Camion Ural 4320 6x6 par Chichi
Page 4 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15
Re: Camion Ural 4320 6x6 par Chichi
CD86 a écrit:bonjour a toi
je viens de voir ton sujet et je te dit beau boulot.
il va y avoir du camion en plus cette année au RISA je sent.
Merci !
Sacré taf sur la carrosserie
D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'ouvre un post ici car je suis en train de construire un ZIL135 8x8... mais je suis loin de ton avancement, t'es un rapide
Franck72 a écrit:Bravo Christophe pour ce sacré boulot, j'adore
Salut Franck,
Merci! oui je m'amuse bien
un 8*8 !!! sacré chantier!! oui ouvre vite ton poste
JLL35 a écrit:Superbe
j'aurais pas dit mieux Jean Luc !
c'est facile à travailler le styrène Christophe !?
tu colles avec quelle colle ?
Franck72 a écrit:JLL35 a écrit:Superbe
Salut Franck, merci!
oui, c'est facile à travailler, surtout la carte de 0.75 et 1mm d'épaisseur.
je colle avec de la colle à maquette FALLER.
Je vais faire un petit poste ce soir sur le styrène (carte plastique).
JLL35 a écrit:T'as trouvé les phares à mettre sous les ailes
J'ai commandé mais pas encore reçu....
Et j'attends mon châssis de HG P601 aussi pour continuer...je ne peux pas faire l'intérieur de la cabine et l'arrière du camion.....
Je vais peut-être prendre le châssis du Man pour avancer...
J'espère que t'as pas mis le tuyau dans ton four de cuisine
Généralement, on chauffe un tuyau pvc sur la cuisinière à gaz en tournant. Ceux qui ont la vitro céramique c'est mort.
Sion vu la contenance, ça sent la niaule à plein nez !
N'oublies pas de fabriquer des robinets
Tiens, je mettrais bien de l'eau dans ta citerne pour alimenter la pompe de mon camion de pompier
bien vu l'idée du tuyau PVC pour la citerne
J'ai essayé sur la plaque à induction mais ça n'a pas marché !!!!!
Donc je l'ai passé au four...de la cuisine, si si
De la niaule ......de là vodka plutôt
Pour le robinet, je vais y réfléchir
La vache ! Faut jamais faire cela... vous allez bouffer du plastique hyper bio
Mets ton four en pyrolyse ensuite nettoie avec un éponge humide quand ce sera froid.
Et en attendant faut pas faire chauffer de la bouffe dedans.
Si t'as posé sur les grilles ou plateau, faut bien nettoyer.
Heureusement que ça n'a pas fondu ou brulé.... car là, le four tu le jettes.
Aucun risque qu'il reste quoi que ce soit dans le four
Pour le film plastique alimentaire, je ne l'utilise quasiment plus et surtout plus au micro-onde , a la place je met une assiette sur le plat
Sinon ça rend bien
iguane81 a écrit:J'ai lu sur le net que la chauffe de certains plastique libère des produits chimiques, cancérigène, hormonal, neuronal , euh .. bref Je ne sais pas à quelle température ça se libère, à vérifier mais attention
Sinon ça rend bien
Du moment ou ça commence à fondre ça dégage forcément une certaine vapeur assez toxique.
Lorsqu'on met le tuyau sur le gaz, on met la hôte à fond et c'est bon.
Dans un four c'est clos.
C'est pourquoi je conseille la pyrolyse et le nettoyage qui pourrait nettoyer le four.
Et faudra aussi bien laver la grille.
Je parle du tableau de bord même si le monsieur n'a pas l'air mauvais. Par contre tu vas lui couper les jambes ?
Les pilotes finissent invalides avant même de prendre le volant.
https://www.youtube.com/user/MrBliatt
Et ici aussi:
https://www.rcsparks.com/forum/threads/1-10-custom-made-6x6-ural-4320-military-version.17642/
Sinon, faut pas flipper pour un p'tit bout de plastoc au four ou sur la gazinière, rien de dangereux tant que tu renifles pas ça 24h/24 et 7j/7... Je me méfierais plus d'une imprimante 3D qui tourne H24 dans une pièce que d'aller manger des pommes au four chez Chichi après qu'il ai passé son tuyau PVC dedans...
Sinon le PVC sur l'induction c'est normal que ça fonde pas, il faut obligatoirement une pièce métallique entre la plaque et l'objet pour transférer la chaleur...
Bonne continuation Chichi, vraiment un travail de ouf...
» tuto pour arceau
» WPL B36 Ural 1/16
» [LBC] URAL échelle 1
» Joyeux anniversaire Chichi
