Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo
DDav
stafftitou
fasty
Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo Empty Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo
Message  fgp974 Dim 13 Mar - 20:28
Attention cette astuce est à realiser sous surveillance permanente
Voilà ce que j'ai decouvert aujourd'hui monkey
Comment récupérer une batterie lipo lorsque par erreur ou oubli on a déchargé en dessous du seuil de 6v !
Passer la charge en mode nimh pendant 5 min, arrêter la charge et redémarrer en mode lipo charge équilibré.
Ni une ni deux, je fait le test. Je test ma batterie que je pensais perdue ( 2s 5000mA), mesure 3.4v pour deux cellules soit bien en dessous des 6v recommandé.
Passage mode nimh à 1A en prenant soin de mettre toutes choses inflammables à bonne distance, au cas ou, au bout de 2min la tension passe les 6.2v je decide donc d'arrêter la charge et de la passer en mode lipo équilibrage. Au bout de 5 min a peine elle affichait full avec 8.39v et 340mA. Shocked
Je test sur une de mes voitures, ca fonctionne mais au bout de 2min cut off, je decide de relancer une charge et là au bout de 2h , 8.4v et 4200mA Very Happy
Je suis super ravi , reste à verifier l'autonomie en réel  Razz
a+
Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo Empty Re: Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo
Message  koni Lun 14 Mar - 0:58
cool content pour toi que tu est réussi a la sauver Wink
neanmoins, ca doit aussi dependre de la qualité de la lipo non ? Si lipo de merde.. Evil or Very Mad
Message  fasty Lun 14 Mar - 14:57
COOL !
Comme tu le précise, je pense qu'il vaut mieux s'écarté et surveiller attentivement, mais si ça sauve les accus c'est une super astuce.
fasty
fasty
Ville ou Région : joué sur erdre
Message  Louloux44 Lun 14 Mar - 19:40
fgp974 a écrit:
.....en dessous du seuil de 6v !
Comment arrive t'on à descendre en dessous de 6v avec un cut off sur son vario ?
Cela arrive plus facilement qu'on le pense.
En fait, à la dernière sortie à abbaretz, mon fils Léo avait crié que sa batterie était morte.
Etant en train de filmer (j'ai d'ailleurs fait une réflexion qui a fait rire certains : "tant mieux"  Smile ) Léo a quand même persisté un peu avec son accus.
Malgré le cut off, l'accus est descendu en dessous des 6v. Je pense que ça doit être  cet accus qui a gonflé à la charge et que je vous avais montré.
J'aurais du arrêter de filmer plutôt que de perdre un accus. Je pensais que le Cut Off de m*rde allait protéger l'accus et qu'il n'y avait pas de risque et que je pouvais continuer à filmer puis changer l'accus plus tard.
A mon avis, lorsque vous avez des signes de faiblesse de votre accus, faut arrêter de rouler avec sans persister ou ni même attendre que le cut off bloque l'engin.
Et surtout pas persister comme Léo l'a fait. C'est comme cela qu'on descend en dessous des 6V malgré un cut off.
Et sans doute lorsque je l'ai mis à charger, c'est cet accus qui a gonflé... Le pire étant que je ne peux être certain que c'est le même accus que Léo a déchargé.
Savez vous comment dégonfler un accus ?  monkey
Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo Accus-10
D'autres questions subsistent concernant cet accus LIPO qui a gonflé :
Puis je piquer avec une aiguille pour la faire dégonfler ?  lol!
Est ce que je peux le compresser pour pouvoir refermer et recoller la coque ?
Est ce que ça va péter à la prochaine charge ?
Que peut t'on faire avec cet accus qui a gonflé mais qui affiche quand même 8.35v même 2 semaines après ?
Le problème c'est que j'ai peur de mettre des gens au chômage technique si je vais déposer cela dans un conteneur de recyclage dans un magasin....
