Fabrication de remorque double essieux fait maison tout en alu
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Fabrication de remorque double essieux fait maison tout en alu
Ca donnera ça :
Pour l'instant c'est juste un essai sans les fixer, par la suite je les peindrais en noir et les jantes couleur alu...
Trés bonne idée, je vais la
J'ai hésité pas mal avec le pot de fromage blanc et la bouteille de lait ou de coca... Mais cette matière est assez malléable, tout en gardant bien la forme arrondie...louloux44 a écrit:
zadore ta récup !!!!!!
Team Normandy sail a écrit:Boujou tcheu vous !!
Trés bonne idée, je vais lareplanrepiquer !!
Te gêne surtout pas, je sais pas si tu trouveras ce genre de conditionnement dans le commerce, mais on doit pouvoir trouver d'autres récipients du même style...
Je vais voir avec les capuchons de bombes de peinture, ça devrait coller .
Quelque photos de la suspension de la remorque.Deux cordes à piano croisées sur un support central, et bridées sur les balanciers de roues, par un bout de tige filetée de 5 et un écrou nylstop
L'ancien système en tube carbonne, trop rigide
Et maintenant
Et pour tuer le temps, quelques petits "sandow"
Par contre tes balanciers ils sont en alu ? Si c'est le cas j'ai bien peur qu'ils manquent cruellement de rigidité et qu'ils finissent par se tordre... Mais bon, rien ne vaut le test terrain...
Tes crochets de Sandows tu les as fait toi même ou tu trouves ça quelque part ?
Les balanciers ce sont des plats aciers pour l'assemblage des meubles, ainsi que les équerres. Ca risque pas de plier. Pour les sandows, des crochets en fil de laiton, fais à la main, de l'élastique à chapeau (hélas, pas de couleurs flashy), une ligature et pour cacher le tout, un bout de gaine thermo. Du basique !!!
Pour les tendeurs, je bricole avec des trombones et des élastiques
Le seul truc qui me gêne sur ta remorque, c'est les vis qui dépassent en dessous et en plein milieu, ça va faire de beau sillons dans la terre
Ha oui forcément, vu sous cet angle la...Team Normandy sail a écrit:Boujou
Donc j'ai viré mon système de rails et je suis revenu à du classique. J'ai recyclé les jerricans du TRX4 et j'ai mis mes plaques constructeur.
Pour les gardes boue c'est encore pas fixé, je sais pas trop comment faire pour l'instant...
Faut vraiment que je me remette sur les miennes
Petit retour sur la démo de la remorque derrière le 6X6, le WE dernier à La Londe(76), avec le système de barres anti-roulis précontraintes, la remorque absorbe les aspérités du terrain, chemin gravillonné et herbes, sans problèmes, le plateau reste stable, à tel point que le crawler posé dessus, sans attaches, reste bien sur le plateau. Je garde et je valide le système pour la prochaine, une remorque porte bateau à double essieux, bien sur.
Pour celle ci les roues sont plus petites en diamètre, mais plus larges, je garde toujours le principe pour les axes en tige filetée de 4, et je renforce le moyeux des roues par un empilage de tube alu du 6 mis "en force" dans du 8. Ca ne devrait pas être trop fragile
Team normandy sail a écrit:je garde toujours le principe pour les axes en tige filetée de 4, et je renforce le moyeux des roues par un empilage de tube alu du 6 mis "en force" dans du 8. Ca ne devrait pas être trop fragile monkey monkey monkey
J'ai opté pour le même principe pour ma remorque TT, enfin si j'arrive à la finir un jour
J'ai aussi peint les jantes en gris.
Voila voila, pour les garde-boue je réfléchis encore...
Je vais faire des photos de ma remorque porte bateau ce tantôt. Si la connexion "Internet" ne me joues pas des tour, et pourtant j'habite pas Tours, y a un jeu de mot mais faut chercher !!
Idem pour les garde-boues, je crois que je vais faire appel aux spécialistes de la 3D.
Plus sérieusement, tu as des plans pour tes garde-boue 3D ?
Team Normandy sail a écrit:Boujou tcheu vaou !!*
Regardes au milieu et à la fin du sujet suivant :
http://rc-decouverte.com/t774-garde-boue-3d-et-passage-de-roue-3d-pour-scale-et-crawler-1-10
L'imprimante 3D, c'est un achat que j'envisage pour l'an prochain. Je continue de me renseigner, vis à vis de ce j'aurai besoin de fabriquer, mais je ne sortirais pas une carrosserie comme ça, il faudra beaucoup d'apprentissage
Les photos de la remorque, le boulot est bien avancé, reste encore quelques finitions.
» Problème avec une remorque plateau double essieux pas parallèles
» Remorque de camion de pompier 1/10 fait maison avec éclairage et suspensions
» Remorques en Alu fait maison pour Scale et Crawler 1/10 par JLL35
