Nouveau dans l'Aude près de Trèbes (11) : Biquette11
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouveau dans l'Aude près de Trèbes (11) : Biquette11
Sauf si on met des hexas plus larges ou des extensions de voie.
Perso à l'époque je mettait des extensions et ça allait.
https://we.tl/t-1Qbw1bVQZa
Biquette11 a écrit:Bonjour Louloux44,
Es-tu disposé à me vendre 4 jantes complètes ax8087 ou 8088 ?
Salut biquette
Je t'avais totalement oublié
Avec ma mémoire de poisson jaune, il faut me rappeler les choses....
Les jantes avec emballage peuvent passer par lettre suivi
Donc ça fera tout 12Eur fdpi.
T'as pas un compte paypal ?
J'ai oublié de t'informer que j'ai reçu ton courrier vendredi.
J'étais très pris ce WE.
Tout d'abord je dois te remercier pour ton 1er chèque.
Par contre je t'avais dit 12Eur FDPI et tu m'as fais un chèque de 20Eur.
Je m'étais trompé car une lettre suivie de 160Gr fait 4.30Eur de port au lieu de 2 euros que je t'avais annoncé. La poste a drôlement augmenté ses tarifs.
Donc 20 - 14.3 = 5.70Eur de trop perçu
Est ce que je te fais un chèque de la différence ?
Sinon malheureusement je n'ai pas les mousses.
Comme je te l'ai dit plus haut :
"Chaque taille de pneu correspond un taille de mousses adaptées.
Voir le sujet suivant pour acheter des mousses de toutes tailles et les moins cher sur un site sécurisé et qui ne prennent pas trop de temps à venir :
https://www.rc-decouverte.com/t1781-quelles-mousses-de-pneu-utiliser-pour-scale-et-crawler-et-pas-cher#42883"
Aussi, merci pour ton 2ème chèque à l'ordre de l'association RCDA44 (@Chichi44 pour info)
"En remerciement pour le boulot que tes copains et toi faites sur le forum."
Franchement cela nous va droit au coeur ! Nous en ferons bon usage !
Je vais te poster ton enveloppe demain par lettre suivie
En terme de dimension (3cm) ça sera juste. Mais ça passe.
Voilà. Les jantes sont bien arrivées, (dernière fois ) merci Louloux44.
J'ai également 4 (enormes) mousses bicomposant (soft/médium) de chez ali.
Les 2 pneus avant se sont facilement décollés des anciennes jantes. Les mousses d'origine ne ressemblent plus qu'a des anneaux de poudre!
Les nouvelles mousses, pourtant 1,9 108mm (comme les pneus d'origine), ne rentrent pas au fond du pneu.
Lorsque je mets la mousse soft à l'intérieur du pneu, elle fait systématiquement un bourrelet transversal, même en soignant la répartition.
J'ai finalement décidé de me passer de la mousse soft et de ne garder que la medium. La mousse se retrouve à environ 3mm de l'enveloppe interne du pneu ce qui donne un visuel très réaliste une fois en place avec le poids de l'auto qui "écrase" le pneu juste comme il faut.
Assemblage de la jante sans souci, le pneu d'origine loge facilement dans la rainure. Content de n'avoir que 6 vis par côté...
Le serrage est minutieux car au bout de quelques tours, la vis force déjà pas mal et quand on arrive au bout du serrage, il faut un certain feeling pour remarquer qu'il faut justement arrêter...de forcer!
Bon par contre mon empreinte de clé a déclaré forfait au bout de la 24eme vis.
Donc pour l'instant montage mixte, 2 jantes axial à l'avant, 2 jantes d'origine à l'arrière.
Donc pour info, les jantes Axial ax8087 se montent sans souci sur les df4s pickup.
L'essieu avant a retrouvé la fonction de direction, c'est appréciable. La mousse est bien maintenue par la rainure centrale de la jante et le pneu extérieur ne se couche plus sous la voiture en virage.