Imaginez vous que le magasin crame à cause de moi ???? monkey
Message  stafftitou Lun 14 Mar - 21:17
oulla moi je dis STOP TOUS DE SUITE si ta lipo est gonfler elle se consume peut de temps apres elle explose surtout pas la percer
matte sa tu fera plus gaff une 20c tu a pas peur
https://www.youtube.com/watch?v=EseOhC8n7ro
apres oui si la lipo est pas passer sous 2.9 volt par cellule tu peut le faire apres sac lipo obligatoire
moi quand sa arrive 2 semaine dehors apres tu peut la jeter ou sinon fais la peter
https://www.youtube.com/watch?v=N4g-YXeyQn0
stafftitou
Ville ou Région : segre dans le 49
Message  Louloux44 Lun 14 Mar - 21:32
merci pour ces 2 vidéos. ça se voit que c'est des américains qui ont fait ça !
Faut dire que l'environnement c'est pas leur fort. Pour les américains, l'écologie c'est pour les pauvres. Mad
Rassures toi, je ne comptais pas mettre cet accus dans mes engins.
Les questions (à la noix) que je me posais c'était pour rire.
Pour l'instant je l'ai mis dans une boite métallique dans mon garage. Mais je vais le mettre dehors.
J'hésite à aller le mettre dans un conteneur dans un magasin de bricolage.
T'imagines que tu va déposer ça là bas et que le lendemain tu passes à côté du magasin.... plus de magasin ....
Et t'auras mis des gens au chômage....
ça te fout mauvaise. Bon ben je vais mettre ça chez FX. Au moins ce ne sera pas une grande perte si ça arrive. lol!
Message  stafftitou Lun 14 Mar - 21:33
comme je te dis apres 2 semaine si elle a pas gonfler pas de souci moi j ai deja fais peter les lipo dans mais tt sa fais un gros trous Laughing
stafftitou
Message  Invité Lun 14 Mar - 21:34
Perso je ne dit plus rien.
Laughing
Message  Louloux44 Lun 14 Mar - 21:40
stafftitou a écrit:comme je te dis apres 2 semaine si elle a pas gonfler pas de souci moi j ai deja fais peter les lipo dans mais tt sa fais un gros trous Laughing
Ben, je ne vais surtout pas prendre le risque de mettre cela dans l'un de mes engins.
Nicolas le Banni a écrit:Perso je ne dit plus rien.
Laughing
Ouais, ben Léo a fait le même truc avec un accus Ni-Mh Duratrax ....
En fait Lipo comme Ni-MH.... c'est pareil avec lui. Il Destroy les accus.
Aussi, regardez où je stock mes accus désormais :
Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo Boite-11
C'est pas que je les garde sous clé de peur qu'on me les vole.
Mais c'est pour protéger ma maison. On peut bruler une baraque en votre absence. ça me foutrai mauvaise.
Dans chaque boite on peut mettre 4 accus Lipo. Mais je divise en 2 pour diminuer le risque de tout cramer d'un coup.
Coût la boite : 8.71Eur port inclut. Pas cher par rapport au prix d'une maison.
Ah oui, placer les boites métal sur une plaque de carrelage .... si ça chauffe et que votre sol est en bois.... ça va faire mal.
Et pour la charge j'ai d'autres boites en métal (type boite à gâteau) mais c'est trop mince.  Vais en acheter 2 autres pour la charge et faire des trous pour les câbles du chargeur. Mais le métal est épais ! Vais coupez ça comment ???  Shocked
Message  koni Mar 15 Mar - 10:47
francois je te mets ce conseil que j'ai trouvé en lisant la notice de mon chargeur Evil or Very Mad
" si une batterie lithium venait pour raison quelconque a gonfler ou bien se deformer il ne faut en aucun cas se servir de nouveau et il conviendra de la neutraliser, pour cela il vous faut un seau d'eau de 10L avec 2 poignées de gros sel. Au dessus du seau ouvrz rapidement avec un cutter les elements de batterie sur le coté ou sur la face (utilisez des gants de jardinerie) plongez les immediatement dans la solution saline, 24h suffiront a neutraliser la batterie que vous pourrez ensuite confier a un etablisssement de recyclage. Il ne faut JAMAIS jeter une batterie lithium aux ordures menagéres elle pourrait exploser ou prendre feu a n'importe quel moment en cas de choc deformation ou bien court circuit"
Message  Louloux44 Mar 15 Mar - 11:02
Merci Koni. Sympa. Toutes les infos sont bonnes à prendre.
