MST CMX vs MST CFX 1:10 : Quelle carrosserie help
Re: MST CMX vs MST CFX 1:10 : Quelle carrosserie help
J'étais en train de monter les liens du kit MST CMX et je me suis rendu compte que la carrosserie que j'ai acheté faisait
Length: 41cm
Width: 15cm (pas large)
Wheel Base: 282mm ! Mince ... je pensais que c'était plus petit
http://www.ebay.com/itm/Crawler-Xtra-Speed-D90-Hard-Plastic-Body-Shell-For-1-10-AXIAL-SCX10-RC4WD-White-/232424833238
Je voulais un engin plus petit (moins long)....
Mes scx10 font entre 290 et 310mm d'empattement... et la carrosserie la plus longue fait 48 à 49cm.
Dans le kit mst il y a des liens pour empattement 242, 252 et 267mm !
Pensez vous que je me sois trompé ?
Connaissez vous une carrosserie de Def avec empattement entre 242 et 267mm ?
louloux44 a écrit:Salut les gars
Length: 41cm
Salut les gars, suite à mon message précédent, je me demande s'il serait possible de réduire la longueur de cette carrosserie ?
J'en rage car à force d'avoir regardé un tas de carrosserie je n'ai pas fait attention vu que celle ci fait 410mm de long et un empattement de 282mm.
Qu'en pensez vous, que puis je faire ?
je ne vois que la solution de rallonger les liens...
Et ta voiture ne sera pas plus encombrante pour autant.
Chichi44 a écrit:J'ai cherché un peu mais coupé ta carro pour la raccourcir, cela me semble impossible ou très compliqué..
Ben si un peu
Je voulais un scale plus petit : moins long et finalement avec cette fichue carrosserie de 41cm je serai à 7cm près de ma jeep
Tu parles d'un gain de place !
Ma jeep fait entre 47 et 48cm de long.
Pour un gain de 7cm j'aurais dépensé plus de 350Eur ? ça fait cher le centimètre vous ne trouvez pas ?
ça ne vaut pas le coup.
La carrosserie de Hummer H3 Newbright trouvée dans un vide grenier fait :
Longueur : 38cm (carrosserie seule hors pare choc du chassis) soit 9 à 10cm de moins que ma jeep
Largeur : 17.7cm (hors rétros)
Hauteur : 11.5cm
Empattement : 24.5cm environ et non 28cm...
Donc il me faut trouver une carrosserie de DEF ou de JEEP qui fasse environ 38cm
Avec empattement entre 240 à 270mm environ.
Pouvez vous m'aider ? Help les gars
il y a ça:
une cabine Unimog et tu fabriques la benne mais c'est pas donné:
http://www.rc4x4-shop.com/Mercedes-Benz-Unimog-U-406-Hardbody-d43.htm
http://www.rc4x4-shop.com/Toyota-Land-Cruiser-LJ70-Hardbody-with-Fenders-d35.htm
Je suis allé voir partout et c'est presque pareil sauf si on prend les anciennes carrosseries de CC-01.
A moins qu'il y a d'autres suggestion .... je suis preneur les gars !
C'est ma femme qui va être ravie ! 7cm de moins pour 350Eur !
C'est un coup à mal finir ...
A la rigueur l'argent elle s'en fiche mais c'est le rapport gain de place / prix qui va mal passer...
Elle serait en droit de me demander et ça aurait couté combien pour 20cm de moins ? 1500Eur ?
C'est un peu comme dans la mode : moins il y a de tissus, plus c'est cher
(je sais c'est un peu tiré par les cheveux )
louloux44 a écrit:Chichi44 a écrit:J'ai cherché un peu mais coupé ta carro pour la raccourcir, cela me semble impossible ou très compliqué..
Ben si un peu
Hauteur : 11.5cm
Relis toi tu veux une carro d'un empattement entre 242 et 267 mm, et ton hummer fait 245mm..pourquoi pas celui la ?
sinon il y'a ce petit pick up chevrolet de chez pro-line qui fait 240mm en retaillant un peu les passage de roue ca passerais surement en empattement court, ICI
Et comme tu me l'avais gentillement fais remarqué a l'epoque ou je montais mon scale
A ce rythme je ne suis pas certain que tu puisses rouler au RISA.... et je me demande si ce sera pour 2018 ou 2019 ...
C'est la raison pour laquelle (je répète) qu'il faut que ça soit le plus petit possible en longueur.
Et pour que ça soit petit, j'aimerai qu'il fasse environ 10cm de moins que ma jeep en LONGUEUR.