Toujours du plaisir à rouler avec cette caisse et redécouvrir chaque spot après chaque modification de l'auto. Elle a une obstination à avancé qui fait plaisir, elle se tortille pour chercher son équilibre, elle gratouille pour trouver l'adhérence et il ne reste ajouter qu'un coup de gaz bien dosé pour effacer des obstacles que j'imaginais infranchissables !
Je m'emballe mais bon, après il y a aussi les obstacles à la con, qui ne ressemblent à rien, et qui pourtant refusent, (pour l'instant...!) de me laisser passer.
Aller, je vais vous révéler 2 défauts, (en plus de celui d'etre moche, mais jaune).
Il y a par conception beaucoup de jeu dans la boite de transfert à 2 rapports, donc l'auto se retrouve en roue libre sur quelques centimètres entre l'accélération et la décélération. C'est parfois dérangeant selon la situation.
Autre défaut, lorsque l'auto est dans une forte descente, à l'arrêt, il m'est impossible de la faire repartir doucement. Dès que j'effleure la gâchette, l'auto par dans la descente comme une balle. Autant le dosage en côte est excellent, autant le dosage en descente est médiocre. Du coup, je préfère mettre la vitesse longue, et dans ce cas, l'auto descend la pente sur son frein moteur, à tres faible allure, sans action sur la gâchette.
Les roues d'origine pesaient 86g/pièce.
A présent chaque roue complète fait 106g.
Je vérifierai une fois les 4 roues installées, mais l'auto devrait dépasser 3kg d'une cinquantaine de grammes.
A bientôt,
Biquette.
Sinon, c'est beau le jaune !
Des news.
Une jante arrière d'origine s'est cassée, les bâtons ont cédés et le voile à commencé à se détacher du moyeu. pas grave, j'ai monté les 2 jantes axial beadlock de louloux.
Problème, donc question!
Sur les jantes avants installées il y a quelques mois, j'ai les pneus qui tourne sur la jante. Il y a patinage entre le pneu et la jante, un comble pour un beadlock! Je pense que c'est du au bourrelet d'accroche du pneu qui est très fin.
Pour éviter cela, j'ai mis une minuscule gouttte de colle néoprène, entre chaque vis, dans la gorge des jantes lors du montage des jantes arrière.
Avant de démonter les jantes avant pour appliquer le même remède, j'aurais aimé savoir si ma solution tient la route ou si c'est farfelu. Je cherchais une sorte de "pègue" qui empêche le phénomène sans trop coller.
Merci d'avance pour vos retours.
Sinon j'ai rouler dans la haute Ardèche cet été, du côté du cheylard. Quel pied, des spots de franchissement tous les 50 mètres, des chemin de rando de partout, génial avec le df-4s!
Bises.
Jérôme85 a écrit:Théoriquement si t’es vis sont bien serrer le pneu le doit et ne peut pas tourner !!!
C'est ce que j'imaginais
Le serrage des vis a été vérifié et le cerclage vient parfaitement au contact de la jante. J'ai jamais vu d'autre pneus que les miens mais je pense que leur fabrication super light fait que le bourrelet n'est pas bien tenu, sans pour autant déjantér.
J'avais lu il me semble dans l'excellent tuto sur les jantes, que ni la taille du bourrelet du pneu, ni la taille de la gorges des jantes ne sont standard donc ça crée des incompatibilités pneu/jante selon les marques et modèles.🧐
https://youtu.be/5lOsYblDkTs
Biquette11 a écrit:Pourquoi, certaine vidéos ont un aperçu alors que d'autres n'apparaissent que sous forme de lien?
C'est simple,
lorsque tu crées ton message tu dois utiliser le bouton YOUTUBE dans le mode édition.
Voir ci dessous comment faire :
D'ailleurs je vais faire un petit tuto pour tout le monde car tu n'est pas le seul à ne pas savoir comment faire.
louloux44 a écrit:Biquette11 a écrit:Pourquoi, certaine vidéos ont un aperçu alors que d'autres n'apparaissent que sous forme de lien?
C'est simple,
Moi aussi mais je n’est pas cette fonction via mon téléphone non plus !!!!