Je ne me vois pas faire cette manip dangereuse et pas très écologique.
A un moment donné, il faudra bien vider le seau. Dans l'évier ou le WC ou dans un caniveau ? C'est nous tous qui dégusterons du Lipo ....
Bilan, je vais la mettre dans un conteneur de recyclage dans un magasin et prier pour qu'elle ne pète pas là bas.
Pensez vous que dans les magasins de modélisme ils ont des conteneurs spécial Lipo ?
A travers cette simple expérience on s'aperçoit que ce n'est pas si simple de se débarrasser de nos accus.
Et si certains s'enfichent.... il ne faudra pas s'étonner qu'on finisse tous par crever vilain après. Ou nos enfants. Smile
Message  fgp974 Mar 15 Mar - 11:31
Au moins ce poste aura eu le mérite de faire parler et rappeler quelques consigne de sécurité Very Happy
Message  koni Mar 15 Mar - 12:09
si je peut emettre mon point de vue
a quoi ca sert d'avoir des egouts et des stations d'epuration si ce n'est pas pour traiter l'eau pollué ?
quand il pleut, l'eau qui se deverse sur la route et qui part dans les egouts est elle aussi chargé en carburant huile et autre joyeuses saloperie du même genre
les lipos c'est bien quand ca marche, quand ca marche plus faut pas se poser 36 questions, faut la neutraliser d'abord et la jeter aux conteneurs spécialisé ensuite, tout les aéromodelistes rencontre ce probleme apparemment et pas mal d'entre eux on parlé du sujet
eux apparemment il la decharge d'abord avec une ampoule, puis effectivement il l'ouvre avec d'infimes precautions dans l'eau salé et laisse reposer le temps que les solutions chimique soient neutralisé
c'est pas tellement ce qu'il y'a a l'interieur de la lipo qui est dangereux mais plutot les gaz qui en emane en  au contact de l'air ce sont eux qui prenne feu
et a la fin bah la solution saline il la jette aux egouts, je prefere mille fois faire comme ca evidemment que de faire le noeunoeu abruti qui va jeter ca sans reflechir dans la nature
http://www.heli4.com/article591.html
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t7849-comment-neutraliser-un-lipo
http://blog.alex-design.fr/drones/lipo-gonflee-danger/
https://vimeo.com/38643731
appremment j'ai même vu un post sur un forum ou un gars s'est amusé a ouvrir une lipo neutralisé..celle ci lui avait été vendu pour 25C marqué sur la coque...quel surprise de voir qu'il y'avait marqué 15C a l'interieur..comme il dit si deja a la base c'est pas les bonnes infos tu m'etonne que tu la flingue a la charge
sur un autre forum j'ai lu que les mecs disaient qu'il ne fallait surtout pas attendre le cut off, et mettre un bipeur de batterie quand celle ci arrivais a sa charge minimal, ca evite de flinguer la batterie, nicolas aussi le conseillais apparemment , j'ai suivi son conseil, je testerais avec la nimh qu'alex m'a prété
apres c'est toi qui voit francois mais moi je la jetterai pas tel quel dans le conteneur du magasin, imagine qu'un enfant jette une pile et que celle ci tombe sur ta lipo usagé et que cette derniere explose dans le bac et le blesse ?
Message  Louloux44 Mar 15 Mar - 12:45
Tu sais, si les centrales dépuration neutralisaient tout, ça se saurait.
Les centrales d'épuration n'épure que ce qui est "biologique" (brassage + bactérie).
A leur conception on n'avait pas autant de produits chimiques de tout parts.
Si tu as regardé les émissions d'envoyé spécial, tu verrais que nous mangeons et buvons tous le produits chimiques issue du lavage de nos vêtements (surtout les jeans), des pesticides et insecticides de nos gentils agriculteurs, les médicaments et antibiotiques et j'en passe....
