Fabrication lance à incendie avec réservoir d'eau pour Camion de Pompier
Fabrication d'une lance à incendie + réservoir d'eau situés dans la remorque du camion de pompier.
La pompe à incendie sera imprimée en 3D.
Voir un exemple de mini pompe à eau 3D ici : https://www.thingiverse.com/thing:3113040
Le concepteur donne les liens des tubes / durites flexibles à utiliser et le moteur pour la pompe dans la description.
J'aimerai contrôler la lance à incendie via un contrôleur sans fil comme celui utilisé pour les treuils :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=RC+wireless+winch+controler&_sop=2
Mes questions sont les suivantes (ce qui va compliquer l'affaire) :
1) La pression d'eau de la lance à incendie déterminée par le moteur.
Le moteur conseillé par le concepteur de la pompe à eau 3D est un moteur 6V 1500RPM.
Est ce que ce moteur sera assez rapide pour donner de la pression pour projeter de l'eau à 2 à 3m de distance avec un peu de pression ?
En plus ce moteur est vendu par 5pcs. Si ce dernier n'est pas assez puissant j'en aura acheté 5. Il m'en faut qu'un seul....
Sinon il faudra un autre moteur avec les mêmes dimensions et même diamètre de tige (shaft)
Quoiqu'il en soit il faudrait un moteur de 6V.
2) La tension de sortie Le contrôleur sans fil avec télécommande
La tension d'alimentation est de 5 à 12V -> OK
Mais je n'ai pas la tension de sortie et ni l'intensité. J'ai jamais fais gaffe à cela pour mes treuils car ça fonctionnait.
Je peux mesurer la tension de sortie avec un voltmètre mais je ne saurais pas l'intensité max.
Faut que j'aille me renseigner et parcourir toutes les fiches produit de ce contrôleur sans fil avec télécommande.
Des suggestions ou idées ?
Re: Fabrication lance à incendie avec réservoir d'eau pour Camion de Pompier
Y a ça : Tout est déjà fait...
https://www.pb-modelisme.com/Accessoires/detailprod.php?prod=8774
Plus dispo pour l'instant par contre...
aucun soucylouloux44 a écrit:Fabrication d'une lance à incendie + réservoir d'eau situés dans la remorque du camion de pompier.
la pression et en fonction du débit et du diamètre du tuyau (plus il est petit plus tu aura de pression)
-mécanique des fluides
pour le moteur il en existe à l'unité et des 2000 rpm en 6 ou 12 V
https://www.ebay.fr/itm/DC-3-6-12V-50-2000-RPM-Moto-Reducteur-Moteur-Demultiplie-Vitesse-Metal-Varie-/232243120114?vti=
pour la télécommande il en existe aussi à plusieurs canaux
https://www.amazon.fr/intelligent-T%C3%A9l%C3%A9commande-commutateur-%C3%A9metteur-r%C3%A9cepteur/dp/B01A6VQ0GK/ref=pd_sbs_60_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01A6VQ0GK&pd_rd_r=49e38d95-ded5-11e8-9189-2b31d4db5909&pd_rd_w=9Tkzf&pd_rd_wg=8QAhC&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-3ff932bec9c8&pf_rd_r=X56DB6BDA5A7G68R64CB&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=X56DB6BDA5A7G68R64CB
sinon il y a l'arduino lol
Cool,lolo 110 a écrit:
aucun soucy
la pression et en fonction du débit et du diamètre du tuyau (plus il est petit plus tu aura de pression) : mécanique des fluides
Cela veut dire que je peux aller pour la solution proposée par pleinair....
pleinair37 a écrit:Y a ça : Tout est déjà fait...
Il y a la même pompe à moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/DC-2-5-6-v-Faible-Bruit-Moteur-Brushless-Pump120L-H-Mini-Micro-Submersible-Pompe-Eau/32869484514.html
En fait j'ai vu une vidéo avec ce genre de pompe 120L/H mais je me posais la question de la pression.
Comme dit Lolo faut avoir un tuyau plus petit pour avoir de la pression...
Peut être qu'en fabriquant réducteur et en réduisant le tuyau de sortie par 4, j'aurais plus de pression.
Et/ou un bouchon à la fin du flexible avec un petit trou pour faire un jet....
Comme cette pompe est alimentée entre 2.5 à 6V ça ira.
Et c'est très économique.....
Courant de fonctionnement: 130-220mA (ça va pas très gourmand et ne risque pas de griller le controleur sans fil de treuil)
Puissance: 0.4-1.5 w
Débit: 80-120L/H
Diamètre extérieur de sortie d'eau: environ. 7.5mm/0.3"
À l'intérieur diamètre de sortie d'eau: environ. 4.7mm/0.18"
Diamètre: env. 24mm/0.95"
Longueur: env. 45mm/1.8"
Hauteur: env. 33mm/1.30"
Fil longueur: environ 15-20 cm (rouge: "+", noir (blanc): "-")
Matériel: ingénierie plastique
Mode de conduite: brushless DC conception, magnétique conduite
La vie de 500 heures de travail continu
Trop petit moteur et pas assez rapide en RPM pour faire tourner la turbine pour envoyer du débit.
Plus le moteur tourne vite, plus il va envoyer
Par contre la tension est bonne.
J'ai un truc comme cela dans mon stock de pièce mais c'est du 12V.
Or il faut que ça accepte une alimentation 7.4-8.4V (accus Lipo 2S)
La pompe dont on parle plus haut passera sur le contrôleur sans fil de treuil.
Bon ben YAKA !
Ca doit être une petite pompe centrifuge, faut pas s'attendre à des miracles non plus même en réduisant le diamètre du refoulement...
Toutes les autres petites pompes similaires que j'ai vu on un plus petit débit (bien en dessous de 120L/H)
En fait il me faut flexible avec d'un diamètre intérieur de 2mm pour un tout petit filet d'eau.
De toutes façons mon réservoir sera un petit tupperwarre de 10 x 10 x 8cm environ. Faut pas un gros débit qui viderait le réservoir en 2 secondes.
Faut que ça soit assez réaliste et que ça prenne du temps à éteindre le feu.
Je me demandais si je ne devais pas mettre un peu de liquide de vaisselle histoire de faire écumer un peu
En fait il te faudrait un brumisateur, un peu dans ce genre la :
https://www.amazon.fr/Brumisateur-terrasse-5m-buses-laiton/dp/B008F7YJVQ/ref=pd_sbs_86_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B008F7YJVQ&pd_rd_r=a1fe1b89-df07-11e8-952c-9113302ec9c0&pd_rd_w=xmMhf&pd_rd_wg=WMMFS&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-3ff932bec9c8&pf_rd_r=7MP84W3QB0TQ83960ZVT&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=7MP84W3QB0TQ83960ZVT
pleinair37 a écrit:En fait il te faudrait un brumisateur, un peu dans ce genre la :
C'est trop gros et pas la bonne tension
Il me faudrait plus un truc dans ce genre : voir à partir de 0:55.
Mais ces lances à incendies envoient une mousse.
Moi je veux envoyer de l'eau. Ce qui est plus simple à réaliser avec les mini pompes.
2M de distance me suffisent et avec presque la même pression.
Le mien fonctionnera un peu plus comme ceci : plus basique
Mais j'aimerai avoir plus de pression et plus de distance : minimum 1M
» Treuil à chaine pour camion de pompier
» Réservoir à Carburant 3D et Réservoir à Eau 3D pour Scale et Crawler 1/10
» Carrosserie 3D Camion Opel Maultier Radio Truck avec chenilles pour Scale et Crawler 1/10
» Camion de pompier 6x6
