[VENDS] scx10 ll / Vanquish
Salut, faute de temps pour rouler, je vends le scale suivant.
Croisement entre un VS4-10 et un scx10 ll.
- ponts ar44 avec embouts et fusées alu.
-6 pneus boomracing Hustler.
-chassis Vanquish.
-jantes alu lourdes.
-moteur Traxxas titan 21t
- ESC d'origine scx10 lll paramétrable avec la carte du 1080. couplé au récepteur.
-radio spektrum dx3
- carrosserie ABS Bronco 79, avec retrait des barres chromées, sans rétro, un essuie glace cassé, peinture de bonne qualité, mais rayée. Éclairage à revoir. Système à bascule vers l'arrière et aimants à l'avant.
-quelques accessoires d'origine axial scx10 ll et Vanquish ou autre.
-suspension ar axial wraith 110mm pour le croisement.
-suspension av MST 70mm. Pour un abaissement max de la carrosserie.
-servo injora 35kg à 6v.
-transmission axial wraith, donc pouvant être équipée d'un dig.
-cardans métal.
Une machine fiable et modulable à souhait, qui n'est pas restée sur une étagère, idéale en seconde ou pour un débutant. 265€ FDPIN.
Règlement par chèque ou liquide si remis en main propre sur région rennaise. Envoi mondial Relay ou laposte.
-chassis Vanquish.
-radio spektrum dx3
-cardans métal.
Re: [VENDS] scx10 ll / Vanquish
Possibilité de l'essayer le dimanche du RCDA Challenge, et de le livrer également.
Frais de port en moins si c'est le cas. Soit 250€.
Niko35
membre
UP, baisse du prix
250€ FDPIN.
235€ remis en main propre.
215€ FDPIN sans carrosserie.
» commande Vanquish
» Nouveauté : VANQUISH VS4-10 ORIGIN LIMITED
» VS4-10 Phoenix Portal : Nouveau kit Vanquish