Mais si en plus certains rajoutent les produits chimiques de batterie Lipo....
Je ne suis pas un écolo pure et dure.
Mais j'ai une tête qui pense en globalité : rien ne se perd .... presque tout se transforme. Mais en quoi et pour qui ? monkey
Ex : les déchets radioactifs ça partait chez les africains, ni vu ni connu.... et pour pas cher. Ils ne ne savent même pas. Les pauvres.
Et dire que je n'ai qu'une batterie Lipo à jeter que c'est comme ça...
Je vais inventer un nouveau scale Ecolo en replaçant le moteur (donc plus d'accus Lipo ou Ni-MH) par une roue d'exercice pour 2 hamsters. Smile
Mais bon, là je vais me faire taper sur la tête par Brigitte Barjo
Message  Invité Mar 15 Mar - 12:55
Pour jeter un Lipo suffit de le vider et de le mettre dans un container adéquat.
Ne le percé pas, c'est risqué et inutile.
Et un lipo polluera que ce soit toi qui le perce ou l'usine de traitement qui prendra surement moins de précaution que toi.
Et est-ce vraiment une usine de recyclage ou des enfants sous-payer dans un pays lointain ?
Un Nimh dure plus longtemps et est plus facile a recyclé donc plus écologique.
Bizare que pour un écolo tu est raté cette donnée.
Laughing
Et sinon pour le stockage et la charge, une boite en métal conducteur c'est pas forcement une bonne idée.
C'est mieux que rien.
Une boite non conducteur par accus c'est aussi l’ idéal car là, un accus va cramer les autres qui sont dans la même boite.
Je te dit pas les dégâts.
Tu vois des vidéo sur le net avec un accus qui crame, imagine le multiplier par 4.
Shocked
Message  Louloux44 Mar 15 Mar - 14:11
Suis pas écolo (juste le minimum syndical) car on ne peut l'être vraiment et même en vivant comme un singe.
L'écologie n'est qu'un concept que je ne fais qu’effleurer....
Mais comparé à un américain qui a tout compris en faisant péter son accus juste pour mettre su Youtube.... difficile de faire pire qu'un américain moyen en terme d'écologie Smile
Bref, sans rentrer dans ces considérations. on essaie de diminuer son impacte et c'est ce qui compte.
Comme tu l'avais dit dans le tutoriel des accus, parfois nos piles et accus recyclés n'arrivent même dans les entreprises de recyclage.
Car certains employés vident les piles dans le poubelles une fois le conteneur est rempli.... parce les levées ne se font pas à certains endroits ou tardent trop.
Certes le Ni-Mh se recycle mieux mais totalement inadapté pour mon usage. Je roule très souvent, longtemps avec plusieurs engins et moteur 27T.
Voir le tutoriel sur les accus Lipo-nimh pourquoi j'ai abandonné le Ni-MH. Et j'y reviendrai pas.
Concernant les boites en métal, je ne vais pas acheter 1 boite pour chaque accus car j'en ai 6 (moins 1).
J'ai 2 accus dans une boite et 3 dans l'autre.
Chaque accus est dans sa boite en carton.
Si tu as plusieurs accus dans une boite, il y aura moins d'air en cas de départ de feu. Ce qui fera que La combustion se fera très mal et s'étouffera d'elle même avant d'arriver à la fin.
pas d'air ou peu d'air = combustion faible ou rapidement maitrisée.
Tant pis si je perd plusieurs accus d'un coup. Le but est de protéger ma maison et ses occupants d'abord.
Aussi, je compte découper une plaque de carrelage pour mettre à l'intérieur en partie inférieur (dessous) pour réduire la conductivité.
Et une plaque de carrelage en dessous de la boite pour que le sol ne s'enflamme pas.
Et mes boites sont juste à côté de mon détecteur de fumée de mon système d'alarme qui me préviendra en cas de feu en mon absence.