L'heure du bilan a sonné pour la 1ere année d'utilisation intensive du DF-4S 313mm pickup...
D'abord ce qui a lâché :
Servo de direction changé sous garantie en avril.
Ressort de rappel de point milieu de la direction de la radio.
Mousse de pneu.
Une jante cassée.
Un tirant de pont arraché, réparé.
Le pont avant usé au niveau de la boule par le frottement des rochers. On voit la couronne tourner... J'ai racheté 2 ponts (15€fdpi), mais j'aimerais trouver une parade pour éviter de les bouffer à nouveau.
La carrosserie en salle état.
Finalement, je pense que c'est davantage mon usage qui l'a usé et qu'elle n'a pas de réel défaut de fiabilité.
Tout le reste tient bon!
Je précise qu'elle n'a jamais mis les pneus dans l'eau.
En point négatif je dirais le dosage difficile de la vitesse de descente et le jeu présent dans la transmission déjà évoqué dans cette discussion.
Sinon pour tout le reste, c'est du plaisir à chaque session !
Croisement généreux mais amortis, douceur des gazs avec une réserve toujours disponible (pour du franchissement), légère donc peux d'inertie et faible consommation, son équilibre...
Mes critères étaient un faible prix, la simplicité/fiabilité et les capacités de franchissement et pour moi le contrat est rempli.
Je la comparerais à une Lada Niva (1:1). On la choisi pour son faible prix et on s'y attache pour toutes ses qualités de simplicité, (pas sa fiabilité), ses capacités de franchissement, son faible poids, sa polyvalence...
Apres on prend plus lourd et sophistiqué mais on perd en agilité, en simplicité d'utilisation/entretien tout en faisant grimper le budget...
Et encore après...
Des vidéos du df-4s à voir sur ma chaîne yt:
https://www.youtube.com/channel/UCzGBESjjHEJ0Ow2TpZhE3Vg
Bon visionnage.
Bienvenue dans le monde du franchissement.
Il est chouette ton véhicule. Avant toutes modifications.
Pilote avec et tu verras vite les avantages et le inconvénients.
Les goûts et les couleurs de chacun sont différents.
Alors go et le tout de s'amuser comme un fou et de trouver du plaisir.
Bon pilotage
Quelques info.
Suite à la question de Jonathan concernant les réglages de l'esc du df-4s, j'ai changé le mode de conduite afin de supprimer le freinage automatique.
Et bien ça permet d'avoir du frein moteur sans pour autant que l'auto ne pile. Les descentes sont plus douces et fluides, ça gomme le défaut déjà évoqué d'un dosage des gazs perfectible en descente.
La carrosserie a déjà bien morflé et je souhaitais arrêter les dégâts.
J'ai trouvé un modèle pas cher, léger en aluminium et suffisamment long (153mm) pour bien protéger la carrosserie, (compatible scx10).
J'ai décidé d'installer ces sliders à l'envers afin de le pas dégrader l'angle ventral...et ça tombe pil poil avec la carrosserie.
Les tests sont concluants. À part une zone devenue plus compliquée du fait que la carro n'a plus la liberté de se plier nonchalamment jusqu'au longerons de châssis... On ne peut pas tout avoir!
https://fr.aliexpress.com/item/4001310538810.html
Je n'ai pas souhaité acheter les couvercles alu pour 2 raisons.
D'abord le prix!
Ensuite le fait que seul le couvercle est solide, les autres parties plastiques restent d'origine et continuent à s'user par frottement.
J'ai donc récupéré une tôle inox d'habillage de bouilloire et bricolé une protection efficace.
Je vous passerai les photos du résultat.
» Rencontre Rc Scale et Crawler des bergeracois en Dordogne (24), prés de Bergerac dans le Périgord
» Nouveau ds le 49 pres de Brissac : JW walker
» nouveau du 49 près de Vern d'Anjou : jerome117
» Nouveau d'INDRE (36) près de Chateauroux : Bricoletout - Un berrichon !
