment....
Bastoss- Ville ou Région : Pdl
Re: Fonctionnement de logiciel et application RC Calc
Salut Bastoss, c'est une appli qui est sensée faire quoi ?
bah justement je comprend pas tout... Mais apparemment ça serait un calculateur de performances par rapport aux données que tu entre dedans et selon le matériel utilisé.... Enfin je crois hein !!!JLL35 a écrit:Salut Bastoss, c'est une appli qui est sensée faire quoi ?
j'ai été voir, pas grand intérêt pour nous.
voila ce que dit Google Traduction
L'application RC Calc contient un ensemble de calculatrices utiles qui aident à configurer et à entretenir les voitures rc. Pour passer d'une calculatrice à l'autre, sélectionnez celle que vous souhaitez dans la liste du panneau supérieur de l'écran principal. La description des calculatrices est donnée ci-dessous.
FDR Calc Plus
FDR (Final Drive Ratio - paramètre de voiture rc qui indique à quelle vitesse l'arbre du moteur tourne que les roues motrices) et CS (Counter Steer - paramètre de voiture rc qui indique à quelle vitesse les roues arrière tournent que les roues avant) calculateur. L'application contient une grande liste de châssis populaires et leurs modifications avec la possibilité de sélectionner le modèle souhaité pour le calcul, ainsi que d'enregistrer et de modifier votre configuration. De plus, il est possible d'afficher des instructions, des feuilles de réglage et d'autres informations pour certains modèles de la liste.
Calcul FDR
Calculateur FDR (Final Drive Ratio - paramètre de voiture rc qui indique à quelle vitesse l'arbre du moteur tourne que les roues motrices) en fonction de l'éperon, de la taille des pignons et de la valeur du rapport interne.
Ceinture Calc
Calculateur de longueur de courroie en fonction des tailles de poulies et de la distance entre elles. L'application fournit une interface pratique pour calculer les tailles exactes des éléments de transmission du châssis de la courroie.
Calcul du poids
Calculateur de répartition du poids de la voiture en fonction des valeurs de masse données à chaque roue. L'application permet de déterminer les masses exactes de tous les côtés de la voiture, ainsi que leurs pourcentages.
Une description plus détaillée et une brève instruction peuvent être trouvées dans la section "À propos".
» Logiciels de dessin et de création 3D pour impression