Pour cela, j'ai compris que l'empattement doit être entre 242 et 267mm. Et le hummer à empattement 245mm passe aussi en longueur.
Le hummer était un exemple.
La PROLINE Carrosserie Chevy C10 1972 Pick-Up 3251-00 que tu proposes est pas mal dans les dimensions.
Mais elle n'est pas trop petite en largeur ? 15cm ? Car le MST fait 195mm de large.
Longueur : 360mm (super)
Largeur : 150mm (là j'ai un doute pour la largeur des ponts du MST qui font du 195mm)
Empattement : 240mm (bien)
Pour la carrosserie de DEF que j'ai acheté le vendeur précise aussi que la largeur est de 15cm ! C'est pas large par rapport à la longueur et ça ne passera pas sur le MST CMX :
Length: 41cm/16''
Width: 15cm/6'' (pas large : MST CMX 19.5cm !)
Height: 16cm/6.2''
Ou je comprends plus rien ! Je patauge.
Est ce que c'est 15cm hors extensions d'ailes ou tout compris ?
Si quelqu'un peux m'expliquer . C'est la galère !!!
Suite de la galère....
Ce matin j'ai reçu la fameuse carrosserie du DEF.
Le vendeur n'a pas mis dans un carton. Résultat des parties cassées et pliées.
On peut réparer mais ça nécessitera du temps et pas mal de boulot pour des renforts, collage, masquage... Faudra chauffer des parties pour redreser sinon l'ABS va se casser car ça a été étiré.
Comme c'est une carrosserie qui n'est pas pressée dans son intégralité mais plus un assemblage via collage, quelques des parties collées sont craquées.
J'ai demandé un remboursement total et éviter de devoir renvoyer.
Certes paypal me rembourserait les frais de retour, mais je fais tout pour un remboursement total vu l'état et ne pas devoir retourner. Au pire je demanderai 90% de remboursement pour garder l'épave.
C'est quand même gonflé que le vendeur me propose (pour l'instant) le remboursement de 10usd et que je fasse toutes les réparations. Je vais pas laisser ça comme ça.
Voici les photos.
Concernant les mesures, voici les VERITABLES dimensions de la carrosserie :
-Longueur : 415mm
-Largeurs : avec ailes : 202mm / sans ailes : 187mm
-Hauteur : 167mm
-Empattement : environ 280mm
Je dis vraies mesures car c'est pas ce que j'ai eu sur la fiche technique du vendeur qui a fait que je me posais des questions hier.
Au fait Loulou, quand tu m'as rendu mes roues de TRX-4 l'autre jour, il restait sur une roue un hexa de 12mm, fait moi penser à te le rendre Dimanche.
Et c'est gros pour mon chassis mst cmx.
Je vais essayer de le garder avec remboursement.
En attendant faut que je trouve une petite carrosserie de DEF, jeep ou autre.
Aidez moi les amis !
PS : pour l'hexe je l'ai chercher partout !
C'est quoi les dimensions de ton cmx.
Empâtement disponible mais surtout largeur avec roues.
J'ai une petite carro qui fait 170 mm de largeur au niveau des ailles et qui fait a peut pret 210/215 mm d’empattement.
Si tu veux on reprend tout à zéro ....
Dimensions du Chassis MST CFX 1/10 :
- Largeur : 195mm
- Longueur du châssis nu : 33.5cm
-3 réglages d'empattements livrés dans le kit : 242 / 252 / 267mm
Concernant l'empattement si nécessaire je peux fabriquer des liens entre 240 à 270mm : sur mesure.
Du moment que ça la longueur fasse environ 38 à 39cm mais pas plus de 40 et que ça passe en largeur 19.5 à 20cm.
Je préférais un DEF90 ou une jeep wrangler.
Je suis même disposé à prendre un jouet plastique du moment que ça ait la gueule : genre camion de pompier, véhicule de dépannage ...
Donc si ça va pas inutile de regarder.
Le Tamiya F350 Hight Lift fait 175 mm de large aux ailles sur 290 mm d’empattement.
La Tamya Subaru Brat fait 175 mm de large aux ailles par 240 mm d’empattement.
Voila pour les carro que j'ai en stock avec dimensions mesurer a l'instant.
Nicolas a écrit:Moi c'est les dimensions du Tamiya Midnight Pumpkin que je vient de te donner.
J'ai cherché les dimensions du Tamiya Midnight Pumpkin m’intéresse mais j'ai trouvé les dimensions chez rcmart :
Length:385mm (ok)
Width: 172mm (aie c'est 2cm de moins que le mst qui fait 195mm) Ou je me trompe ?