Je peux pas faire mieux. Si ce n'est qu'acheter un coffre fort pour chaque accus.
Bref ce sera mieux que rien du tout ou sur une étagère ou tout peut cramer.
Il n'y pas que le stockage. Mais lors de la charge c'est encore plus délicat. Et ça, beaucoup n'y pensent pas.
Et vous ?
Ou et comment gardez vous vos accus chez vous lorsque vous ne les utilisez pas ?
Dans quoi et sur quoi placez vous vos accus lors du cycle de charge ?
Message  DDav Mar 15 Mar - 18:20
Millenium Rc à Nantes a un conteneur pour récupérer les lipos, il est face à l'entrée.
DDav
Ville ou Région : Auvergne
Message  Louloux44 Mar 15 Mar - 18:35
Merci David pour cette info.
Ah ça c'est des Pro....
Dès que je vais sur Nantes je vais voir et je vous tiens au courant comme ça se passe : s'il faut prendre des précautions avant genre emballage ou autre... ou si on dépose comme ça.
Message  DDav Mar 15 Mar - 18:40
quand on y est passé, il y a trois semaines, les lipos était en vrac dans une poubelle.
On en a même rigolé avec ma femme.
DDav
Message  Louloux44 Mar 15 Mar - 18:53
Ah ouais d'accord..... pas joli joli non plus chez Millenium RC alors.
Ils n'ont pas peur de tout cramer chez eux et se retrouver au chômage. En fait je suis celui qui se soucie de cela pour eux.
Bon ben si des vendeurs en modélisme ne sont pas plus précautionneux que cela.... qu'est ce que ça peut être chez les autres ?
Franchement on est en droit de se poser des questions sur le sens éthique et écologique de certains.
ça déconne dur de chez dur !
Message  Louloux44 Mer 16 Mar - 14:21
Au fait les gars.
Pour info,
J'ai trouvé la même boite en métal (type caisse) de marque PAVO chez leclerc à 6.90Eur au lieu de 8.90 sur Amazone.
La même taille : 20cm avec clés. Tout identique.
Malheureusement il n'y avait qu'une seule. Il m'en fallait 2. Je repasserai.
Je vous conseille fortement de prendre des précautions pour la charge et stockage de vos accus Lipo ET Ni-mH.
Au fait Nico j'ai vu quelques vidéos d'accus Ni-Mh prendre feu sur Youtube.
Donc, que ceux qui roulent avec des accus Ni-Mh ne doivent pas penser qu'ils sont pour autant à l'abri Smile
Merci à Gianny d'avoir ouvert ce post qui est désormais lié au tutoriel sur les Accus Lipo et NimH
Message  Invité Jeu 17 Mar - 11:44
C'est des trucages fait par les fabriquants de Lipo pour convaincre les simples d’esprit.
Laughing
Astuce récupération batterie lipo low voltage et problème de recyclage et stockage de vos accus Lipo Lipo
Message  Louloux44 Jeu 17 Mar - 12:59
MDR.
Sauf que certaines de ces marques qui prennent feu se font aussi en Lipo....
Dis donc.... ton petit personnage passe sont temps à pisser partout : sur des Jeep, sur des Lipo....
Faudra qu'il fasse gaffe en pissant sur du Lipo.... il risquerait de ne pas aimer le cours jus . Smile Smile
(ps : Nico du 49 t'as posé une question .... ta réaction est attendue... voir sujets du jour .... MDR)
Message  gkts Lun 1 Aoû - 11:38
salut
dis moi louloux tu a réussis à récupérer tes lipo gonflée jais le même problème sur le même modèle
elles sont restées longtemps sans êtres utilisé et la surprise
gkts
gkts
Ville ou Région : nantes
Message  koni Lun 1 Aoû - 11:59
mon avis que tu peux la jeter (en l'ayant neutraliser au prealable)
une lipo gonflé est une lipo foutu
je croise les doigts, mes corally tienne bien le choc depuis 5 mois, on va bien voir si mes zippy de chez HK vont tenir aussi bien.. Surprised