Height: 161mm
Wheelbase: 210mm (c'est petit comme empattement car le MST fait au minimum 242) ?
La largeur va poser problème à cause des extensions d'ailes. ça fera bizarre.
As tu les dimensions du Tamiya F350 High Lift ?
C'est quoi que je vient de te donner ?
Oui mais je cherchais aussi la longueur que j'ai trouvé sur un site :
Dimensions du Tamiya F350 High Lift :
Length: 18 inches (460mm) -> trop long : autant que ma jeep.
Width: 7 inches (180mm)
Height: 5 inches (130mm)
Rear cab length (215mm)
Front cab length (235mm)
Wheelbase: ~11.5 inches (292cm)
En fait, j'ai acheté le mst cmx c'est pas pour en faire un engin qui soit aussi long, large que ma jeep.
Sinon j'aurais pris le mst cfx 1/10.
Le cmx m’intéressait car c'est un petit châssis de 33cm qui permet de faire un petit scale qui ne prenne pas de place dans une valise.
Toutes les carrosseries que je trouve vont pour des châssis pour scx10 et nécessitent de rallonger l'empattement alors que moi je veux rester dans des petites dimensions : genre taille cc-01 voir un tout petit peu plus long.
Je sens que ça va être la galère.
Encore un autre truc, le fabricant MST donne une largeur de 19.5cm pour le châssis mst cmx. ça m'étonnerait que ça soit si large...
S'ils donnent de mauvaises infos, ou va t'on ?
Lorsque j'aurais monté les ponts j'en saurais un peu plus. Peut être que certains carrosseries vont passer comme ton Tamiya Midnight Pumpkin ?
Faut que je tire cela au clair et que je monte un pont. Le problème étant que je n'ai pas encore reçu les fichus roulements
Pour moi le plus important était la largeur et l’empattement, les dimensions mécaniquement importantes.
A la limite une fois monté je pourrais t’apporter mes carro de Midnight Pumpkin et celle de F350 lors d'une sortie pour que regarde ce que ça donne.
Nicolas a écrit:Ah oui la longueur totale intéressait aussi.
Je pense que c'est ce que je vais faire.
Ce WE je vais essayer de monter ce que je peux en attendant l'arrivée des roulements.
Et une fois terminé, on va savoir ce qu'on peut y mettre dessus.
Par expérience, les fabricants ne se foulent pas à donner les bonnes dimensions.
J'ai regardé les dimensions de chaque MST CMX : chassis seul ou même avec carosseries, le fabricant donne toujours les mêmes dimensions. C'est vraiment pas possible.
Au moins tu as fini par comprendre mon problème. C'est déja cela.
Car certains doivent se dire que Louloux ne sait pas ce qu'il veut.
http://ladanivamodel.blogspot.fr/p/blog-page_16.html
Mais je pense que j'ai trouvé la carrosserie qu'il me faut : Tamiya 58141 ou 84071 ou 58429 Jeep Wrangler ABS
Overall Length: 380mm
Height: 135mm
Width: 190mm
Wheelbase: 250mm
58141 ou 84071 ou 58429 avec la référence : Tamiya 9335171 qui semblent être la même carrosserie et mêmes dimensions ??
Maintenant faut trouver un neuf ou d'occasion à pas cher complet avec vitrage et phares
Si vous en voyez pas trop cher merci de me prévenir !
Pour info les accessoires de cette carrosserie sont :
TAM9005439 Jeep Wrangler H/J Parts
TAM9115062 Jeep Wrangler K Parts
TAM9115238 Jeep Wrangler L Parts
TAM9115239 Jeep Wrangler M Parts
TAM9400864 Jeep Wrangler Metal Parts Bag
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtopic.php?t=21294&start=10
Sympa comme tout et jamais vu dans les vidéos.
Sinon petite jeep avec modif de carro dans les suite du topic: http://www.scale-rc-car.com/forum/showthread.php?7746-MST-CMX-YJ-la-contagion-s-%E9tend/page2
moi je ne comprends rien a tes histoires de dimensions loulou
que ca soit le CFX 1/10e ou le CMX c'est pareil ils sont de la meme taille il n'y as que l'empattement qui change
tu aurais du en prendre avec carrosserie tamiya d'origine comme je t'avais conseillé le temps de trouver ton bonheur
Pour la carro YJ tamiya va voir chez RCmart ou Asiatees
EDIT : ca, ca ne te plait pas ? il fait 25cm d'empattement apparemment, par contre je ne trouve pas les dimensions
» Quelle carrosserie pour chassis empattement 313mm ?
» Quelle plateforme choisir
